--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTN65P03SM REVA是一款采用PDFN5×6-8L封装的P沟道增强型功率MOSFET,耐压-30V,在TC=25°C条件下连续漏极电流达-68A,脉冲漏极电流高达-204A。该器件在VGS=-10V、IDS=-20A时典型导通电阻仅7mΩ(最大9mΩ),VGS=-4.5V、IDS=-10A时典型值为11mΩ(最大15mΩ),最大结温150°C,栅极-源极耐压±25V。热性能方面,稳态结到壳热阻RθJC为2°C/W,瞬态(t≤10s)RθJC为20°C/W,稳态结到环境热阻RθJA为55°C/W(基于1平方英寸FR-4板测试条件)。器件通过100% UIS(非钳位感性开关)测试,单脉冲雪崩电流-24A(L=0.5mH),单脉冲雪崩能量144mJ,最大功耗在TC=25°C时为62.5W,TC=100°C时降至25W。栅极阈值电压典型值-1.8V(范围-1.3V~-2.3V),体二极管连续正向电流-68A,正向压降典型值-0.7V(ISD=-1A),反向恢复时间典型值16ns、恢复电荷5nC(ISD=-20A、diSD/dt=100A/μs),并支持无铅绿色工艺(RoHS合规)。
从动态特性来看,该器件在VDD=-15V、RL=15Ω、IDS=-1A、VGEN=-10V、RG=6Ω的测试条件下,开通延迟时间典型值12ns、上升时间12ns、关断延迟时间109ns、下降时间68ns。栅极电荷特性方面,VDS=-15V、VGS=-10V、IDS=-20A时总栅极电荷典型值47nC,其中栅极-源极电荷3nC、栅极-漏极电荷15nC。输入电容典型值2180pF、输出电容460pF、反向传输电容360pF,测试条件为VGS=0V、VDS=-15V、频率1MHz,栅极电阻典型值8Ω。输出特性曲线显示,VGS≤-5V时器件进入低阻导通区,VGS=-10V时漏极电流在VDS=0.5V附近即超过80A;导通电阻随漏极电流增大呈轻微上升趋势,VGS=-10V时在IDS=80A时约7.5mΩ,VGS=-4.5V时在IDS=80A时约16mΩ。栅极-源极导通电阻曲线表明,VGS≤-5V后导通电阻下降趋缓,IDS=-20A时VGS=-5V对应约10mΩ,VGS=-10V对应约7mΩ。导通电阻温度系数为正,VGS=-10V、IDS=-20A时,150°C结温下的导通电阻约为25°C时的1.55倍(25°C基准RON约7mΩ)。栅极阈值电压随结温升高呈负温度系数漂移,150°C时归一化阈值电压约为25°C时的0.6倍。
该器件采用PDFN5×6-8L封装,主体尺寸5.2mm×6.05mm,厚度0.95mm±0.1mm,引脚间距1.27mm,底部带裸露散热焊盘(EP),焊盘尺寸约4.0mm×3.47mm。引脚定义为G(栅极)、D(漏极)、S(源极),多漏极与多源极引脚设计有利于降低封装寄生电感与电阻,提升大电流条件下的散热效率。安全操作区(SOA)曲线覆盖了从100μs脉冲到直流(DC)的完整工作范围,在VDS=-5V、脉冲宽度100μs条件下最大允许漏极电流约300A,受RDS(on)限制;在VDS=-15V、1ms脉冲条件下约20A;直流条件下,VDS=-20V时最大电流约3A,体现了热限制与导通电阻限制的双重边界。热瞬态阻抗曲线显示,单脉冲条件下结温升幅显著低于稳态值,例如在100μs脉冲、占空比0.01时归一化热阻约为0.01,为短时过载设计提供了量化依据。功率耗散曲线随结温线性下降,从25°C时的62.5W降至150°C时的0W,漏极电流随结温升高从25°C时的68A降至150°C时的约5A(VGS=-10V)。
基于上述电气与热特性,RSTN65P03SM REVA适用于笔记本电脑电源管理中的高侧负载开关与DC-DC变换器,利用其7mΩ超低导通电阻与-68A电流能力可有效降低大电流(20A~50A)条件下的导通损耗,提升电源转换效率并延长电池续航时间;在便携式设备与电池供电系统中,P沟道结构便于直接由正电源轨驱动,无需复杂的电荷泵或高侧驱动电路,简化了电池管理系统的架构设计,适用于单节或多节锂电池组的充放电控制、电源路径管理;在负载开关应用中,±25V栅极耐压为驱动电路设计提供了较大裕量,16ns的快速反向恢复时间有利于降低开关损耗与EMI;此外,该器件也适用于服务器、通信设备的电源分配单元(PDU)、热插拔控制器等需要P沟道功率开关的场景。其PDFN5×6-8L封装具有较小的PCB占位面积与较低的热阻,适合高密度电源模块设计,对于更大电流需求可考虑并联使用以进一步降低导通电阻与热阻。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
