--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTN150N04A1 REVA是一款采用PDFN5×6封装的N沟道增强型功率MOSFET,耐压40V,在TC=25°C条件下连续漏极电流达150A,脉冲漏极电流高达450A。该器件在VGS=10V、ID=20A时典型导通电阻仅2mΩ(最大3.25mΩ),VGS=4.5V、ID=20A时典型值为3mΩ(最大4.5mΩ),最大结温150°C,栅极-源极耐压±20V。热性能方面,稳态结到壳热阻RθJC为0.8°C/W,瞬态(t≤10s)RθJC为20°C/W,稳态结到环境热阻RθJA为50°C/W(基于1平方英寸FR-4板、2oz铜层测试条件)。器件通过100% UIS(非钳位感性开关)与RG测试,单脉冲雪崩电流47A(L=0.3mH),单脉冲雪崩能量331mJ,最大功耗在TC=25°C时为120W,TC=100°C时降至80W。栅极阈值电压典型值1.9V(范围1.0V~2.5V),正向跨导典型值100S(VDS=5V、ID=20A),体二极管连续正向电流120A,正向压降典型值0.7V(IS=1A),反向恢复时间典型值20ns、恢复电荷60nC(IF=20A、di/dt=500A/μs),并支持无铅绿色工艺(RoHS合规)。
从动态特性来看,该器件在VGS=10V、VDS=20V、RL=1Ω、RGEN=3Ω的测试条件下,开通延迟时间典型值12.5ns、上升时间9.5ns、关断延迟时间57.5ns、下降时间10.5ns。栅极电荷特性方面,VDS=20V、VGS=10V、ID=20A时总栅极电荷典型值68nC(最大95nC),其中栅极-源极电荷16.5nC、栅极-漏极电荷4.5nC;VGS=4.5V时总栅极电荷28nC(最大40nC)。输入电容典型值5225pF、输出电容895pF、反向传输电容200pF,测试条件为VGS=0V、VDS=20V、频率1MHz,栅极电阻典型值1Ω(最大3.1Ω),输出电荷(Qoss)典型值37nC。输出特性曲线显示,VGS≥4.5V时器件进入低阻导通区,VGS=10V时漏极电流在VDS=1V附近即超过120A;导通电阻随漏极电流增大在IDS=20A附近趋于平坦,VGS=10V时约2mΩ,VGS=4.5V时约3mΩ,在IDS=30A范围内基本保持稳定。栅极-源极导通电阻曲线表明,VGS≥5V后导通电阻下降趋缓,ID=20A时VGS=5V对应约2.2mΩ,VGS=10V对应约2mΩ。导通电阻温度系数为正,VGS=10V、ID=20A时,150°C结温下的导通电阻约为25°C时的1.65倍;VGS=4.5V时温度系数略低,150°C时约为25°C时的1.55倍。转移特性曲线显示,VGS在2V~3.5V区间漏极电流急剧上升,25°C时阈值约2.5V,125°C时阈值约2.2V,体现了负温度系数的阈值漂移特性。
该器件采用PDFN5×6封装,主体尺寸5.2mm×6.05mm,厚度0.95mm±0.1mm,引脚间距1.27mm,底部带裸露散热焊盘(EP),焊盘尺寸约4.0mm×3.47mm。引脚定义为G(栅极,引脚4)、D(漏极,引脚5/6/7/8)、S(源极,引脚1/2/3),多漏极与多源极引脚设计有利于降低封装寄生电感与电阻,提升大电流条件下的散热效率。安全操作区(SOA)曲线覆盖了从10μs脉冲到直流(DC)的完整工作范围,在VDS=1V、脉冲宽度10μs条件下最大允许漏极电流约1000A,受RDS(on)限制;在VDS=10V、1ms脉冲条件下约100A;直流条件下,VDS=20V时最大电流约10A,体现了热限制与导通电阻限制的双重边界。单脉冲结到壳功率额定曲线显示,在100μs脉冲宽度时允许功率约400W,1ms时约200W,10ms时约150W。热瞬态阻抗曲线显示,单脉冲条件下结温升幅显著低于稳态值,例如在100μs脉冲、占空比0.01时归一化热阻约为0.01,为短时过载设计提供了量化依据。功率耗散曲线随壳温线性下降,从25°C时的150W降至150°C时的0W,漏极电流随壳温升高从25°C时的150A降至150°C时的约0A(VGS=10V)。Coss存储能量曲线显示,VDS=20V时典型值约0.2μJ,VDS=40V时约0.7μJ,为软开关与谐振变换器设计提供了参考数据。
基于上述电气与热特性,RSTN150N04A1 REVA适用于工业DC-DC变换器中的主开关管与同步整流管,利用其2mΩ超低导通电阻与150A电流能力可有效降低大电流(50A~120A)条件下的导通损耗,提升电源转换效率;在多相Buck变换器VRM(电压调节模块)中,该器件可作为下管同步整流MOSFET,配合低侧驱动器实现高电流输出,适用于服务器、通信基站、工业控制等场景的CPU/GPU供电;在电机驱动、电池管理系统(BMS)的充放电回路中,40V耐压与150A电流能力可满足12V~24V总线系统的大电流开关需求;此外,该器件也适用于电源适配器、LED驱动、电动汽车辅助电源等需要高功率密度、低导通损耗的功率变换场景。其PDFN5×6封装具有较小的PCB占位面积与极低的热阻(0.8°C/W),适合高密度电源模块设计,对于更大电流需求可考虑并联使用以进一步降低导通电阻与热阻,331mJ的雪崩能量也为感性负载应用提供了足够的安全裕量。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
