--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTN4013A1 REVA是一款采用PDFN5×6-8L封装的N沟道+P沟道双增强型MOSFET器件,单芯片内集成了一对互补功率管。N沟道部分耐压40V,连续漏极电流35A(TC=25°C),导通电阻典型值14mΩ(VGS=10V)、18mΩ(VGS=4.5V);P沟道部分耐压-40V,连续漏极电流-32A(TC=25°C),导通电阻典型值17mΩ(VGS=-10V)、19mΩ(VGS=-4.5V)。器件栅源耐压均为±20V,最大结温150°C,热阻RθJC为9°C/W,最大耗散功率TC=25°C时N沟道与P沟道均为13.9W。脉冲漏极电流N沟道达60A、P沟道达-60A,单脉冲雪崩能量分别为25mJ(L=0.5mH)和30mJ(L=0.5mH),并通过100% UIS+Rg测试,具备良好的雪崩耐受能力。
从动态特性角度分析,N沟道器件在VDD=20V、ID=1A、RG=6Ω测试条件下,开通延迟时间td(on)典型值10ns、上升时间tr 7.5ns,关断延迟时间td(off) 23ns、下降时间tf 5.5ns,总栅极电荷Qg在VGS=10V、ID=8A时为14nC,其中栅源电荷Qgs 2.5nC、栅漏电荷Qgd 2.9nC,输入电容Ciss 790pF。P沟道器件在对应条件下td(on) 9ns、tr 7ns、td(off) 31ns、tf 17ns,Qg在VGS=-10V时典型值14nC,Ciss 668pF。N沟道与P沟道均表现出较低的栅极电荷与较快的开关速度,有利于降低高频应用中的驱动损耗与开关损耗。器件采用先进的沟槽(Trench)DMOS工艺,通过高单元密度设计实现了低导通电阻与低栅极电荷的优良乘积(FOM),寄生体二极管反向恢复时间N沟道为14.5ns、P沟道为16ns,反向恢复电荷分别为9nC和11nC,适合同步整流等对反向恢复特性有要求的场景。
热性能与安全工作区方面,N沟道与P沟道的功率耗散均随壳温线性降额,从TC=25°C时的约14W降至TC=150°C时的0W。安全工作区(SOA)曲线显示,在TC=25°C条件下,N沟道DC工作电流在VDS≤1V时约10A,受RDS(on)限制;在VDS=10V时DC电流降至约3A,100μs脉冲条件下可达约30A。P沟道SOA特性与N沟道类似,DC电流在VDS≤1V时约10A,100μs脉冲下约25A。热瞬态阻抗曲线提供了不同占空比(0.01~0.5)及单脉冲条件下的归一化热阻数据,便于工程师进行瞬态热设计评估。输出特性曲线表明,N沟道在VGS≥4V时进入强导通区,P沟道在VGS≤-4V时进入强导通区;导通电阻随结温升高而增大,N沟道在VGS=10V、ID=8A条件下,Tj=150°C时归一化RDS(on)约为Tj=25°C时的1.6倍。
RSTN4013A1 REVA主要面向风扇预驱动H桥、电机控制及同步整流三大应用方向。在风扇预驱动H桥应用中,单片集成的N+P互补结构可直接构成半桥或全桥拓扑,驱动直流无刷风扇实现正反转与调速,PDFN5×6-8L封装具有较大的散热焊盘面积,有利于降低热阻、提升驱动电流能力。电机控制领域,该器件适用于中小功率直流电机驱动,40V耐压可覆盖12V~24V电机系统,低导通电阻有效降低导通损耗,快速开关特性减少换向损耗。同步整流应用中,N沟道器件可作为Buck/Boost变换器的下管续流开关,P沟道器件可用于高边开关,其低反向恢复电荷特性有助于降低体二极管反向恢复引起的EMI与损耗。此外,该器件符合RoHS标准,潮湿敏感度等级MSL1,适用于对环保与可靠性有要求的工业及消费电子系统。PDFN5×6-8L封装尺寸约为5mm×6mm,推荐PCB焊盘布局已给出,底部裸露散热焊盘(EP)需通过过孔与大面积铜箔连接以优化散热路径,满足紧凑空间下的功率密度需求。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
