--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTD413SM REVA是一款采用TO-252-3(DPAK)封装的单通道P沟道增强型功率MOSFET,面向中等电压、中等电流的功率开关与电源管理应用设计。该器件采用标准三引脚贴片封装,引脚排列为Gate(1)、Source(3)、Drain(4),其中引脚2为空脚,封装底部大面积金属散热片与漏极相连,便于通过PCB铜箔实现高效热扩散。器件符合无铅环保标准,结温工作范围覆盖-55°C至175°C,具备超宽的温度裕量,适用于工业级及消费类电子的严苛热环境。产品具备高功率与电流处理能力,采用表面贴装工艺,便于自动化生产与高密度PCB布局。
从核心电气参数来看,该器件在VGS=-10V、ID=-20A测试条件下的典型导通电阻为28mΩ,最大导通电阻38mΩ;在VGS=-4.5V、ID=-10A条件下典型导通电阻45mΩ,最大导通电阻55mΩ,这一阻值特性在P沟道器件中表现均衡,兼顾了导通损耗与驱动兼容性。漏源击穿电压额定值-40V,栅源耐压±20V,阈值电压范围-1至-3V,确保在5V逻辑电平驱动下具备充足的导通裕度。电流能力方面,最大连续漏极电流达-20A(TC=25°C),在壳温100°C时仍保持-14A的电流额定值;脉冲电流能力高达-80A,具备较强的瞬态电流冲击承受能力。热管理参数上,稳态结壳热阻4°C/W,最大功率耗散37.5W(TC=25°C),功率与电流额定值随结温升高呈线性降额,在175°C结温时电流能力趋近于零,但器件仍可在高温环境下维持基本功能。
动态特性与开关性能体现了该器件在中高频功率变换中的工程优化。输入电容典型值840pF、输出电容92pF、反向传输电容60pF(VDS=-25V、1MHz测试条件),栅极电荷总量20nC,其中栅源电荷2.5nC、栅漏电荷4.5nC,米勒平台区电荷占比较低,有利于降低驱动损耗并抑制开关过程中的电压振荡。开关时间参数显示,开通延迟5ns、上升时间12ns,关断延迟20ns、下降时间4.5ns,整体开关速度处于高频范畴,极短的关断下降时间有助于减小开关损耗。跨导典型值25S(VDS=-5V、ID=-10A),表明器件在放大区具备适中的电流控制能力。体二极管正向压降最大-1.2V(VGS=0V、IS=-20A),在续流应用中可提供有效的电流路径。
该产品主要定位于PWM应用、负载开关与电源管理领域。在同步降压转换器的高边开关应用中,P沟道架构可直接由PWM控制器驱动而无需自举电路或隔离驱动,简化拓扑设计并降低BOM成本,特别适用于12V/24V总线架构的工业电源、通信电源模块及服务器辅助电源;在负载开关应用中,-40V的电压额定值与-20A的电流能力可安全切断中等电流母线,配合其快速的开关特性,适用于笔记本电脑、平板电脑及便携式设备的电源路径管理,实现低损耗的电源通断与过流保护;在电池供电系统的充放电控制、LED驱动及电机驱动等场景中,该器件凭借适中的导通电阻与极快的开关速度,能够在导通损耗与开关损耗之间取得良好平衡,满足系统效率与响应速度的双重需求。此外,在中小功率的H桥/半桥拓扑中,该器件亦可作为高边功率开关使用,减少驱动电路的复杂性。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
