--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTN7401LD RevA是一款采用PDFN3.3×3.3-8L封装的P沟道增强型功率MOSFET,专为低压大电流功率开关应用设计。该器件耐压-30V,连续漏极电流达-39A(TC=25°C),在VGS=-10V条件下导通电阻典型值低至9mΩ,最大值为16mΩ;VGS=-4.5V时导通电阻典型值12mΩ。栅源耐压±25V,最大结温150°C,热阻RθJC(稳态)为3.8°C/W,RθJA在1in²焊盘面积下稳态值为75°C/W、10s脉冲条件下为40°C/W。最大耗散功率TC=25°C时达32.9W,TC=100°C时降至13.2W。脉冲漏极电流高达-117A(TC=25°C),单脉冲雪崩电流IAS=-18A(L=0.5mH),单脉冲雪崩能量EAS=81mJ,并通过UIS测试,具备良好的雪崩耐受能力。该器件采用先进的沟槽(Trench)DMOS工艺,通过高单元密度设计实现了极低的导通电阻,符合RoHS标准,适用于对环保与可靠性有要求的功率电子系统。
从动态特性角度分析,该器件在VDD=-15V、ID=-1A、RG=6Ω测试条件下,开通延迟时间td(on)典型值11ns、上升时间tr 11ns,关断延迟时间td(off) 101ns、下降时间tf 60ns,总栅极电荷Qg在VGS=-10V、ID=-20A时为30nC,其中栅源电荷Qgs 1.2nC、栅漏电荷Qgd 11nC。输入电容Ciss 1380pF(VDS=-15V、1MHz),输出电容Coss 280pF,反向传输电容Crss 217pF,栅极电阻RG典型值9Ω。Qg与Ciss的比值约为21.7nC/nF,表明栅极驱动效率尚可;但td(off)与tf相对较长,关断过程约161ns,这在高频应用中需关注关断损耗。低Qgs(1.2nC)有利于快速建立栅极电压,而较高的Qgd(11nC)表明米勒平台持续时间较长,在硬开关应用中VDS下降速度受Qgd充电过程限制。寄生体二极管正向压降VSD典型值-0.7V(ISD=-1A),反向恢复时间trr 20ns,反向恢复电荷Qrr 8nC,体二极管反向恢复特性较好,适合同步整流等对反向恢复敏感的场景。
热性能与安全工作区方面,功率耗散随结温线性降额,从Tj=25°C时的约33W降至Tj=150°C时的0W。安全工作区(SOA)曲线显示,在TC=25°C条件下,DC工作电流在VDS≤-1V时约39A,受RDS(on)限制;在VDS=-10V时DC电流降至约10A,100μs脉冲条件下可达约80A,1ms脉冲约30A,10ms脉冲约3A。热瞬态阻抗曲线提供了不同占空比(0.01~0.5)及单脉冲条件下的归一化热阻数据,便于工程师进行瞬态热设计评估。输出特性曲线表明,VGS≤-5V时器件进入强导通区,VGS=-4.5V时ID约-20A,VGS=-5V时约-35A;导通电阻随结温升高而增大,在VGS=-10V、ID=-20A条件下,Tj=150°C时归一化RDS(on)约为Tj=25°C时的1.5倍,呈现典型的正温度系数特性,有利于并联均流。栅极-源极导通电阻曲线显示,在ID=-20A条件下,VGS从-4V升至-10V时RDS(on)从约60mΩ降至约9mΩ,VGS≥-7V后变化趋于平缓,建议实际应用中VGS不低于-7V以获得最佳导通性能。
RSTN7401LD RevA主要面向负载开关与电池组功率管理两大应用方向。在负载开关应用中,-30V耐压可覆盖单节锂电池(4.2V)及多节锂电池串联系统,9mΩ的超低导通电阻配合±25V栅源耐压,使其适合作为电池供电系统的主功率开关,低RDS(on)显著降低导通压降与功耗,大电流能力满足快充及大功率负载的供电需求。电池组功率管理领域,该器件可作为电池保护板(BMS)中的充放电控制开关,配合保护IC实现过充、过放、过流及短路保护;PDFN3.3×3.3-8L封装尺寸仅3.3mm×3.3mm,底部带裸露散热焊盘,推荐通过过孔与PCB内层铜箔连接以优化散热路径,满足便携式设备对紧凑空间与功率密度的双重要求。此外,该器件还可用于DC-DC变换器的高边开关、USB PD电源路径管理、电机驱动中的H桥拓扑等场景。由于P沟道器件可直接由相对于输入电压的负栅压驱动,无需复杂的自举或电荷泵电路,简化了高边开关的驱动设计,降低了系统BOM成本与PCB面积。该器件符合RoHS标准,适用于消费电子、通信设备及工业控制等对环保与可靠性有要求的系统。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
