--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTD409SM REVA是一款采用TO-252-2封装的单通道P沟道增强型功率MOSFET,面向中高电压、中等电流功率管理应用设计。该器件采用标准三引脚贴片封装,引脚排列为Gate(G)、Source(S)、Drain(D),封装底部大面积金属散热片与漏极相连,便于通过PCB铜箔实现高效热扩散。器件符合RoHS无铅环保标准,结温工作范围覆盖-55°C至150°C,具备较宽的温度裕量。产品通过100% UIS测试,确保出货批次在感性负载关断场景下的可靠性一致性。
从核心电气参数来看,该器件在VGS=-10V、IDS=-20A测试条件下的典型导通电阻为28mΩ,最大导通电阻35mΩ;在VGS=-4.5V、IDS=-20A条件下典型导通电阻40mΩ,最大导通电阻54mΩ,这一阻值特性在P沟道器件中表现均衡,兼顾了导通损耗与驱动兼容性。漏源击穿电压额定值-60V,栅源耐压±20V,阈值电压范围-1.3至-2.3V,确保在5V逻辑电平驱动下具备充足的导通裕度。电流能力方面,最大连续漏极电流达-30A(TC=25°C),在壳温100°C时仍保持-22.5A的电流额定值;脉冲电流能力高达-90A,单脉冲雪崩能量72mJ(L=0.5mH),单脉冲雪崩电流-17A,表明器件在感性负载关断或短路冲击场景下具备较强的瞬态能量吸收能力。热管理参数上,稳态结壳热阻2.3°C/W,结环热阻55°C/W(基于1平方英寸FR-4、2oz铜焊盘),最大功率耗散54W(TC=25°C),功率与电流额定值随壳温升高呈线性降额,在150°C壳温时电流能力约为25°C时的30%。
动态特性与开关性能体现了该器件在中高频功率变换中的工程优化。输入电容典型值1416pF、输出电容142pF、反向传输电容85pF(VDS=-30V、1MHz测试条件),栅极电荷总量32nC(典型值)/45nC(最大值),其中栅源电荷3.6nC、栅漏电荷8.3nC,米勒平台区电荷占比较低,有利于降低驱动损耗并抑制开关过程中的电压振荡。开关时间参数显示,开通延迟10ns、上升时间9ns,关断延迟88ns、下降时间42ns,整体开关速度处于中高频范畴,栅极内阻典型值8Ω(最大值16Ω),较高的栅极内阻有助于减缓开关瞬态速率,降低EMI辐射。体二极管反向恢复时间23ns、反向恢复电荷22nC(ISD=-20A、di/dt=100A/μs),在同步整流应用中可减小续流阶段的反向恢复损耗。输出特性曲线显示,在VGS≥-4.5V时器件进入深度导通区,饱和电流能力随栅压绝对值提升显著增强。
该产品主要定位于DC/DC变换器、电源管理与负载开关领域。在同步降压转换器的高边开关应用中,P沟道架构可直接由PWM控制器驱动而无需自举电路或隔离驱动,简化拓扑设计并降低BOM成本,特别适用于12V/24V/48V总线架构的工业电源、通信电源模块及服务器辅助电源;在电源管理模块中,-60V的电压额定值与-30A的电流能力可安全切断大电流母线,配合其优异的UIS雪崩能力,为系统提供可靠的过流与短路保护;在负载开关应用中,较低的栅极电荷与适中的导通电阻使其适合用于电池供电系统的电源路径管理,如笔记本电脑、平板电脑及便携式设备的充放电控制,实现低损耗的电源通断与过流保护。此外,在电机驱动、LED恒流源及中小功率的H桥/半桥拓扑中,该器件亦可作为高边功率开关使用,减少驱动电路的复杂性,满足系统效率与成本的双重需求。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
