--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTD3013B REVA是一款采用TO-252-4封装的互补增强型MOSFET器件,内部集成了一颗N沟道与一颗P沟道功率MOSFET。N沟道器件耐压30V、连续漏极电流25A(TC=25°C),在VGS=10V条件下典型导通电阻低至14mΩ,VGS=4.5V时典型值为21mΩ;P沟道器件耐压-30V、连续漏极电流-25A,在VGS=-10V条件下典型导通电阻为20mΩ,VGS=-4.5V时典型值为28mΩ。该器件栅极-源极耐压均达到±20V,最大结温175°C,热阻RθJC为20°C/W(稳态),RθJA为60°C/W(稳态,基于1平方英寸FR-4板、2oz铜层测试条件),并通过了100% UIS(非钳位感性开关)测试,单脉冲雪崩能量达20mJ(L=0.5mH)。N沟道器件的栅极阈值电压典型值1.8V(范围1.3V~2.3V),P沟道为-1.8V(范围-1.3V~-2.3V),输入电容分别为545pF和580pF,总栅极电荷10.8nC(N沟道)和13nC(P沟道),具备快速开关特性。
从动态特性来看,N沟道器件在VDD=15V、RL=15Ω、IDS=1A、VGEN=10V、RG=6Ω的测试条件下,开通延迟时间典型值6ns、上升时间8.6ns、关断延迟时间16ns、下降时间3.6ns;P沟道器件在对应条件下开通延迟时间8.7ns、上升时间10ns、关断延迟时间22ns、下降时间9ns。N沟道体二极管反向恢复时间典型值10ns、恢复电荷3.5nC,P沟道为11ns和4nC,均适用于高频同步整流场景。输出特性曲线显示,N沟道在VGS≥4V时进入低阻导通区,P沟道在VGS≤-4.5V时进入低阻导通区,栅极电荷曲线呈现典型的米勒平台特征,N沟道米勒电荷约2.8nC,P沟道约4nC。导通电阻随结温升高呈正温度系数变化,N沟道在175°C时导通电阻约为25°C时的1.75倍,P沟道约为1.5倍,这一特性有利于并联均流设计。
该器件的TO-252-4封装采用5引脚结构,引脚1为N沟道源极(S1)、引脚2为N沟道栅极(G1)、引脚3为N沟道漏极/P沟道漏极共用(D1/D2)、引脚4为P沟道源极(S2)、引脚5为P沟道栅极(G2),推荐焊盘尺寸为6.25mm×6.80mm(最小值),引脚间距2.54mm。封装底部带散热焊盘,建议PCB布局时采用大面积铜箔连接漏极以优化散热。安全操作区(SOA)曲线覆盖了从300μs脉冲到直流(DC)的完整工作范围,在VDS=10V、脉冲宽度1ms条件下最大允许漏极电流约12A(N沟道),热瞬态阻抗曲线显示单脉冲条件下结温升幅显著低于稳态值,为短时过载设计提供了量化依据。器件支持无铅工艺(RoHS合规),符合当前环保制造要求。
基于上述电气与热特性,RSTD3013B REVA适用于同步整流电路(如AC-DC、DC-DC变换器次级侧整流),利用其低导通电阻与快速反向恢复特性可有效降低导通损耗与开关损耗;在电机风扇控制领域,互补结构便于构建H桥驱动拓扑,实现直流电机的正转、反转与调速;高电流、高速开关场景(如电源同步Buck/Boost变换器)中,N沟道作为主开关管、P沟道作为同步整流管的组合可提升系统效率;此外,该器件也适用于半桥/全桥逆变器、Class-D音频功率放大器输出级等需要互补功率开关的拓扑结构。其30V耐压等级与25A电流能力主要针对12V~24V总线电压的中大功率应用,如服务器电源、通信电源、工业控制板卡及电机驱动模块。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
