--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTN3080MP REVA是一款采用PDFN5×6-8L封装的N沟道增强型功率MOSFET,额定耐压30V,连续漏极电流达80A(TC=25°C),脉冲电流高达240A,适用于中高功率密度电源管理场景。该器件基于先进的沟槽栅技术,在VGS=10V条件下典型导通电阻低至3.9mΩ,VGS=4.5V时典型值为6.8mΩ,兼顾了标准逻辑电平驱动与低导通损耗需求。栅极总电荷Qg典型值12.5nC,栅漏电荷Qgd仅1.5nC,较低的FOM使其在数百kHz开关频率下仍能保持较高的转换效率。此外,该器件通过100% UIS及Rg测试,单脉冲雪崩能量EAS达61mJ(L=0.1mH),体二极管反向恢复时间trr约25ns、反向恢复电荷Qrr约11.8nC,为硬开关拓扑提供了一定的鲁棒性裕量。从热特性与封装角度看,该器件结到壳热阻RθJC典型值为4.2°C/W(稳态),结到环境热阻RθJA约50°C/W(稳态,安装于1平方英寸铜焊盘),封装顶部大面积裸露漏极焊盘可直接与PCB铜层贴合,配合多过孔设计可有效降低热阻。功率降额曲线显示,在TC=25°C时最大功耗约29.8W,随结温升高线性下降,至TJ=150°C时功耗归零。
在动态特性方面,该器件输入电容Ciss典型值约1188pF(VDS=15V,1MHz),输出电容Coss约210pF,反向传输电容Crss约179pF。较低的Crss有助于抑制米勒效应引起的开通延迟与误导通风险。开关时间参数方面,开通延迟td(on)约11ns,上升时间tr约8ns,关断延迟td(off)约19.6ns,下降时间tf约17ns(测试条件:VDD=15V,RL=15Ω,IDS=1A,RG=1Ω,VGEN=10V)。栅极电荷曲线呈现典型的三段式特征:阈值前线性区、米勒平台区(约3.3V)及过驱动区,平台电压较低,便于与3.3V或5V逻辑电平PWM控制器直接配合。栅极阈值电压VGS(th)典型值约1.6V,且随结温升高呈负温度系数变化,设计时需预留足够的驱动电压裕量以避免高温下误开通。安全工作区覆盖直流至1秒脉宽,在VDS<10V时可承载超过50A的直流电流,满足大电流低电压输出的应用需求。
典型应用场景包括台式计算机主板及显卡VRM(电压调节模块)中的同步整流Buck变换器,在此类应用中低RDS(on)可显著降低满载导通损耗,低Qg则有助于提升轻载效率并降低驱动损耗;此外亦适用于DC-DC模块电源、POL(负载点)电源、电池管理系统中的充放电开关以及电机驱动等需要30V耐压、80A级电流能力的功率开关场合。设计时建议将器件底部散热焊盘通过多个过孔连接至内层或底层铜皮,并在栅极回路中预留RC缓冲或串联电阻以优化开关边沿与EMI表现。栅极电阻RG典型值1.6Ω,实际驱动回路中需根据开关速度与EMI需求选取合适的串联栅阻,通常范围在2Ω至10Ω之间。对于多相并联应用,建议关注器件阈值电压的一致性,以确保电流均衡分配。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
