--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST2090A1SM RevA是一款采用DFN5×6-8_EP封装的N沟道增强型功率MOSFET,额定耐压20V,漏源击穿电压BVDSS最小值20V,栅源耐压±12V,最大结温150°C。该器件在TC=25°C时连续漏极电流ID为90A(受键合线限制),TC=100°C时降至68A;脉冲漏极电流IDM可达270A(TC=25°C)。导通电阻表现极为优异,VGS=4.5V、IDS=20A时典型值3.5mΩ、最大值4.5mΩ,VGS=2.5V、IDS=15A时典型值4mΩ、最大值5.5mΩ,125°C时典型值约4.8mΩ,具备超低导通电阻与极低压驱动兼容性。栅极阈值电压VGS(th)范围0.4V~1V、典型值0.7V,属于超低阈值器件,可直接由1.8V/2.5V/3.3V逻辑电平驱动。热特性方面,结到壳热阻RθJC稳态值2.4°C/W,结到环境热阻RθJA稳态值55°C/W(安装于1平方英寸焊盘),瞬态热阻在10秒以内可降至22°C/W。最大耗散功率TC=25°C时52W,TC=100°C时21W。动态特性上,输入电容Ciss典型值1904pF(VDS=15V, 1MHz),输出电容Coss典型值232pF,反向传输电容Crss典型值141pF;开关时间td(on)=14ns、tr=10ns、td(off)=42ns、tf=12ns(VDD=15V, RL=15Ω, IDS=1A, VGEN=10V, RG=6Ω)。栅极电荷特性方面,VGS=10V、IDS=20A时总栅极电荷Qg典型值35nC、最大值49nC,VGS=4.5V时典型值17nC,阈值电荷Qgth典型值2.8nC,栅源电荷Qgs典型值4.6nC,栅漏电荷Qgd典型值6.5nC,栅极电阻RG典型值1Ω。体二极管正向压降VSD典型值0.8V(ISD=10A),反向恢复时间trr典型值15.3ns,反向恢复电荷Qrr典型值6.8nC,其中充电时间ta=9.6ns、放电时间tb=5.7ns。雪崩能力方面,单脉冲雪崩电流IAS=25A(L=0.1mH),单脉冲雪崩能量EAS=31mJ,100%通过UIS测试。温度特性曲线显示,RDS(ON)在150°C时约为25°C时的1.7倍(归一化值从0.7升至约1.2),栅极阈值电压随温度升高呈负温度系数下降,150°C时约为25°C时的0.6倍。
在电路设计应用中,RST2090A1SM RevA适用于台式计算机与DC-DC变换器的电源管理。其3.5mΩ级别的超低导通电阻在20A电流下导通损耗仅约1.4W,配合2.4°C/W的极低结到壳热阻,在合理散热条件下可实现高效率功率变换。该器件的0.7V超低栅极阈值电压与2.5V/4.5V驱动兼容特性,使其可直接由低压逻辑电平或锂电池供电系统驱动,无需额外电平转换电路,适用于同步Buck变换器的低侧开关、负载开关及电池保护电路。DFN5×6-8_EP封装采用底部裸露焊盘作为漏极散热面,引脚1~3为源极、引脚4为栅极、引脚5~8为漏极,多源极与漏极引脚设计降低封装寄生电感,推荐PCB焊盘设计漏极散热区域不小于4.6mm×6.1mm,引脚间距1.27mm/0.5mm,便于高密度SMT布局。在大电流DC-DC变换器应用中,20V耐压覆盖单节至四节锂电池(4.2V~16.8V)及5V/12V母线系统的电压范围,90A连续电流能力支持大功率CPU/GPU供电模块,270A脉冲电流能力可应对高性能计算平台的瞬态负载跳变,15.3ns的极快反向恢复时间有利于同步整流拓扑中的续流阶段损耗控制。设计时需注意:超低阈值电压(0.4V~1V)对栅极驱动信号的噪声极为敏感,需确保驱动信号干净且关断时栅极可靠下拉,避免误触发导通;高温环境下需严格按功率降额曲线修正(结温每升高1°C,最大耗散功率约降低0.36W);脉冲工作需参考安全工作区(SOA)曲线;栅极驱动回路应尽可能短以降低开关振荡;±12V的栅源耐压相对较窄,需避免驱动过冲与振铃超出此范围,建议实际驱动电压控制在±10V以内以确保长期可靠性。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
