--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTD601 REVA是一款采用TO-252-4封装的互补增强型MOSFET器件,内部集成一颗N沟道与一颗P沟道功率MOSFET,适用于需要互补对称驱动或双向功率控制的电路拓扑。该器件通过单芯片集成方案将两种沟道类型的开关管整合于标准五引脚封装内,引脚排列遵循S1/G1/S2/G2/D1/D2顺序,其中N沟道MOSFET对应引脚1/2/5(S1/G1/D1),P沟道MOSFET对应引脚3/4/6(S2/G2/D2),共享漏极引脚的设计简化了半桥或H桥结构的PCB布局。器件符合RoHS无铅环保标准,结温工作范围覆盖-55°C至150°C,具备较宽的温度裕量。产品通过100% UIS测试,确保出货批次在感性负载关断场景下的可靠性一致性。
从核心电气参数来看,N沟道部分在VGS=10V、IDS=10A测试条件下的典型导通电阻为24mΩ,在VGS=4.5V、IDS=5A条件下为29mΩ,最大连续漏极电流25A(TC=25°C),脉冲电流能力受封装限制,单脉冲雪崩能量36mJ(L=0.5mH),单脉冲雪崩电流12A。P沟道部分在VGS=-10V、IDS=-10A条件下典型导通电阻34mΩ,在VGS=-4.5V、IDS=-5A条件下为42mΩ,最大连续漏极电流-20A(TC=25°C),单脉冲雪崩能量56mJ(L=0.5mH),单脉冲雪崩电流-15A。两通道栅源耐压均为±20V,阈值电压范围N沟道1.5-2.5V、P沟道-1.5至-2.5V,输入电容典型值分别为1325pF与1468pF,总栅极电荷约15.7nC与15nC,开关延迟特性处于纳秒量级。热管理方面,稳态结壳热阻3.6°C/W(两通道相同),结环热阻85°C/W(t≤10s)/240°C/W(稳态,基于1平方英寸焊盘),最大功率耗散34.7W(TC=25°C),功率与电流额定值随结温升高线性降额。
动态特性与开关性能体现了该器件在电机驱动与同步整流应用中的工程优化。N沟道与P沟道均具备较快的开关瞬态响应,N沟道开通延迟7.8ns、上升时间6.9ns,关断延迟22.4ns、下降时间4.8ns;P沟道开通延迟8.7ns、上升时间7ns,关断延迟31ns、下降时间17ns,配合低至2.5Ω(N沟道)与8Ω(P沟道)的栅极内阻,有利于降低驱动损耗与EMI辐射。输出电容与反向传输电容的电压依赖性曲线显示,在VDS=20V工作点附近米勒效应可控,栅极电荷曲线中的米勒平台区平坦,表明器件在硬开关拓扑中具有稳定的开关轨迹。雪崩测试电路验证了其单脉冲UIS能力,电感负载关断时的能量耗散由器件自身承受,无需额外钳位电路即可应对一定范围内的感性负载关断过压。体二极管反向恢复时间约13-15ns、反向恢复电荷8.7-8nC,在同步整流应用中可减小续流损耗。
该产品主要定位于风扇预驱动H桥、电机控制与同步整流领域。在直流风扇的H桥驱动电路中,N沟道与P沟道的互补特性使其可直接构成全桥拓扑,通过单芯片集成减少分立器件数量,优化驱动电路的时序匹配与环路面积,特别适用于服务器散热风扇、工业风机及汽车电子的鼓风机控制;在电机控制应用中,如步进电机、直流有刷电机的双向驱动,该器件的低导通电阻与快速开关特性能够在PWM调制下实现高效率的功率转换,60V的电压额定值可覆盖绝大多数低压电机驱动场景;在同步整流应用中,N沟道部分可作为次级侧整流管替代传统二极管,将整流损耗降低一个数量级,P沟道部分则可用于高边开关或负载开关,实现双向电流控制与电源路径管理。此外,在电池供电系统、便携式设备及中小功率DC-DC变换器中,该集成方案可简化PCB布局,降低系统成本与体积。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
