--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST4435 REVA是一款采用SOP8标准封装的P沟道增强型功率MOSFET,定位于中小功率、高边开关及工业DC/DC变换应用场景。该器件额定漏源耐压VDSS为-30V,在VGS=-10V条件下典型导通电阻RDS(on)低至15mΩ(最大值20mΩ),VGS=-4.5V时典型值为25mΩ(最大值32mΩ),最大连续漏极电流ID在TJ=150°C结温下为-10.5A,脉冲漏极电流IDM高达-75A。栅源电压耐受范围为±25V,结温工作范围为-55°C至150°C。热特性方面,结到环境热阻RθJA为62.5°C/W,TA=25°C时最大功耗额定2.8W,TA=70°C时降至1.8W,功率耗散能力随结温升高呈非线性降额,至TJ=150°C时降为零。电气特性上,漏源击穿电压BVDSS最小值-30V,零栅压漏电流IDSS最大值-1µA(TJ=85°C时-30µA),栅极阈值电压VGS(th)范围-1V~-2V,栅极漏电流IGSS最大值±100nA,体二极管正向压降VSD典型值-0.7V(ISD=-2A时最大值-1.3V)。动态参数中,输入电容Ciss典型值1020pF、输出电容Coss典型值110pF、反向传输电容Crss典型值90pF;在VGS=-10V、VDS=-15V、RG=6Ω、ID=-1A、RL=15Ω测试条件下,开通延迟td(on)典型值10.5ns、上升时间tr典型值11ns、关断延迟td(off)典型值51ns、下降时间tf典型值28ns。栅极电荷特性方面,VDS=-15V、VGS=-10V、IDS=-9A时总栅极电荷Qg典型值11.6nC,栅源电荷Qgs约3.5nC,栅漏电荷Qgd约5.9nC,较低的栅极电荷使其在中小功率应用中易于驱动。
该器件在可靠性与热特性设计上具备多项技术特点。100%通过UIS测试及Rg测试,表明器件在非钳位感性开关条件下具备可预期的失效模式与足够的雪崩耐量。封装采用标准SOP8双列小型封装,8个引脚中Pin1~3为源极(S)、Pin4为栅极(G)、Pin5~8为漏极(D),引脚间距1.27mm,封装尺寸典型值约4.9mm×5.8mm×1.75mm,符合RoHS环保标准并遵循JEDEC MS-012AA规范。典型特性曲线显示,RDS(on)随结温升高而增大,在TJ=150°C时约为25°C时的1.7倍;输出特性曲线在VGS≤-4V时进入低阻区,VGS=-10V时饱和电流能力最强;栅极电荷曲线呈现明显的米勒平台,平台电压约-3V~-3.5V,对驱动电路设计具有重要参考价值;功率耗散与漏极电流均随结温升高而显著降额,高温环境下需严格评估热设计裕量。体二极管正向特性曲线显示,TJ=25°C时开启电压约0.5V,TJ=150°C时降至约0.35V,温度系数为负。
从应用电路设计角度分析,RST4435 REVA适用于-30V以下电压等级的P沟道高边开关与功率变换场景。在工业DC/DC变换器中,P沟道器件可直接用作高边开关而无需复杂的自举驱动电路,15mΩ低RDS(on)可有效降低导通损耗,配合较快的开通速度(td(on)+tr约21.5ns)和适中的栅极电荷(Qg=11.6nC),在数百kHz开关频率下仍能保持较高的转换效率;关断延迟td(off)较长(51ns),在硬开关拓扑中需关注关断损耗与死区时间设计。在负载开关应用中,-1V~-2V的栅极阈值电压范围便于与3.3V/5V逻辑电平控制器接口,负逻辑驱动特性(VGS越负导通越深)天然适合高边开关应用,仅需将栅极拉低至地即可实现完全导通。在电池供电系统中,P沟道高边开关可实现电池正极的直接通断控制,简化系统架构并降低BOM成本。对于电机驱动与打印机设备等应用,75A脉冲电流能力可承受电机启动时的浪涌电流,SOP8标准封装便于自动化贴片生产与库存管理。
典型应用场景涵盖工业DC/DC变换器高边开关、负载开关、电池管理系统以及打印机设备功率控制等领域。在工业电源的Buck/Boost变换器中,该器件可作为高边功率开关,配合低边N沟道器件或另一颗P沟道器件组成同步整流Buck拓扑,利用其低导通电阻降低I²R损耗;在便携式设备的电池充放电管理中,P沟道高边开关可实现电池与系统之间的隔离控制,±25V栅源耐压提供充足的驱动裕量;在打印机、扫描仪等办公设备的电机驱动与加热控制中,其标准SOP8封装与适中的功率能力适合批量应用。设计时建议栅极驱动电阻RG选取3Ω~10Ω以平衡开关速度与EMI,驱动电压建议采用-10V以确保充分导通并降低RDS(on),PCB布局需确保源极回流路径低感量并充分考虑62.5°C/W的热阻对持续工作电流的限制,高温环境或长时间工作条件下建议进行热仿真验证并预留足够的降额裕量。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
