--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTN7409A2LD RevA是一款采用DFN3.3×3.3-8L_EP1_P封装的P沟道增强型功率MOSFET,额定耐压-30V,连续漏极电流达-62A(TC=25°C),TC=100°C时降额至-47A,脉冲电流达-186A,适用于中高功率密度的电源管理与负载开关应用。该器件基于先进的沟槽栅技术,在VGS=-10V条件下典型导通电阻低至5.8mΩ,VGS=-4.5V时典型值为8mΩ,兼顾了标准逻辑电平驱动与低导通损耗需求。器件通过100% UIS及Rg测试,单脉冲雪崩能量EAS达144mJ(L=0.5mH),雪崩电流IAS达-24A,体二极管反向恢复时间trr约32ns,反向恢复电荷Qrr约17nC,为硬开关拓扑提供了良好的鲁棒性裕量。最大栅源电压±25V,栅极阈值电压VGS(th)典型值约-1.8V,为驱动电路设计提供了较宽的负电压裕量空间。从热特性与封装角度看,该器件采用DFN3.3×3.3-8L_EP1_P小型表面贴装封装,结到壳热阻RθJC稳态值约2.7°C/W,结到环境热阻RθJA稳态值约80°C/W(安装于1平方英寸、2oz铜厚FR-4基板),t≤10s时约40°C/W。功率降额曲线显示,在TC=25°C时最大功耗约65W,TC=100°C时降至18W,随结温升高线性下降,至TJ=150°C时功耗归零。
在动态特性方面,该器件输入电容Ciss典型值约3760pF(VDS=-15V,1MHz),输出电容Coss约629pF,反向传输电容Crss约513pF。开关时间参数方面,开通延迟td(on)约15ns,上升时间tr约13ns,关断延迟td(off)约58ns,下降时间tf约23ns(测试条件:VDD=-15V,RL=15Ω,IDS=-1A,VGEN=-10V,RG=6Ω)。栅极总电荷Qg在VGS=-10V时典型值62nC,VGS=-4.5V时约32nC;栅源电荷Qgs约7.2nC,栅漏电荷Qgd约19nC。栅极电荷曲线呈现典型的三段式特征,米勒平台电压约-3.4V,与逻辑电平控制器配合时需确保负驱动电压充足。栅极电阻RG典型值3Ω,实际驱动回路中需串联适当栅极电阻以抑制振铃与EMI。归一化导通电阻随结温升高而增大,在TJ=150°C时约为25°C时的1.6倍,设计时需预留高温下的导通损耗裕量。安全工作区覆盖直流至100μs脉宽,在VDS<-1V时可承载超过50A的直流电流。
典型应用场景包括台式计算机及服务器中的DC-DC变换器,利用P沟道MOSFET可直接由正电源轨驱动,简化了高侧开关的栅极驱动电路设计;亦适用于笔记本电脑电池管理系统中的充放电保护开关、电源负载开关、POL(负载点)电源以及需要-30V耐压、60A级电流能力的高密度功率开关场合。设计时建议将器件底部散热焊盘通过多个过孔连接至内层或底层铜皮,并在栅极回路中预留RC缓冲或串联电阻以优化开关边沿与EMI表现。对于电池管理应用,需关注器件在宽温度范围内的阈值电压一致性,以确保过流保护点的稳定性。PCB布局时应尽量缩短源极回路走线,以降低寄生电感引起的振铃与电压过冲。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
