--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)RSTD120N06 REVA是一款采用TO-252-2封装的N沟道增强型功率MOSFET,定位于中低压超大电流应用场景。其额定漏源电压(V)为65V,连续漏极电流(I)在壳温25°C条件下可达120A(受键合线电流限制),壳温100°C时降至72A,脉冲漏极电流(I)额定值为360A。在导通电阻方面,该器件在栅源电压V=10V、漏极电流I=40A的测试条件下,典型导通电阻R为4.2mΩ,最大值5.4mΩ。栅极阈值电压V范围为2V至4V(典型值3V),这一中等偏高的阈值电压特性提供了较好的噪声容限,同时确保在5V逻辑电平驱动下可靠导通。最大功耗在壳温25°C时为125W(基于T=150°C和结壳热阻计算),壳温100°C时降至50W,结壳热阻R为1°C/W,结环热阻R为50°C/W(基于1平方英寸焊盘面积),最大结温为150°C,存储温度范围为-55°C至150°C。该器件还具备单脉冲雪崩能量(E)和雪崩电流(I)45A的雪崩能力,并通过了100% UIS测试和100% R测试,符合RoHS标准。
从动态特性角度分析,RSTD120N06 REVA的栅极电阻R典型值1Ω(V=0V、V=0V、1MHz条件下)。输入电容C典型值5350pF(最大值6130pF)、输出电容C典型值约700pF、反向传输电容C典型值400pF(均在V=0V、V=30V、1MHz条件下测得)。开关时间参数方面,在V=30V、R=30Ω、I=1A、V=10V、R=6Ω的测试条件下,开通延迟时间t典型值27ns(最大值49ns)、上升时间t典型值15ns(最大值27ns)、关断延迟时间t典型值55ns(最大值99ns)、下降时间t典型值40ns(最大值72ns)。栅极电荷方面,总栅极电荷Q典型值约51nC,栅源电荷Q典型值15nC,栅漏电荷Q典型值16nC。体二极管正向压降V在I=20A条件下典型值0.8V,最大值1.3V,反向恢复时间t典型值36ns,反向恢复电荷Q典型值53nC(I=30A,di/dt=100A/μs)。零栅压漏极电流I在V=55V、V=0V条件下最大值为1μA,结温85°C时最大值为30μA。栅极漏电流I在V=±25V条件下最大值为±100nA。这些参数表明该器件在开关损耗和体二极管反向恢复特性方面表现均衡,适用于中等频率的硬开关拓扑。
从典型特性曲线分析,该器件的功率耗散随结温线性下降,在结温25°C时最大功耗约125W,结温150°C时降至0W。漏极电流随结温升高而下降,在结温25°C至约70°C区间保持120A的额定值,之后随温度升高而递减,在结温150°C时接近0A。输出特性曲线显示,在V≥5V时器件进入明显的欧姆区,V=10V时导通电阻最低;在V=4V时漏极电流被限制在约5A水平,表明该器件不适合4V以下逻辑电平驱动。导通电阻随漏极电流增大而上升,在V=10V条件下,漏极电流从0A增至120A时R从约4mΩ上升至约5.5mΩ,变化幅度较小,说明该器件在大电流范围内保持了良好的导通特性。栅源导通电阻曲线显示,在I=40A条件下,V从4V增至10V时R从约24mΩ快速下降至约4.5mΩ,在V≥6V后趋于平缓,说明V=10V为最佳驱动电压。归一化导通电阻随结温升高而增大,在V=10V、I=40A条件下,25°C时归一化值为0.65(对应R约5.3mΩ),150°C时上升至约1.95,即高温下导通电阻约为常温的3倍。栅极阈值电压随结温升高而降低,从-50°C时的约1.15倍归一化值下降至150°C时的约0.55倍,负温度系数特性有助于防止热失控。安全工作区(SOA)显示,在V≤1V时受R限制,漏极电流可达约120A;在V≥10V时受功率限制,DC条件下漏极电流约1.5A,100μs脉冲条件下约200A。电容特性曲线显示,C在V=0V时约8500pF,随V增大而下降,在V=40V时约5000pF;C和C同样随V增大而下降。栅极电荷曲线显示,在V=30V、I=30A条件下,Q约51nC时V达到10V,米勒平台电压约5.3V。
在典型应用场景方面,RSTD120N06 REVA主要适用于开关电源次级侧同步整流、DC-DC变换器、电机控制、负载开关、以及各类48V总线系统的大电流功率开关等。在开关电源同步整流应用中,该器件的65V耐压等级可覆盖12V至48V输出电压范围,120A的电流能力满足大功率电源模块需求,4.2mΩ的导通电阻有助于降低导通损耗,提升整体转换效率,而体二极管反向恢复时间36ns和反向恢复电荷53nC可有效降低死区时间内的反向恢复损耗。在DC-DC变换器应用中,360A的脉冲电流能力可应对瞬态负载变化,1°C/W的结壳热阻配合适当的散热设计可支持百瓦级的功率耗散。在电机控制应用中,该器件可作为H桥或半桥拓扑的功率开关,120A的连续电流能力满足中大型电机驱动需求,45A的雪崩电流提供了良好的瞬态过压保护。在48V总线系统的同步Buck变换器中,65V的耐压提供了约26%的电压裕量,4.2mΩ的导通电阻在120A电流下产生约504mV的导通压降,导通损耗约60.5W,需配合良好的散热设计(如大面积铜箔、散热过孔或外部散热器)。在负载开关应用中,3V的典型阈值电压提供了一定的噪声容限,适合5V逻辑直接驱动,但建议在效率要求较高的场景中使用V=10V驱动以获得最佳导通性能。TO-252-2封装作为表面贴装器件,适合自动化生产和高功率密度设计,但需配合足够的铜箔面积(建议≥1平方英寸)和散热过孔以控制结温。在开关频率为几十kHz至几百kHz的硬开关变换器中,该器件的栅极电荷和开关时间组合能够实现较好的效率平衡。对于需要极高电流密度的应用,该器件的120A额定值在TO-252封装中属于较高水平,但需注意键合线电流限制对实际应用的影响。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
