--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTD90P06 REVA是一款采用TO-252-2封装的单通道P沟道增强型功率MOSFET,面向中高电压、大电流功率管理应用设计。该器件采用标准三引脚贴片封装,引脚排列为Gate(1)、Source(3)、Drain(4),其中引脚2为空脚,封装底部大面积金属散热片与漏极相连,便于通过PCB铜箔实现高效热扩散。器件符合RoHS无铅环保标准,结温工作范围覆盖-55°C至150°C,具备较宽的温度裕量。产品通过100% UIS测试,确保出货批次在感性负载关断场景下的可靠性一致性。
从核心电气参数来看,该器件在VGS=-10V、IDS=-25A测试条件下的典型导通电阻为10mΩ,最大导通电阻12.5mΩ,这一超低阻特性在P沟道器件中表现突出,可显著降低高边开关应用中的导通损耗。漏源击穿电压额定值-60V,栅源耐压±25V,阈值电压范围-1至-3V,确保在5V逻辑电平驱动下具备充足的导通裕度。电流能力方面,最大连续漏极电流达-90A(TC=25°C),在壳温100°C时仍保持-76A的电流额定值;脉冲电流能力高达-140A(受键合线限制),单脉冲雪崩能量450mJ(L=1mH),单脉冲雪崩电流-30A,表明器件在感性负载关断或短路冲击场景下具备极强的瞬态能量吸收能力。热管理参数上,稳态结壳热阻0.95°C/W,结环热阻62.5°C/W,最大功率耗散132W(TC=25°C),功率与电流额定值随结温升高呈线性降额,在150°C结温时电流能力约为25°C时的30%。
动态特性与开关性能体现了该器件在大电流功率变换中的工程优化。输入电容典型值4068pF、输出电容495pF、反向传输电容281pF(VDS=-30V、1MHz测试条件),栅极电荷总量88nC,其中栅源电荷12nC、栅漏电荷21nC,米勒平台区电荷分布相对集中,需配合适当的栅极驱动电阻以控制开关过程中的电压振荡。开关时间参数显示,开通延迟15ns、上升时间13ns,关断延迟119ns、下降时间60ns,关断过程相对较缓,有利于抑制感性负载关断时的电压尖峰,栅极内阻典型值2.7Ω。体二极管反向恢复时间35ns、反向恢复电荷37nC(ISD=-25A、di/dt=100A/μs),在同步整流应用中可减小续流阶段的反向恢复损耗。输出特性曲线显示,在VGS≥4.5V时器件进入深度导通区,饱和电流能力随栅压提升显著增强。
该产品主要定位于台式计算机与DC/DC变换器的功率管理领域。在同步降压转换器的高边开关应用中,P沟道架构可直接由PWM控制器驱动而无需自举电路或隔离驱动,简化拓扑设计并降低BOM成本,特别适用于12V/24V/48V总线架构的工业电源、通信电源模块及服务器辅助电源;在台式计算机的CPU/GPU供电模块、内存VRM及主板电源路径管理中,-60V的电压额定值与-90A的电流能力可安全切断大电流母线,配合其优异的UIS雪崩能力,为系统提供可靠的过流与短路保护;此外,在电池供电系统如电动工具、储能设备及车载电子的充放电管理模块中,低导通电阻与快速开关特性的组合能够在导通损耗与开关损耗之间取得良好平衡,提升系统转换效率与续航表现。在电机驱动、LED恒流源及中大功率的H桥/半桥拓扑中,该器件亦可作为高边功率开关使用,减少驱动电路的复杂性。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
