--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTN40100A1JM REVA是一款采用PDFN5×6-8L封装的N沟道增强型功率MOSFET,定位于中高耐压、大电流功率变换场景。该器件额定漏源耐压VDSS为40V,在VGS=10V条件下典型导通电阻RDS(on)低至3.5mΩ,VGS=4.5V时典型值为5.5mΩ,最大连续漏极电流ID在TC=25°C壳温下为100A(受键合线限制实际为75A),脉冲漏极电流IDM高达300A。栅源电压耐受范围为±20V,结温工作范围扩展至-55°C至175°C,相比常规150°C等级器件具备更宽的热设计裕量。热特性方面,稳态结到壳热阻RθJC为3.2°C/W,结到环境热阻RθJA在1平方英寸焊盘条件下为60°C/W,TC=25°C时最大功耗额定120W,TC=100°C时降至80W。电气特性上,漏源击穿电压BVDSS最小值40V,零栅压漏电流IDSS最大值1mA(TJ=85°C时30mA),栅极阈值电压VGS(th)典型值1.8V(范围1.3V~2.5V),正向跨导Gfs典型值21S,体二极管正向压降VSD典型值0.85V。动态参数中,输入电容Ciss典型值2230pF、输出电容Coss典型值750pF、反向传输电容Crss典型值88pF,栅极电阻RG约1.5Ω;在VDD=20V、RL=20Ω、IDS=1A、VGEN=10V、RG=6Ω测试条件下,开通延迟td(on)典型值11.3ns、上升时间tr典型值8.2ns、关断延迟td(off)典型值22.6ns、下降时间tf典型值15.4ns。栅极电荷特性方面,VDS=20V、VGS=10V、IDS=20A时总栅极电荷Qg典型值15nC,阈值电荷Qgth约1.65nC,栅源电荷Qgs约3.2nC,栅漏电荷Qgd约1.9nC,整体呈现较低的栅极驱动损耗特性。
该器件在可靠性与热管理设计上具备多项技术特点。雪崩耐量方面,单脉冲雪崩电流IAS在L=0.1mH电感负载下为46A,单脉冲雪崩能量EAS达106mJ,100%通过UIS测试,表明器件在非钳位感性开关条件下具备可预期的失效模式。体二极管反向恢复特性上,trr典型值18.3ns,反向恢复电荷Qrr仅6.4nC,电荷时间ta约8ns、放电时间tb约10.2ns,较快的反向恢复速度有助于降低同步整流应用中的反向恢复损耗与电压尖峰。封装采用PDFN5×6-8L无引脚扁平封装,底部大面积裸露焊盘用于散热,8个引脚中Pin1~3为源极(S)、Pin4为栅极(G)、Pin5~8为漏极(D),引脚间距1.27mm,封装尺寸典型值约5.0mm×6.0mm×1.0mm,符合RoHS环保标准且湿度敏感等级为MSL1。典型特性曲线显示,RDS(on)随结温升高而增大,在TJ=175°C时约为25°C时的2.0倍;输出特性曲线在VGS≥4.5V时进入低阻区,VGS=10V时饱和电流能力最强;栅极电荷曲线呈现明显的米勒平台,平台电压约3V~3.2V,对驱动电路设计具有重要参考价值;安全工作区(SOA)在单脉冲300μs条件下支持约50A/10V工作点,DC条件下约10A/10V。
从应用电路设计角度分析,RSTN40100A1JM REVA适用于40V以下电压等级的功率变换与负载开关场景。在同步整流Buck/Boost变换器中,其3.5mΩ低RDS(on)可有效降低导通损耗,配合较快的开关速度(tr+tf约23ns)和适中的栅极电荷(Qg=15nC),在数百kHz开关频率下仍能保持较高的转换效率;体二极管反向恢复电荷仅6.4nC,在同步整流应用中可显著降低反向恢复损耗与EMI。在电池管理系统中,该器件可用作主功率路径的充放电开关,40V耐压覆盖单节至多节锂电池组电压范围(如3~8串锂电池组),100A脉冲电流能力满足大电流快充需求,低栅极阈值电压(1.3V起)便于与3.3V/5V逻辑电平控制器直接接口。对于电机驱动与负载开关应用,其宽安全工作区需结合具体热设计评估持续工作能力,175°C高结温等级为高温环境下的功率密度提升提供了设计空间。
典型应用场景涵盖桌面计算机电源管理、DC/DC变换器功率级、通信电源同步整流以及大功率负载开关等领域。在服务器与通信电源的48V母线变换中,该器件可作为次级侧同步整流管或ORing热插拔开关,利用其低导通电阻降低I²R损耗;在便携式设备的Type-C PD快充方案中,配合合适的栅极驱动电路可实现高效双向功率控制;在电动工具、无人机及储能系统的电池包保护板中,其高脉冲电流能力与雪崩耐量有助于提升系统抗浪涌可靠性。设计时建议栅极驱动电阻RG选取2Ω~10Ω以平衡开关速度与EMI,PCB布局需确保源极回流路径低感量,裸露散热焊盘通过过孔阵列与内层铜皮连接以降低热阻,同时需关注175°C高结温等级对封装材料及焊点可靠性的长期影响。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
