--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTN3020SM RevA是一款采用PDFN3.3×3.3-8L封装的双N沟道增强型功率MOSFET,内部集成两颗完全独立的N沟道器件,共享同一紧凑封装。单颗器件额定耐压30V,漏源击穿电压BVDSS最小值30V,栅源耐压±20V,最大结温150°C。每颗器件在环境温度TA=25°C时连续漏极电流ID为16A(VGS=10V),TA=70°C时降至9.5A;300μs脉冲漏极电流IDM可达40A(VGS=10V)。导通电阻方面,VGS=10V、IDS=16A时典型值16.5mΩ、最大值19mΩ,VGS=4.5V、IDS=10A时典型值21mΩ、最大值25mΩ。栅极阈值电压VGS(th)范围1.0V~2.0V、典型值1.5V,具备低压驱动兼容性。热特性方面,结到环境热阻RθJA在t≤10s时为45°C/W,稳态值64°C/W(安装于1平方英寸焊盘);结到引脚热阻RθJL稳态值32°C/W。最大耗散功率TA=25°C时2.4W,TA=70°C时1.68W。动态特性上,输入电容Ciss典型值580pF(VDS=15V, 1MHz),输出电容Coss典型值95pF,反向传输电容Crss典型值57pF;开关时间td(on)=5.9ns、tr=10ns、td(off)=17ns、tf=4ns(VDD=15V, RL=15Ω, IDS=1A, VGEN=10V, RG=6Ω)。栅极电荷特性方面,VGS=10V、IDS=8A时总栅极电荷Qg典型值10.2nC、最大值14nC,VGS=4.5V时典型值5.3nC、最大值7.5nC,阈值电荷Qgth典型值0.78nC,栅源电荷Qgs典型值1.7nC,栅漏电荷Qgd典型值2.2nC,栅极电阻RG范围1.3Ω~2.3Ω、典型值1.7Ω。体二极管正向压降VSD典型值0.7V(ISD=1A),反向恢复时间trr典型值15.5ns,反向恢复电荷Qrr典型值6.5nC。雪崩能力方面,单脉冲雪崩电流IAS=9A(L=0.5mH),单脉冲雪崩能量EAS=20mJ,100%通过UIS测试。温度特性曲线显示,RDS(ON)在150°C时约为25°C时的1.65倍(归一化值从0.65升至约1.08),栅极阈值电压随温度升高呈负温度系数下降,150°C时约为25°C时的0.7倍。
在电路设计应用中,RSTN3020SM RevA适用于笔记本电脑、便携式设备及电池供电系统的电源管理。其双管集成设计在3.3mm×3.3mm的极小封装内提供两颗独立MOSFET,可分别作为同步Buck变换器的高侧与低侧开关,或用于多相电源的两相功率级,显著节省PCB面积与BOM成本。16.5mΩ级别的导通电阻在16A电流下单管导通损耗约4.2W,配合45°C/W的瞬态热阻,在合理散热条件下可实现高效率功率变换。该器件的1.5V典型栅极阈值电压与4.5V/10V驱动兼容特性,使其可直接由锂电池供电系统(单节3.7V/多节串联)或低电压PWM控制器驱动。PDFN3.3×3.3-8L封装底部设有两颗器件各自的裸露散热焊盘,引脚布局为S1、G1、S2、G2在一侧,D1、D1、D2、D2在另一侧,推荐PCB焊盘设计每颗器件漏极散热区域不小于1.29mm×2.35mm,引脚间距0.65mm,便于超薄型设备的高密度SMT布局。在电池保护电路中,双管结构可分别用于充电与放电路径的控制,30V耐压覆盖单节至六节锂电池(4.2V~25.2V)的电压范围,40A脉冲电流能力可应对短路保护时的瞬态大电流。设计时需注意:双管集成导致总耗散功率需叠加计算,TA=25°C时两颗器件合计最大耗散功率约4.8W,需确保散热设计满足总功率需求;高温环境下需严格按功率降额曲线修正;脉冲工作需参考安全工作区(SOA)曲线;栅极驱动回路应尽可能短以降低开关振荡与串扰;两颗器件的栅极独立控制,Layout时需注意栅极走线隔离以避免相互干扰。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
