企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.8w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特(RST) RST4430SM REVA N沟道增强型MOSFET技术解析
型号: RST4430SM
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST4430SM REVA是一款采用标准SOP-8封装的N沟道增强型功率MOSFET,针对工业级DC-DC变换器中的功率管理应用进行了优化设计。该器件的漏源击穿电压(BVDSS)为30V,在栅源电压VGS=10V条件下,典型导通电阻RDS(ON)为4.5mΩ,最大值为6mΩ,在VGS=4.5V时典型值为6mΩ,最大值为6.8mΩ,这一低阻特性使其在18A电流等级下具有较低的导通损耗。器件的连续漏极电流额定值为18A,脉冲漏极电流(IDM)高达80A,体二极管连续正向电流为4A。热性能方面,结到环境稳态热阻RθJA为62.5°C/W(TA=25°C),TA=70°C时为78°C/W,功率耗散在TA=25°C时为2.1W,TA=70°C时降至1.6W,最大结温150°C,存储温度范围-55°C至150°C。该器件通过100% UIS和Rg测试,具备可靠的雪崩能量吸收能力和栅极电阻一致性。
从电气特性来看,该MOSFET的栅极阈值电压VGS(th)范围为1V~2V,栅极漏电流IGSS最大值为±100nA,表明其具有较低的驱动功率需求。动态特性方面,输入电容Ciss典型值为9720pF,输出电容Coss为710pF,反向传输电容Crss为423pF。开关时间参数显示,在VGS=10V、VDS=15V、RG=6Ω、ID=1A的测试条件下,开通延迟时间td(ON)典型值为11ns,上升时间tr为8.5ns,关断延迟时间td(OFF)为79ns,下降时间tf为13ns,开通速度较快但关断延迟相对较长。栅极电荷特性方面,总栅极电荷Qg在VDS=15V、VGS=10V、IDS=18A条件下典型值为81.6nC,栅源电荷Qgs为12.5nC,栅漏电荷Qgd为16nC。体二极管正向压降VSD典型值为0.7V(ISD=2A时),最大值为1.3V。导通电阻随结温变化的曲线显示,在VGS=10V、ID=18A条件下,25°C时归一化值为1.0,150°C时上升至约1.55,高温下导通电阻增幅较为温和。
该器件的封装与热管理设计具有工业应用导向的特点。SOP-8封装作为业界成熟的标准封装形式,具有良好的供应链兼容性和自动化焊接工艺适配性,引脚排列为引脚1-3源极(S)、引脚4栅极(G)、引脚5-8漏极(D)。安全操作区(SOA)曲线覆盖了从微秒级到直流的各种脉冲宽度条件,其中DC工作线在VDS约10V时电流限制在约0.5A以下,而在低电压区域主要受RDS(ON)限制。单脉冲功率额定曲线显示,在极短脉冲宽度(约1ms)下器件可承受接近100W的峰值功率,随着脉冲宽度增加功率能力迅速下降。归一化最大瞬态热阻抗曲线提供了不同占空比(0.01~0.5)和脉冲宽度下的热阻数据,便于进行瞬态热分析和散热设计。导通电阻随栅源电压变化的曲线显示,在ID=18A、25°C条件下,VGS=4.5V时RDS(ON)约为5.4mΩ,VGS=10V时降至约4.8mΩ,表明该器件在逻辑电平驱动下仍能保持较低的导通电阻。
在应用场景方面,RST4430SM REVA凭借其30V耐压、低导通电阻和标准SOP-8封装特性,主要适用于工业DC-DC变换器的功率管理。在工业电源系统中,该器件可作为Buck、Boost、Buck-Boost等拓扑结构的主开关管或同步整流管使用,4.5mΩ的低RDS(ON)有助于降低导通损耗、提升电源转换效率,30V的耐压等级可覆盖12V和24V工业总线电压范围。在同步整流应用中,其体二极管特性可在死区时间内提供续流通路,但需注意423pF的Crss值在开关过程中可能引入一定的米勒效应,设计时应合理设置栅极驱动电阻以平衡开关速度与EMI性能。此外,该器件在电机驱动、电池充放电管理、负载开关等需要30V耐压等级和中等电流能力的工业功率电子应用中同样具有适用价值。设计人员在使用时需特别注意,由于采用SOP-8封装且RθJA较高(62.5°C/W),该器件的连续功率耗散能力相对有限(TA=25°C时仅2.1W),建议工作电流根据实际环境温度进行严格降额,并确保PCB布局时充分利用漏极引脚的散热能力和适当的铜箔面积,必要时可考虑并联使用以分担电流和热负荷,从而维持结温在150°C的安全范围内。对于高占空比或连续导通的应用场景,建议进行详细的热仿真验证。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    540浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    857浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    361浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    827浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    651浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    506浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    755浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    505浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
