企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.8w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特(RST) RSTN40120A1 REVA N沟道增强型MOSFET技术解析
型号: RSTN40120A1
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTN40120A1 REVA是一款采用PDFN5×6-8L封装的N沟道增强型功率MOSFET,专为中高电压、大电流功率转换应用而设计。该器件的漏源击穿电压(BVDSS)为40V,相比30V等级产品提供了更宽裕的电压裕量,适用于输入电压波动较大的场合。在栅源电压VGS=10V条件下,典型导通电阻RDS(ON)为2.5mΩ,在VGS=4.5V时典型值为3.5mΩ,最大值为3.8mΩ,这一低阻特性使其在大电流工作时仍能保持较低的导通损耗。器件的连续漏极电流在壳温TC=25°C时可达120A(受封装键合线限制为100A),壳温TC=100°C时降至90A,脉冲漏极电流(IDM)高达360A。热性能方面,结到壳稳态热阻RθJC仅为1.2°C/W,表现优异,结到环境稳态热阻RθJA为55°C/W,最大结温150°C,存储温度范围-55°C至150°C。该器件通过UIS测试,单脉冲雪崩电流IAS为31A(L=0.5mH),单脉冲雪崩能量EAS为240mJ,在感性负载关断时具备可靠的雪崩能量吸收能力。
从电气特性来看,该MOSFET的栅极阈值电压VGS(th)典型值为1.8V(范围1.5V~2.5V),栅极漏电流IGSS最大值为±100nA,栅极电阻RG典型值为1.1Ω,表明其具有适中的驱动特性。动态特性方面,输入电容Ciss典型值为3220pF,输出电容Coss为1450pF,反向传输电容Crss为690pF,这些参数在开关频率较高的应用中需重点考量。开关时间参数显示,在VDD=20V、RL=15Ω、IDS=1A、VGEN=10V、RG=1Ω的测试条件下,开通延迟时间td(ON)典型值为10ns,上升时间tr为12ns,关断延迟时间td(OFF)为58ns,下降时间tf为34ns,整体开关响应迅速。栅极电荷特性方面,总栅极电荷Qg在VDS=20V、VGS=10V、IDS=40A条件下典型值为76nC,在VGS=4.5V时为35nC,阈值栅极电荷Qgth为5.2nC,栅源电荷Qgs为12nC,栅漏电荷Qgd为15.5nC。体二极管正向压降VSD典型值为0.77V(ISD=20A时),反向恢复时间trr为31ns,反向恢复电荷Qrr为26nC,在同步整流应用中可有效降低反向恢复损耗。
该器件的热管理设计值得特别关注。其1.2°C/W的极低结到壳热阻意味着热量能够高效地从芯片结区传导至封装外壳,配合底部裸露焊盘(EP)设计,可通过大面积PCB铜箔或外加散热器实现高效散热。功率耗散曲线显示,在结温TJ=25°C时最大耗散功率为104W,随着结温升高线性下降,至TJ=150°C时降为零。漏极电流降额曲线表明,在VGS=10V条件下,当结温低于约100°C时器件可维持120A的满额电流能力,超过该温度后需按曲线进行降额使用。安全操作区(SOA)曲线覆盖了从微秒级到直流的各种脉冲宽度条件,设计人员可根据实际工作电压和脉冲持续时间确定器件的安全工作边界。热瞬态阻抗曲线则提供了不同占空比和脉冲持续时间下的归一化热阻数据,便于进行瞬态热分析。
在应用场景方面,RSTN40120A1 REVA凭借其40V耐压、低导通电阻和优异的开关特性,主要适用于三大领域:一是开关电源(SMPS)同步整流,在12V或24V总线架构的服务器电源、通信电源中,利用其低RDS(ON)替代肖特基二极管进行整流,可显著降低导通损耗并提升转换效率,40V的耐压等级也为变压器漏感尖峰提供了充足的电压裕量;二是DC-DC变换器,包括Buck、Boost及全桥等拓扑结构中的主开关管或同步整流管,其快速开关特性有助于减小开关损耗,提高功率密度;三是OR-ing应用,在多电源冗余供电系统中作为理想二极管使用,利用MOSFET的低正向压降替代传统二极管,降低热损耗并提高系统可靠性。此外,该器件在电机驱动、电池管理系统、LED驱动电源等需要40V耐压等级和低导通损耗的功率电子应用中同样具有适用价值。设计人员在使用时需注意,尽管数据手册标注连续漏极电流为120A,但实际应用中受封装键合线限制,建议将工作电流控制在100A以内,并确保充分的散热条件以维持结温在安全范围内。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    537浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    855浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    361浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    826浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    651浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    505浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    755浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    505浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
