--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST4606BJM REVA是一款采用标准SOP-8封装的双通道增强型MOSFET,内部集成了一颗N沟道MOSFET和一颗P沟道MOSFET,形成互补对称结构,适用于需要半桥或全桥驱动的功率电子应用。N沟道器件的漏源击穿电压(BVDSS)为30V,在栅源电压VGS=10V条件下典型导通电阻RDS(ON)为20mΩ,最大值为24mΩ,在VGS=4.5V时典型值为28mΩ,最大值为32mΩ;P沟道器件的漏源击穿电压为-30V,在VGS=-10V条件下典型RDS(ON)为35mΩ,最大值为40mΩ,在VGS=-4.5V时典型值为58mΩ,最大值为63mΩ。N沟道连续漏极电流在TA=25°C时为8A,TA=70°C时为6A,脉冲电流为24A;P沟道连续漏极电流在TA=25°C时为-6A,TA=70°C时为-4.5A,脉冲电流为-18A。热性能方面,N沟道和P沟道的结到环境稳态热阻RθJA均为110°C/W,瞬态热阻(t≤10s)为62.5°C/W,结到引脚稳态热阻RθJL为50°C/W,单颗器件功率耗散在TA=25°C时为2W,TA=70°C时为1.3W,最大结温150°C。该器件通过100% UIS+Rg测试,N沟道单脉冲雪崩电流IAS为9A(L=0.1mH),雪崩能量EAS为4mJ;P沟道IAS为16A(L=0.5mH),EAS为12mJ。
从电气特性来看,N沟道MOSFET的栅极阈值电压VGS(th)典型值为1.8V(范围1.5V~2.3V),栅极电阻RG典型值为1.5Ω,输入电容Ciss为410pF,输出电容Coss为70pF,反向传输电容Crss为40pF。开关时间参数在VDD=15V、RL=15Ω、IDS=1A、VGEN=10V、RG=6Ω条件下,开通延迟时间td(ON)为5.2ns,上升时间tr为8.6ns,关断延迟时间td(OFF)为13.5ns,下降时间tf为3.4ns,整体开关速度极快。栅极电荷特性方面,总栅极电荷Qg在VDS=15V、VGS=10V、IDS=8A时为8.1nC(最大值13nC),在VGS=4.5V时为3.9nC(最大值5.5nC),阈值栅极电荷Qgth为0.73nC,栅源电荷Qgs为1.5nC,栅漏电荷Qgd为1.6nC,极低的Qg值使其可采用极小功率的栅极驱动电路。体二极管正向压降VSD典型值为0.75V,反向恢复时间trr为12ns,反向恢复电荷Qrr为3.5nC。
P沟道MOSFET的栅极阈值电压VGS(th)典型值为-1.8V(范围-1.3V~-2.3V),栅极电阻RG典型值为3.8Ω,输入电容Ciss为420pF,输出电容Coss为77pF,反向传输电容Crss为55pF。开关时间参数在VDD=-15V、RL=15Ω、IDS=-1A、VGEN=-10V、RG=6Ω条件下,开通延迟时间td(ON)为8ns,上升时间tr为10ns,关断延迟时间td(OFF)为18ns,下降时间tf为8ns。栅极电荷特性方面,总栅极电荷Qg在VDS=-15V、VGS=-10V、IDS=-5A时为9.5nC,栅源电荷Qgs为1.7nC,栅漏电荷Qgd为2nC。体二极管正向压降VSD典型值为-0.75V,反向恢复时间trr为16ns,反向恢复电荷Qrr为10nC。N沟道和P沟道器件的电气参数经过匹配设计,便于在互补拓扑中实现对称驱动。
该器件的封装设计具有高度集成化的特点。SOP-8封装内集成两颗独立的MOSFET,引脚分配为:引脚1为N沟道源极(S1),引脚2为N沟道栅极(G1),引脚3为P沟道源极(S2),引脚4为P沟道栅极(G2),引脚5-6为P沟道漏极(D2),引脚7-8为N沟道漏极(D1)。这种引脚布局便于PCB布线时实现紧凑的半桥结构。功率耗散曲线显示,单颗器件在环境温度TA=25°C时最大耗散功率为2W,随着结温升高线性下降,至150°C时降为零。漏极电流降额曲线表明,N沟道在VGS=10V条件下当结温低于约25°C时可维持8A的满额电流能力,P沟道在VGS=-10V条件下可维持6A。安全操作区(SOA)曲线覆盖了从微秒级到直流的各种脉冲宽度条件。热瞬态阻抗曲线提供了不同占空比和脉冲持续时间下的归一化热阻数据。导通电阻随结温变化的曲线显示,N沟道在VGS=10V、IDS=8A条件下25°C时RDS(ON)@TJ=25°C为17mΩ,150°C时归一化值约1.6;P沟道在VGS=-10V、IDS=-5A条件下25°C时RDS(ON)@TJ=25°C为42mΩ,150°C时归一化值约1.45。
在应用场景方面,RST4606BJM REVA凭借其双通道互补集成、低栅极电荷和快速开关特性,主要适用于三大领域:一是同步整流,在Buck、Boost等DC-DC变换器中,N沟道和P沟道器件可分别作为下管和上管组成同步整流半桥,利用其低RDS(ON)替代肖特基二极管,显著提升转换效率,极低的Qg值支持MHz级开关频率,有利于减小磁性元件体积、提高功率密度;二是电机控制,在小型直流电机驱动、步进电机驱动等应用中,两颗器件可组成H桥的一半,配合另一颗同类器件即可构成完整H桥,实现电机的正反转和调速控制,8A/6A的电流能力可满足中小型电机的驱动需求;三是高速大电流开关应用,包括Class-D音频功放输出级、逆变器功率级等,互补结构简化了驱动电路设计,快速开关特性有助于降低开关损耗和交叉导通风险。此外,该器件在电池管理系统、LED驱动、负载开关等需要互补MOSFET对的功率电子应用中同样具有适用价值。设计人员在使用时需特别注意,由于两颗MOSFET集成在同一封装内,总功率耗散为两颗器件之和(TA=25°C时共4W),需确保整体散热设计满足要求,并注意N沟道和P沟道之间的热耦合效应,必要时可通过PCB铜箔面积优化和适当降额使用来维持结温在150°C的安全范围内。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
