--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTN6023A1 REVA是一款集成N沟道与P沟道增强型MOSFET的单芯片互补对管,采用PDFN5×6-8L封装,适用于半桥及H桥拓扑的功率开关应用。N沟道部分额定耐压60V,连续漏极电流20A(TC=25°C),TC=100°C时降额至15A,脉冲电流达60A;P沟道部分额定耐压-60V,连续漏极电流-16A,TC=100°C时降额至-12A,脉冲电流达-48A。N沟道在VGS=10V时典型导通电阻为23mΩ,VGS=4.5V时为27mΩ;P沟道在VGS=-10V时典型导通电阻为55mΩ,VGS=-4.5V时为65mΩ。该互补结构将两颗特性匹配的功率管集成于单一封装内,减少了PCB占用面积并简化了栅极驱动回路的对称设计。器件通过100% UIS及Rg测试,N沟道单脉冲雪崩能量EAS达81mJ,P沟道达64mJ(L=0.5mH),体二极管反向恢复时间分别约21ns和22ns,反向恢复电荷分别约21nC和23nC,为硬开关拓扑提供了良好的鲁棒性裕量。从热特性与封装角度看,该器件采用PDFN5×6-8L表面贴装封装,整体结到壳热阻RθJC典型值为6°C/W(稳态),结到环境热阻RθJA约80°C/W(稳态,安装于1平方英寸铜焊盘)。功率降额曲线显示,在TC=25°C时单颗芯片最大功耗约20.8W,TC=100°C时降至8.3W,随结温升高线性下降,至TJ=150°C时功耗归零。安全工作区覆盖直流至100μs脉宽,N沟道在VDS<1V时可承载超过10A的直流电流。
在动态特性方面,N沟道输入电容Ciss典型值约1415pF(VDS=30V,1MHz),输出电容Coss约70pF,反向传输电容Crss约66pF;P沟道Ciss约1695pF,Coss约80pF,Crss约62pF。N沟道开关时间参数为开通延迟td(on)约10ns,上升时间tr约6ns,关断延迟td(off)约21ns,下降时间tf约5ns;P沟道td(on)约9ns,tr约5ns,td(off)约40ns,tf约27ns(测试条件:VDD=±30V,RL=30Ω,IDS=±1A,RG=6Ω)。N沟道栅极总电荷Qg在VGS=10V时约11.2nC,VGS=4.5V时约5.4nC;P沟道Qg在VGS=-10V时约11.3nC,VGS=-4.5V时约5.5nC。栅极电荷曲线均呈现明显的米勒平台,N沟道平台电压约3.2V,P沟道约-3.5V,便于与3.3V或5V逻辑电平PWM控制器直接配合。栅极阈值电压N沟道典型值约2V,P沟道约-2V,均呈负温度系数变化,设计时需预留足够的驱动电压裕量以避免高温下误开通。封装顶部大面积裸露漏极焊盘可直接与PCB铜层贴合,配合多过孔设计可有效降低热阻。
典型应用场景包括笔记本电脑电源管理中的同步整流Buck变换器,利用互补对管的天然半桥结构可快速搭建双向功率变换拓扑,低RDS(on)可显著降低满载导通损耗;亦适用于便携式设备中的电池充放电管理、直流电机正反转控制、H桥驱动电路以及需要60V耐压、20A级电流能力的功率开关场合。设计时建议将器件底部散热焊盘通过多个过孔连接至内层或底层铜皮,并在栅极回路中预留RC缓冲或串联电阻以优化开关边沿与EMI表现。栅极电阻N沟道RG典型值2Ω,P沟道约10Ω,实际驱动回路中需根据开关速度与EMI需求选取合适的串联栅阻。对于H桥应用,需在两管之间设置适当的死区时间以防止直通短路,通常范围在100ns至500ns之间。对于多相并联应用,建议关注器件阈值电压的一致性,以确保电流均衡分配。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
