--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTN30120A1YD REVA是一款采用PDFN5×6-8L封装的N沟道增强型功率MOSFET,面向中高功率密度应用场景设计。该器件额定耐压30V,在VGS=10V条件下典型导通电阻低至2.2mΩ,VGS=4.5V时典型值为3.2mΩ,最大连续漏极电流ID在TC=25°C壳温下可达120A(受键合线限制实际为53A),脉冲漏极电流IDM高达360A。器件支持±20V栅源电压,结温工作范围为-55°C至150°C,热阻RθJC稳态值为3.1°C/W,RθJA在1平方英寸焊盘条件下为55°C/W。电气特性方面,栅极阈值电压VGS(th)典型值1.6V(范围1.2V~2.2V),正向跨导Gfs典型值28.2S,体二极管正向压降VSD典型值0.8V,反向恢复时间trr约31.4ns、反向恢复电荷Qrr约16.6nC。动态参数上,输入电容Ciss典型值2070pF、输出电容Coss典型值440pF、反向传输电容Crss典型值400pF,栅极电阻RG约1Ω;开关特性在VDD=15V、RL=15Ω、IDS=1A、VGEN=10V、RG=6Ω测试条件下,开通延迟td(on)典型值12.4ns、上升时间tr典型值10.9ns、关断延迟td(off)典型值26.2ns、下降时间tf典型值28.6ns。栅极电荷方面,VDS=15V、VGS=10V、IDS=20A时总栅极电荷Qg典型值24.3nC,阈值电荷Qgth约2.8nC,栅源电荷Qgs约4.2nC,栅漏电荷Qgd约3.4nC。
该器件在热管理与可靠性设计上具备多项技术特点。功率耗散能力在TC=25°C时额定40.3W,随壳温升高呈线性降额,至TC=100°C时降至16.1W。雪崩特性方面,单脉冲雪崩电流IAS在L=0.1mH电感负载下为82A,单脉冲雪崩能量EAS达336mJ,表明器件具备较强的UIS(非钳位感性开关)耐量。封装采用PDFN5×6-8L无引脚扁平封装,底部大面积裸露焊盘用于散热,8个引脚中Pin1~3为源极(S)、Pin4为栅极(G)、Pin5~8为漏极(D),引脚间距1.27mm,封装尺寸典型值约5.0mm×6.0mm×1.0mm,符合RoHS环保标准且湿度敏感等级为MSL1。典型特性曲线显示,RDS(on)随结温升高而增大,在TJ=150°C时约为25°C时的1.6倍;输出特性曲线在VGS≥4.5V时进入低阻区,VGS=10V时饱和电流能力最强;栅极电荷曲线呈现明显的米勒平台,平台电压约2.5V~2.7V,对驱动电路设计具有重要参考价值。
从应用电路设计角度分析,RSTN30120A1YD REVA适用于低压大电流功率变换与负载开关场景。在同步整流Buck/Boost变换器中,其低RDS(on)可有效降低导通损耗,配合较快的开关速度(tr+tf约40ns)和适中的栅极电荷,在数百kHz开关频率下仍能保持较高的转换效率;体二极管反向恢复特性较软(ta≈tb≈15.7ns),有助于降低同步整流中的反向恢复损耗与EMI。在电池管理系统中,该器件可用作主功率路径的充放电开关,30V耐压覆盖单节至多节锂电池组电压范围,120A脉冲电流能力满足大电流快充需求,低栅极阈值电压(1.2V起)便于与3.3V/5V逻辑电平控制器直接接口。对于电机驱动与负载开关应用,其宽安全工作区(SOA)在单脉冲300μs条件下支持约100A/10V工作点,DC条件下约10A/10V,需结合具体热设计评估持续工作能力。
典型应用场景涵盖桌面计算机电源管理、DC/DC变换器功率级、笔记本电脑电池充放电管理以及大功率负载开关等领域。在服务器与通信电源的12V母线变换中,该器件可作为次级侧同步整流管或ORing热插拔开关,利用其低导通电阻降低I²R损耗;在便携式设备的Type-C PD快充方案中,配合合适的栅极驱动电路可实现高效双向功率控制;在电动工具与无人机的电池包保护板中,其高脉冲电流能力与雪崩耐量有助于提升系统抗浪涌可靠性。设计时建议栅极驱动电阻RG选取2Ω~10Ω以平衡开关速度与EMI,PCB布局需确保源极回流路径低感量,裸露散热焊盘通过过孔阵列与内层铜皮连接以降低热阻。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
