--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)RSTD2050 REVA是一款采用TO-252-2封装的N沟道增强型功率MOSFET,定位于低压大电流应用场景。其额定漏源电压(V)为20V,连续漏极电流(I)在壳温25°C条件下可达50A(受键合线电流限制),壳温100°C时降至70A(注:数据手册此处标注存在矛盾,实际应用中应以较低值为准),脉冲漏极电流(I)额定值为260A。在导通电阻方面,该器件在栅源电压V=10V、漏极电流I=50A的测试条件下,典型导通电阻R为7mΩ,最大值10mΩ;在V=4.5V、I=50A条件下,典型值为9mΩ,最大值12mΩ;在V=2.5V、I=40A条件下,典型值为12mΩ,最大值13.5mΩ。栅极阈值电压V范围为0.5V至1V(典型值0.75V),这一极低的阈值电压特性使其在低至1.8V至2.5V的逻辑电平驱动场景下具备良好的导通能力。最大功耗在壳温25°C时为50W,壳温100°C时降至20W,结壳热阻R为2.5°C/W,结环热阻R在稳态条件下为50°C/W、瞬态条件下(t≤10s)为20°C/W(基于1平方英寸焊盘面积),最大结温为150°C,存储温度范围为-55°C至150°C。在环境温度25°C条件下,连续漏极电流为18A,70°C时降至15A,最大功耗分别为2.5W和1.6W。该器件还具备单脉冲雪崩能量(E)212mJ(L=0.5mH)和雪崩电流(I)19A的雪崩能力,并通过了100% UIS测试和100% R测试,符合RoHS标准。
从动态特性角度分析,RSTD2050 REVA的栅极电阻R典型值2.7Ω(最小值1.5Ω,V=0V、V=0V、1MHz条件下)。输入电容C典型值780pF(最大值1015pF)、输出电容C典型值170pF、反向传输电容C典型值120pF(均在V=0V、V=10V、1MHz条件下测得)。开关时间参数方面,在V=10V、R=10Ω、I=1A、V=4.5V、R=1Ω的测试条件下,开通延迟时间t典型值10.6ns(最大值15ns)、上升时间t典型值17.2ns、关断延迟时间t典型值23.2ns、下降时间t典型值4ns。栅极电荷方面,在V=10V、V=4.5V、I=50A条件下,总栅极电荷Q典型值11.5nC(最大值50nC,注:最大值标注可能存在排版误差),阈值栅极电荷Q典型值1.25nC,栅源电荷Q典型值0.52nC,栅漏电荷Q典型值3.8nC。体二极管正向压降V在I=10A条件下典型值0.7V,最大值1.1V,反向恢复时间t典型值16ns,充电时间t典型值9.2ns,放电时间t典型值7ns,反向恢复电荷Q典型值7.5nC(I=20A,di/dt=100A/μs)。零栅压漏极电流I在V=20V、V=0V条件下最大值为1μA,结温85°C时最大值为30μA。栅极漏电流I在V=±12V条件下最大值为±100nA。这些参数表明该器件在开关损耗和体二极管反向恢复特性方面表现优异,特别适用于高频同步整流和低压大电流开关应用。
从典型特性曲线分析,该器件的功率耗散随结温线性下降,在结温25°C时最大功耗约50W,结温150°C时降至0W。漏极电流随结温升高而下降,在结温25°C至约40°C区间保持50A以上的额定值,之后随温度升高而递减,在结温150°C时接近0A。输出特性曲线显示,在V≥3V时器件进入明显的欧姆区,V=10V时导通电阻最低;在V=1.5V时漏极电流被限制在约25A水平,表明该器件在1.5V以上即可开始导通,但需更高电压才能获得良好导通性能。导通电阻随漏极电流增大而上升,在V=10V条件下,漏极电流从0A增至150A时R从约7mΩ上升至约9mΩ;在V=4.5V条件下,R从约9mΩ上升至约12mΩ;在V=2.5V条件下,R从约12mΩ急剧上升至超过15mΩ,说明低压驱动下电流能力受限。栅源导通电阻曲线显示,在I=25A条件下,V从2V增至10V时R从约20mΩ快速下降至约4mΩ,在V≥5V后趋于平缓。归一化导通电阻随结温升高而增大,在V=10V、I=25A条件下,25°C时归一化值为0.65(对应R约4.2mΩ),150°C时上升至约1.6,即高温下导通电阻约为常温的2.5倍。栅极阈值电压随结温升高而降低,从-50°C时的约1.2倍归一化值下降至150°C时的约0.68倍,负温度系数特性有助于防止热失控。安全工作区(SOA)显示,在V≤1V时受R限制,漏极电流可达约50A;在V≥10V时受功率限制,DC条件下漏极电流约1A,100μs脉冲条件下约200A。电容特性曲线显示,C在V=0V时约1150pF,随V增大而下降,在V=20V时约750pF;C和C同样随V增大而下降。栅极电荷曲线显示,在V=15V、I=25A条件下,Q约11.5nC时V达到4.5V,米勒平台电压约2.2V。
在典型应用场景方面,RSTD2050 REVA主要适用于电机控制、工业用高频隔离DC-DC变换器同步整流、负载开关、以及各类12V及以下总线系统的功率开关等。在电机控制应用中,该器件的20V耐压等级可覆盖12V及以下电机驱动电压范围,50A的电流能力满足中小型电机驱动需求,7mΩ的导通电阻有助于降低导通损耗,提升电机驱动效率,而260A的脉冲电流能力可应对电机启动浪涌。在工业用高频隔离DC-DC变换器同步整流应用中,其优异的体二极管反向恢复特性(t=16ns,Q=7.5nC)可有效降低死区时间内的反向恢复损耗和EMI噪声,极低的栅极电荷(Q=11.5nC@V=4.5V)使其适合高频开关(>500kHz),有助于减小变压器和电感体积,降低整体方案成本。在负载开关应用中,0.75V的典型阈值电压使其能够直接由1.8V至2.5V逻辑电平驱动,无需额外的电平转换电路,简化驱动设计,但建议在效率要求较高的场景中使用V=10V驱动以获得最佳导通性能。在12V总线系统的同步Buck变换器中,20V的耐压提供了约40%的电压裕量,7mΩ的导通电阻在50A电流下产生约350mV的导通压降,导通损耗约17.5W,2.5°C/W的结壳热阻意味着结温上升约44°C,需配合良好的散热设计。TO-252-2封装作为表面贴装器件,适合自动化生产和高功率密度设计,但需配合足够的铜箔面积(建议≥1平方英寸)和散热过孔以控制结温。在开关频率为几百kHz至数MHz的同步Buck变换器中,该器件的低栅极电荷和快速开关时间组合能够实现较高的转换效率。对于需要极低驱动电压的应用,该器件在V=2.5V时R典型值12mΩ,虽较10V驱动时有所上升,但仍保持可用水平,适合电池供电设备和低电压逻辑系统。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
