企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.7w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特(RST) RSTD3095MP REVA N沟道增强型MOSFET技术解析
型号: RSTD3095MP
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTD3095MP REVA是一款采用TO-252封装的N沟道增强型功率MOSFET,耐压30V,在TC=25°C条件下连续漏极电流达100A,脉冲漏极电流(300μs)高达225A。该器件在VGS=10V、IDS=30A时典型导通电阻仅3.2mΩ,VGS=4.5V、IDS=20A时典型值为5.2mΩ,最大结温150°C,栅极-源极耐压±20V。热性能方面,稳态结到壳热阻RθJC为2.5°C/W,瞬态(t≤10s)RθJC为20°C/W,稳态结到环境热阻RθJA为50°C/W(基于1平方英寸FR-4板、2oz铜层测试条件)。器件通过100% UIS(非钳位感性开关)测试,单脉冲雪崩电流27A(L=0.5mH),单脉冲雪崩能量180mJ,最大功耗在TC=25°C时为20W,TC=100°C时降至6.25W。栅极阈值电压典型值1.6V(范围1.0V~2.2V),正向跨导典型值36S(VDS=5V、IDS=20A),体二极管连续正向电流100A,正向压降典型值0.8V(ISD=20A),并支持无铅绿色工艺(RoHS合规)。
从动态特性来看,该器件在VDD=15V、RL=15Ω、IDS=1A、VGEN=10V、RG=6Ω的测试条件下,开通延迟时间典型值17ns、上升时间10ns、关断延迟时间44ns、下降时间6ns。栅极电荷特性方面,VDS=15V、VGS=10V、IDS=30A时总栅极电荷典型值37nC(最大52nC),其中栅极-源极电荷5nC、栅极-漏极电荷8.5nC;VGS=4.5V、IDS=30A时总栅极电荷17.5nC(最大24.5nC),阈值栅极电荷4.8nC。输入电容典型值1711pF(最大2320pF)、输出电容308pF(最大440pF)、反向传输电容126pF(最大210pF),测试条件为VGS=0V、VDS=15V、频率1MHz。体二极管反向恢复时间典型值19.5ns,恢复电荷11nC,电荷时间11ns、放电时间8.5ns(IDS=30A、diSD/dt=100A/μs),栅极电阻典型值0.9Ω(最大1.5Ω)。输出特性曲线显示,VGS≥4V时器件进入低阻导通区,VGS=10V时漏极电流在VDS=0.5V附近即超过100A;导通电阻随漏极电流增大呈轻微上升趋势,VGS=10V时在IDS=120A时约4mΩ,VGS=4.5V时在IDS=120A时约7.2mΩ。栅极-源极导通电阻曲线表明,VGS≥5V后导通电阻下降趋缓,IDS=30A时VGS=5V对应约4mΩ,VGS=10V对应约3.5mΩ。导通电阻温度系数为正,VGS=10V、IDS=30A时,150°C结温下的导通电阻约为25°C时的1.6倍。
该器件采用标准TO-252(DPAK)封装,引脚定义为G(栅极)、D(漏极)、S(源极),封装尺寸遵循JEDEC标准,主体高度2.18mm~2.39mm,宽度6.35mm~6.73mm,长度5.33mm~6.22mm,引脚间距2.29mm(BSC)。推荐PCB焊盘尺寸为6.25mm×6.8mm(最小值),漏极散热焊盘面积6.6mm×6.6mm,源极引脚焊盘间距4.572mm。安全操作区(SOA)曲线显示,在VDS=1V、脉冲宽度1ms条件下最大允许漏极电流约100A,受RDS(on)限制;在VDS=10V、1ms脉冲条件下约50A;直流(DC)条件下,VDS=20V时最大电流约2A,VDS=30V时约1A,体现了热限制与导通电阻限制的双重边界。热瞬态阻抗曲线显示,单脉冲条件下结温升幅显著低于稳态值,例如在1ms脉冲、占空比0.01时归一化热阻约为0.05,为短时过载设计提供了量化依据。功率耗散曲线随结温线性下降,从25°C时的50W降至150°C时的0W,漏极电流随结温升高从25°C时的100A降至150°C时的约10A(VGS=10V)。
基于上述电气与热特性,RSTD3095MP REVA适用于桌面计算机电源管理中的同步整流与DC-DC变换器主开关,利用其3.2mΩ超低导通电阻可有效降低大电流(50A~100A)条件下的导通损耗,提升电源转换效率;在服务器、通信设备的多相Buck变换器VRM(电压调节模块)中,该器件可作为下管同步整流MOSFET,配合低侧驱动器实现高电流输出;在电机驱动、电池管理系统(BMS)的充放电回路中,30V耐压与100A电流能力可满足12V~24V总线系统的大电流开关需求;此外,该器件也适用于工业控制、LED驱动、电源适配器等需要高功率密度、低导通损耗的功率变换场景。其TO-252封装兼顾散热性能与PCB空间占用,适合中等功率密度应用,对于更高功率密度需求可考虑并联使用或配合强制风冷/散热片以扩展热设计裕量。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    528浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    850浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    360浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    823浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    649浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    505浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    753浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    504浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
