--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTNG30N015A1 REVA是一款采用DFN5×6-8_EP封装的N沟道增强型功率MOSFET,定位于低压超大电流、高功率密度应用场景。该器件额定漏源耐压VDSS为30V,在VGS=10V条件下典型导通电阻RDS(on)低至1.4mΩ(最大值1.7mΩ),VGS=4.5V时典型值为1.9mΩ(最大值2.4mΩ),最大连续漏极电流ID在TC=25°C壳温下为150A(受键合线限制),TC=100°C时降至113A,脉冲漏极电流IDM高达400A。栅源电压耐受范围为±20V,结温工作范围为-55°C至150°C。热特性方面,稳态结到壳热阻RθJC仅为1.7°C/W,结到环境热阻RθJA在1平方英寸焊盘条件下为60°C/W,TC=25°C时最大功耗额定73.5W,TC=100°C时降至29.4W,优异的散热能力使其适用于高功率持续工作场景。电气特性上,漏源击穿电压BVDSS最小值30V,瞬态击穿电压BVDSSt在100ns脉冲、51A雪崩电流条件下典型值34V,零栅压漏电流IDSS最大值1µA(TJ=85°C时30µA),栅极阈值电压VGS(th)典型值1.5V(范围1.0V~2.0V),正向跨导Gfs典型值30S,栅极漏电流IGSS最大值±100nA,体二极管正向压降VSD典型值0.75V(ISD=25A时最大值1.1V)。动态参数中,输入电容Ciss典型值3195pF、输出电容Coss典型值1550pF、反向传输电容Crss典型值160pF,栅极电阻RG约2.2Ω;在VDD=15V、RL=15Ω、IDS=1A、VGEN=10V、RG=1Ω测试条件下,开通延迟td(on)典型值18.3ns、上升时间tr典型值10.7ns、关断延迟td(off)典型值40ns、下降时间tf典型值23ns。栅极电荷特性方面,VDS=15V、VGS=10V、IDS=25A时总栅极电荷Qg典型值48.5nC(最大值63nC),阈值电荷Qgth约4.3nC,栅源电荷Qgs约9nC,栅漏电荷Qgd约6.7nC,VGS=4.5V时Qg典型值23nC,较低的Qg和Qgd特性有助于实现高速开关并降低驱动损耗。
该器件在可靠性与热管理设计上具备多项技术特点。雪崩耐量方面,单脉冲雪崩电流IAS在L=0.1mH电感负载下为76A,单脉冲雪崩能量EAS达288mJ,100%通过UIS测试及Rg测试,表明器件在非钳位感性开关条件下具备极强的失效裕量。体二极管反向恢复特性上,trr典型值55.2ns,反向恢复电荷Qrr约52.5nC,电荷时间ta约25.5ns、放电时间tb约30ns,在同步整流应用中需关注其相对较大的反向恢复电荷对开关损耗的影响。封装采用DFN5×6-8_EP无引脚扁平封装,底部带大面积裸露焊盘(EP)用于散热,8个引脚中Pin1~3为源极(S)、Pin4为栅极(G)、Pin5~8为漏极(D),引脚间距1.27mm,封装尺寸典型值约5.0mm×6.0mm×0.9mm~1.2mm,符合RoHS环保标准。典型特性曲线显示,RDS(on)随结温升高而增大,在TJ=150°C时约为25°C时的1.6倍(RON@TJ=25°C为1.3mΩ);输出特性曲线在VGS≥3.5V时进入低阻区,VGS=10V时饱和电流能力最强;栅极电荷曲线呈现明显的米勒平台,平台电压约2.9V~3.0V,对驱动电路设计具有重要参考价值;安全工作区(SOA)在单脉冲300µs条件下支持约100A/1V工作点,DC条件下约50A/0.3V,展现出极宽的脉冲电流能力。
从应用电路设计角度分析,RSTNG30N015A1 REVA适用于30V以下电压等级、超大电流的功率变换与负载开关场景。在同步整流Buck/Boost变换器中,其1.4mΩ超低RDS(on)可显著降低导通损耗,配合较快的开关速度(td(on)+tr约29ns)和优化的栅极电荷特性,在数百kHz开关频率下仍能保持较高的转换效率;虽然体二极管反向恢复电荷较大(52.5nC),但在低压大电流同步整流应用中,导通损耗的降低往往可抵消部分开关损耗的增加。在服务器电源的12V母线变换中,该器件可作为次级侧同步整流管,150A连续电流与400A脉冲电流能力支持千瓦级功率输出,1.7°C/W的超低RθJC为高密度功率模块的热管理提供了有利条件。在电池管理系统中,30V耐压覆盖单节至多节锂电池组电压范围,低栅极阈值电压(1.0V起)便于与低电压逻辑电平控制器直接接口。对于航模电调与电子烟等应用,其高脉冲电流能力与雪崩耐量有助于提升系统抗浪涌可靠性,DFN5×6封装在保持高功率密度的同时提供了良好的散热路径。
典型应用场景涵盖服务器同步整流、航模电调、电子烟功率控制以及大功率负载开关等领域。在数据中心服务器电源的12V/48V变换中,该器件可作为次级侧同步整流管或ORing热插拔开关,利用其超低导通电阻降低I²R损耗,73.5W额定功耗能力可支持数百瓦至千瓦级功率输出;在航模与无人机的电调(ESC)中,400A脉冲电流能力与288mJ雪崩能量使其能够承受电机堵转与换相时的浪涌电流,1.4mΩ低RDS(on)有助于提升电调效率与续航时间;在电子烟的加热丝驱动方案中,配合合适的栅极驱动电路可实现快速功率调制与温度控制,低导通电阻降低发热并延长电池使用时间。设计时建议栅极驱动电阻RG选取1Ω~4Ω以充分发挥其高速开关特性,驱动电压建议采用10V以确保充分导通并降低RDS(on),PCB布局需确保源极回流路径低感量,裸露散热焊盘通过密集过孔阵列与内层铜皮连接以充分发挥1.7°C/W的热阻优势,同时需关注大电流条件下PCB铜箔载流能力与温升对系统可靠性的影响。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
