--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTN7534A2MP RevA是一款采用PDFN3.3×3.3-8L封装的N沟道增强型功率MOSFET,专为笔记本计算机、便携式设备及电池供电系统的高功率密度应用设计。该器件耐压30V,连续漏极电流达54A(TC=25°C),在VGS=10V条件下导通电阻典型值低至4.4mΩ,最大值为5.5mΩ;VGS=4.5V时导通电阻典型值6.3mΩ,最大值7.5mΩ。栅源耐压±20V,最大结温150°C,热阻RθJC(稳态)为3.5°C/W,RθJA在1in²焊盘面积下10s脉冲值为35°C/W、稳态值为60°C/W(最大75°C/W)。最大耗散功率TC=25°C时达50W,TC=70°C时降至35W。脉冲漏极电流高达162A(TC=25°C),单脉冲雪崩电流IAS=25A(L=0.1mH),单脉冲雪崩能量EAS=31.25mJ,并通过100% UIS+Rg测试,具备优异的抗雪崩击穿能力与可靠性。
从动态特性角度分析,该器件在VDD=15V、ID=1A、RG=6Ω测试条件下,开通延迟时间td(on)典型值14ns、上升时间tr 10ns,关断延迟时间td(off) 44ns、下降时间tf 12ns,总栅极电荷Qg在VGS=10V、ID=12A时为28.3nC(最大值39.6nC),其中阈值栅极电荷Qgth 2.46nC、栅源电荷Qgs 4.22nC、栅漏电荷Qgd 7.3nC;VGS=4.5V时Qg典型值12.9nC(最大值18nC)。输入电容Ciss典型值1155pF(VDS=15V、1MHz),最大值1540pF;输出电容Coss 185pF(最小值)~345pF(最大值),反向传输电容Crss 99pF(最小值)~231pF(最大值),栅极电阻RG典型值3Ω、最大值4.5Ω。低Qg与低RG的组合使得该器件在高频开关应用中驱动损耗较小,配合快速开关特性可有效降低开关损耗。器件采用先进的沟槽(Trench)DMOS工艺,通过高单元密度设计实现了极低的导通电阻与优良的栅极电荷乘积(FOM)。寄生体二极管正向压降VSD典型值0.8V(ISD=2A),反向恢复时间trr 10ns,反向恢复电荷Qrr 3nC,电荷时间ta 7ns、放电时间tb 2.7ns,体二极管反向恢复特性优异,适合同步整流等对反向恢复敏感的场景。
热性能与安全工作区方面,功率耗散随结温线性降额,从Tj=25°C时的约1.6W(基于TA=25°C壳温曲线)降至Tj=150°C时的0W。安全工作区(SOA)曲线显示,在TA=25°C条件下,DC工作电流在VDS≤0.5V时约54A,受RDS(on)限制;在VDS=10V时DC电流降至约3A,100μs脉冲条件下可达约100A,300μs脉冲约50A,1ms脉冲约20A。热瞬态阻抗曲线提供了不同占空比(0.01~0.5)及单脉冲条件下的归一化热阻数据,便于工程师进行瞬态热设计评估。输出特性曲线表明,VGS≥4V时器件进入强导通区,VGS=3V时ID约10A,VGS=4V时约35A;导通电阻随结温升高而增大,在VGS=10V、ID=12A条件下,Tj=150°C时归一化RDS(on)约为Tj=25°C时的1.6倍,呈现典型的正温度系数特性,有利于并联均流。栅极-源极导通电阻曲线显示,在ID=12A条件下,VGS从3V升至10V时RDS(on)从约24mΩ降至约4.4mΩ,VGS≥6V后变化趋于平缓,建议实际应用中VGS不低于6V以获得最佳导通性能。
RSTN7534A2MP RevA主要面向笔记本计算机电源管理、便携式设备及电池供电系统三大应用方向。在笔记本计算机电源管理中,30V耐压可覆盖CPU/GPU供电的Vcore变换器(通常12V~19V输入),4.4mΩ的超低导通电阻配合54A大电流能力,使其适合作为同步Buck变换器的下管续流开关,显著降低导通损耗、提升电源转换效率;10ns的极短反向恢复时间有助于减小死区损耗与EMI。便携式设备领域,该器件可作为智能手机、平板电脑等设备的电池充放电路径开关,PDFN3.3×3.3-8L封装尺寸仅3.3mm×3.3mm,底部带裸露散热焊盘,推荐通过过孔与PCB内层铜箔连接以优化散热路径,满足紧凑空间下的功率密度需求。电池供电系统应用中,该器件适用于多节锂电池组的保护与管理,低RDS(on)降低导通压降与功耗,±20V栅源耐压提供足够的驱动裕量,大电流能力满足快充场景下的高功率传输需求。此外,该器件还可用于DC-DC变换器、负载开关、电机驱动及通信电源等场景,其高可靠性与优异的雪崩耐受能力使其在感性负载开关应用中表现稳定。该器件符合RoHS标准,适用于对环保与可靠性有要求的消费电子及工业控制系统。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
