企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.8w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特(RST) RST4485 REVA P沟道增强型MOSFET技术解析
型号: RST4485
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST4485 REVA是一款采用SOP8标准封装的P沟道增强型功率MOSFET,定位于中高耐压、中高电流的高边开关及DC/DC变换应用场景。该器件额定漏源耐压VDSS为-40V,在VGS=-10V条件下典型导通电阻RDS(on)低至13mΩ(最大值16mΩ),VGS=-4.5V时典型值为18mΩ(最大值22mΩ),最大连续漏极电流ID在TA=25°C环境温度下为-11A,TA=70°C时降至-9A,300µs脉冲漏极电流IDM高达-44A。栅源电压耐受范围为±25V,结温工作范围为-55°C至150°C。热特性方面,结到环境热阻RθJA在10秒脉冲条件下为40°C/W,稳态条件下为75°C/W,结到引脚热阻RθJL稳态值为24°C/W,TA=25°C时最大功耗额定3.1W,TA=70°C时降至2.0W,功率耗散能力随结温升高线性降额至TJ=150°C时为零。电气特性上,漏源击穿电压BVDSS最小值-40V,零栅压漏电流IDSS最大值-1µA(TJ=85°C时-30µA),栅极阈值电压VGS(th)典型值-1.9V(范围-1.4V~-2.4V),栅极漏电流IGSS最大值±100nA,体二极管正向压降VSD典型值-0.75V(ISD=-1A时最大值-1V)。动态参数中,输入电容Ciss典型值1500pF、输出电容Coss典型值235pF、反向传输电容Crss典型值180pF,栅极电阻RG约2.3Ω;在VDD=-20V、RL=20Ω、IDS=-1A、VGEN=-10V、RG=6Ω测试条件下,开通延迟td(on)典型值14ns、上升时间tr典型值12ns、关断延迟td(off)典型值41ns、下降时间tf典型值22ns。栅极电荷特性方面,VDS=-20V、VGS=-10V、IDS=-11A时总栅极电荷Qg典型值32nC,栅源电荷Qgs约5.2nC,栅漏电荷Qgd约8nC,适中的栅极电荷使其在中小功率应用中易于驱动。
该器件在可靠性与热特性设计上具备多项技术特点。雪崩耐量方面,单脉冲雪崩电流IAS在L=0.1mH电感负载下为-33A,单脉冲雪崩能量EAS达54mJ,通过UIS测试,表明器件在非钳位感性开关条件下具备较强的失效裕量。体二极管反向恢复特性上,trr典型值24ns,反向恢复电荷Qrr约18nC(ISD=-11A、diSD/dt=100A/µs条件下),较快的反向恢复速度有助于降低同步整流及续流应用中的反向恢复损耗与电压尖峰。封装采用标准SOP8双列小型封装,8个引脚中多引脚并联实现漏极(D)的大电流承载,引脚间距1.27mm,封装尺寸典型值约4.9mm×5.8mm×1.75mm,符合RoHS环保标准并遵循JEDEC MS-012AA规范。典型特性曲线显示,RDS(on)随结温升高而增大,在TJ=150°C时约为25°C时的1.7倍(RON@TJ=25°C为14mΩ);输出特性曲线在VGS≤-4V时进入低阻区,VGS=-10V时饱和电流能力最强;栅极电荷曲线呈现明显的米勒平台,平台电压约-3.5V~-3.6V;安全工作区(SOA)在单脉冲300µs条件下支持约40A/-1V工作点,DC条件下约5A/-1V,展现出较宽的脉冲电流能力。
从应用电路设计角度分析,RST4485 REVA适用于-40V以下电压等级的P沟道高边开关与功率变换场景。在桌面计算机与DC/DC变换器的高边开关应用中,P沟道器件可直接用作高边开关而无需复杂的自举驱动电路,13mΩ低RDS(on)可有效降低导通损耗,配合较快的开通速度(td(on)+tr约26ns)和适中的栅极电荷,在数百kHz开关频率下仍能保持较高的转换效率;关断延迟td(off)较长(41ns),在硬开关拓扑中需关注关断损耗与死区时间设计。在负载开关应用中,-1.4V~-2.4V的栅极阈值电压范围便于与3.3V/5V逻辑电平控制器接口,负逻辑驱动特性(VGS越负导通越深)天然适合高边开关应用,仅需将栅极拉低至地即可实现完全导通,±25V栅源耐压提供充足的驱动裕量。在笔记本电池管理系统中,-40V耐压覆盖多节锂电池组电压范围,P沟道高边开关可实现电池正极的直接通断控制,简化系统架构并降低BOM成本,44A脉冲电流能力可承受负载启动时的浪涌电流。
典型应用场景涵盖桌面计算机电源管理、DC/DC变换器高边开关、笔记本电池管理以及负载开关等领域。在工业电源的Buck/Boost变换器中,该器件可作为高边功率开关,配合低边N沟道器件组成同步整流拓扑,利用其低导通电阻降低I²R损耗,3.1W额定功耗能力可支持数十瓦级功率输出;在通信设备与服务器电源的12V/24V母线分配中,P沟道高边开关可实现多路负载的独立控制与热插拔保护;在电动工具、无人机等电池供电设备的充放电管理中,其标准SOP8封装与54mJ雪崩能量适合批量应用,有助于吸收电机换相时的感性尖峰。设计时建议栅极驱动电阻RG选取3Ω~8Ω以平衡开关速度与EMI,驱动电压建议采用-10V以确保充分导通并降低RDS(on),PCB布局需确保多引脚并联的漏极电流路径对称低感量,并充分考虑75°C/W稳态热阻对持续工作电流的限制,高温环境或长时间工作条件下建议进行热仿真验证并预留足够的降额裕量。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    540浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    857浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    361浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    827浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    651浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    506浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    755浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    505浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
