企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.8w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特(RST) RSTN3016A2YX REVA 双N沟道增强型MOSFET技术解析
型号: RSTN3016A2YX
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTN3016A2YX REVA是一款采用PDFN3.3×3.3-8L封装的集成双N沟道增强型功率MOSFET,单片内集成两颗独立的N沟道MOSFET,每颗耐压30V,在TC=25°C条件下连续漏极电流达35A,脉冲漏极电流75A。该器件在VGS=10V、IDS=35A时典型导通电阻11mΩ(最大14mΩ),VGS=4.5V、IDS=24A时典型值为15mΩ(最大19mΩ),最大结温150°C,栅极-源极耐压±20V。热性能方面,稳态结到壳热阻RθJC为3°C/W,瞬态(t≤10s)RθJA为43°C/W,稳态结到环境热阻RθJA为80°C/W(基于1平方英寸FR-4板测试条件)。器件通过100% UIS(非钳位感性开关)与RG测试,单脉冲雪崩电流35A(L=0.1mH),单脉冲雪崩能量45mJ,最大功耗在TC=25°C时为42W,TC=100°C时降至17W。栅极阈值电压典型值1.5V(范围1.2V~2.0V),正向跨导典型值8S(VDS=5V、IDS=2.4A),体二极管连续正向电流35A,正向压降典型值0.7V(ISD=1A),反向恢复时间典型值11ns、恢复电荷2nC(ISD=4A、diSD/dt=100A/μs),并支持无铅绿色工艺(RoHS合规)。
从动态特性来看,该器件在VDD=15V、RL=15Ω、IDS=1A、VGEN=10V、RG=6Ω的测试条件下,开通延迟时间典型值11ns(最大20ns)、上升时间7ns(最大13ns)、关断延迟时间29ns(最大53ns)、下降时间6ns(最大11ns)。栅极电荷特性方面,VDS=15V、VGS=10V、IDS=4A时总栅极电荷典型值11.3nC,其中栅极-源极电荷2nC、栅极-漏极电荷2.3nC;VGS=4.5V、IDS=4A时总栅极电荷6nC(最大11nC),阈值栅极电荷1nC。输入电容典型值623pF、输出电容86pF、反向传输电容64pF,测试条件为VGS=0V、VDS=15V、频率1MHz,栅极电阻典型值2.8Ω。输出特性曲线显示,VGS≥3.5V时器件进入低阻导通区,VGS=10V时漏极电流在VDS=0.5V附近即超过30A;导通电阻随漏极电流增大呈轻微上升趋势,VGS=10V时在IDS=30A时约12mΩ,VGS=4.5V时在IDS=30A时约18mΩ。栅极-源极导通电阻曲线表明,VGS≥5V后导通电阻下降趋缓,IDS=4A时VGS=5V对应约12mΩ,VGS=10V对应约11mΩ。导通电阻温度系数为正,VGS=10V、IDS=4A时,150°C结温下的导通电阻约为25°C时的1.7倍(25°C基准RON约11.4mΩ)。栅极阈值电压随结温升高呈负温度系数漂移,150°C时归一化阈值电压约为25°C时的0.6倍。
该器件采用PDFN3.3×3.3-8L封装,主体尺寸3.25mm~3.45mm×3.20mm~3.40mm,厚度0.70mm~0.80mm,引脚间距0.65mm(BSC),底部带双裸露散热焊盘(EP),每颗MOSFET对应独立散热区域,焊盘尺寸约1.78mm~1.98mm×2.39mm~2.59mm。引脚定义为S1(源极1,引脚1/2)、G1(栅极1,引脚3)、S2(源极2,引脚4)、G2(栅极2,引脚5)、D2(漏极2,引脚6/7)、D1(漏极1,引脚7/8),两颗MOSFET漏极引脚部分共用,适合半桥或对称拓扑的紧凑布局。推荐PCB焊盘尺寸为3.55mm×3.6mm,双散热焊盘区域分别为1.29mm×2.35mm与2.83mm×2.35mm,引脚焊盘间距0.65mm。安全操作区(SOA)曲线覆盖了从300μs脉冲到直流(DC)的完整工作范围,在VDS=0.5V、脉冲宽度300μs条件下最大允许漏极电流约30A,受RDS(on)限制;在VDS=5V、1ms脉冲条件下约10A;直流条件下,VDS=20V时最大电流约0.5A,体现了热限制与导通电阻限制的双重边界。热瞬态阻抗曲线显示,单脉冲条件下结温升幅显著低于稳态值,例如在100μs脉冲、占空比0.01时归一化热阻约为0.01,为短时过载设计提供了量化依据。功率耗散曲线随壳温线性下降,从25°C时的42W降至150°C时的0W,漏极电流随壳温升高从25°C时的35A降至150°C时的约0A(VGS=10V)。
基于上述电气与热特性,RSTN3016A2YX REVA适用于电机控制中的H桥驱动拓扑,利用其双N沟道集成结构与11mΩ低导通电阻可有效降低导通损耗并节省PCB空间,两颗独立MOSFET可分别作为H桥的对角臂开关,配合外部驱动器实现直流电机的正转、反转与调速;在高电流、高速开关场景中,该器件可作为同步Buck/Boost变换器的上下管组合,30V耐压与35A电流能力适用于12V~24V总线系统的电源转换,11ns的超快开关速度有利于降低开关损耗;在便携式设备电源管理中,4.5V栅极驱动兼容性使其可直接由锂电池或LDO输出驱动,适用于无人机、电动工具、便携式储能等需要高功率密度与紧凑布局的应用;此外,该器件也适用于服务器、通信设备的DC-DC变换器、LED驱动、电池管理系统(BMS)的充放电控制等场景。其PDFN3.3×3.3-8L封装具有较小的PCB占位面积(约11mm²)与双独立散热焊盘设计,适合高密度电源模块设计,双管集成结构可减少外部元件数量与寄生参数,提升系统可靠性,45mJ的雪崩能量也为感性负载应用提供了足够的安全裕量。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    537浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    855浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    361浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    826浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    651浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    505浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    755浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    505浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
