--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTN30135A1 REVA是一款采用DFN5x6A-8_EP封装的N沟道增强型功率MOSFET,专为高电流密度应用而设计。该器件的漏源击穿电压(BVDSS)为30V,在栅源电压VGS=10V条件下,典型导通电阻RDS(ON)仅为1.8mΩ,即使在VGS=4.5V的驱动电压下,RDS(ON)典型值也仅为1.9mΩ,这一低阻特性使其在大电流工作时具有极低的导通损耗。器件的连续漏极电流在壳温TC=25°C时可达135A,脉冲漏极电流(IDM)高达405A,充分满足高瞬态负载需求。热性能方面,结到壳稳态热阻RθJC为2.9°C/W,结到环境稳态热阻RθJA为55°C/W(基于1平方英寸焊盘面积),最大结温为150°C,存储温度范围为-55°C至150°C,具备较宽的工作温度适应性。
从电气特性来看,该MOSFET的栅极阈值电压VGS(th)典型值为1.8V(范围1.0V~2.5V),栅极漏电流IGSS最大值为±100nA,表明其具有较低的驱动功率需求。动态特性方面,输入电容Ciss典型值为3680pF,输出电容Coss为1215pF,反向传输电容Crss为125pF,这些参数在高频开关应用中直接影响开关损耗。开关时间参数显示,在VDD=15V、RL=15Ω、IDS=1A、VGEN=10V、RG=6Ω的测试条件下,开通延迟时间td(ON)典型值为18ns,上升时间tr为12ns,关断延迟时间td(OFF)为54ns,下降时间tf为70ns,整体开关速度较快。栅极电荷特性方面,总栅极电荷Qg在VDS=15V、VGS=10V、IDS=20A条件下典型值为34.5nC,阈值栅极电荷Qgth为3.3nC,栅源电荷Qgs为6nC,栅漏电荷Qgd为6.8nC,较低的Qg值有利于降低驱动电路的功耗。体二极管特性上,正向压降VSD典型值为0.77V(ISD=20A时),反向恢复时间trr为40.5ns,反向恢复电荷Qrr为30.3nC,在同步整流应用中表现良好。
该器件的可靠性设计值得关注。其通过了100% UIS(非钳位感性开关)测试,单脉冲雪崩电流IAS为69A(L=0.1mH),单脉冲雪崩能量EAS为238mJ,表明器件在感性负载关断时具有较强的抗雪崩击穿能力。此外,产品符合RoHS标准,提供无铅绿色环保版本,潮湿敏感度等级为MSL1(依据JEDEC J-STD-020D标准),在一般环境条件下无需严格的湿度管控即可进行回流焊接,简化了生产流程。封装采用DFN5x6-8_EP形式,引脚1-3为源极(S),引脚4为栅极(G),引脚5-8为漏极(D),底部带有裸露焊盘(EP)以增强散热性能,推荐焊盘设计已在数据手册中给出详细尺寸,便于PCB布局优化。
在应用场景方面,RSTN30135A1 REVA凭借其低导通电阻、高电流承载能力和快速开关特性,主要适用于三大领域:一是电子烟应用,利用其低RDS(ON)实现高效率的加热控制,同时较小的封装尺寸有利于产品的小型化设计;二是航模(遥控飞机)电调系统,135A的连续电流能力和405A的脉冲电流能力能够满足无刷电机驱动的高功率需求,快速的开关特性有助于提升电机控制精度;三是服务器电源的同步整流应用,其低导通电阻可显著降低整流损耗,提升电源转换效率,而良好的体二极管反向恢复特性则有助于减小反向恢复损耗和EMI问题。此外,该器件在DC-DC转换器、电机驱动、电池管理系统(BMS)保护等需要大电流低损耗开关的场合同样具有应用价值。设计人员在使用时需关注壳温对电流能力的降额曲线,当壳温超过75°C时,连续漏极电流需按数据手册中的降额曲线进行相应调整,以确保结温不超过150°C的限制。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
