--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)RSTD80N054LX REVA是一款采用TO-252-2封装的N沟道增强型功率MOSFET,定位于中高压大电流应用场景。其额定漏源电压(V)为80V,连续漏极电流(I)在壳温25°C条件下可达80A(受键合线电流限制),壳温100°C时降至63A,脉冲漏极电流(I)额定值为300A。在导通电阻方面,该器件在栅源电压V=10V、漏极电流I=40A的测试条件下,典型导通电阻R为5.5mΩ,最大值6.7mΩ。栅极阈值电压V范围为2V至4V(典型值3V),这一中等偏高的阈值电压特性提供了较好的噪声容限,同时确保在5V逻辑电平驱动下可靠导通。最大功耗在壳温25°C时为104W,壳温100°C时降至41.6W,结壳热阻R为1.2°C/W,结环热阻R在稳态条件下为50°C/W(基于1平方英寸焊盘面积),最大结温为150°C,存储温度范围为-55°C至150°C。在环境温度25°C条件下,连续漏极电流为15.4A,70°C时降至12.3A,最大功耗分别为2.5W和1.6W。该器件还具备单脉冲雪崩能量(E)210mJ(L=0.5mH)和雪崩电流(I)29A的雪崩能力,并通过了100% UIS测试和100% R测试,符合RoHS标准,潮湿敏感度等级为MSL1(依据JEDEC J-STD-020D)。
从动态特性角度分析,RSTD80N054LX REVA的栅极电阻R典型值1Ω(V=0V、V=0V、1MHz条件下)。输入电容C典型值2120pF(最大值2680pF)、输出电容C典型值240pF、反向传输电容C典型值50pF(均在V=0V、V=40V、1MHz条件下测得)。开关时间参数方面,在V=30V、R=30Ω、I=1A、V=10V、R=6Ω的测试条件下,开通延迟时间t典型值21ns(最大值38ns)、上升时间t典型值9ns(最大值16ns)、关断延迟时间t典型值72ns(最大值130ns)、下降时间t典型值67ns(最大值121ns)。栅极电荷方面,在V=40V、V=10V、I=40A条件下,总栅极电荷Q典型值62nC(最大值87nC),栅源电荷Q典型值14.4nC,栅漏电荷Q典型值8.4nC;在V=40V、V=4.5V、I=40A条件下,总栅极电荷Q典型值28nC。体二极管正向压降V在I=20A条件下典型值0.8V,最大值1.3V,反向恢复时间t典型值46ns,反向恢复电荷Q典型值65nC(I=40A,di/dt=100A/μs)。零栅压漏极电流I在V=64V、V=0V条件下最大值为1mA,结温85°C时最大值为30mA。栅极漏电流I在V=±20V条件下最大值为±100nA。这些参数表明该器件在开关损耗和体二极管反向恢复特性方面表现均衡,适用于中等频率的硬开关拓扑。
从典型特性曲线分析,该器件的功率耗散随壳温线性下降,在壳温25°C时最大功耗约104W,壳温150°C时降至0W。漏极电流随结温升高而下降,在结温25°C至约60°C区间保持80A的额定值,之后随温度升高而递减,在结温150°C时接近0A。输出特性曲线显示,在V≥4.5V时器件进入明显的欧姆区,V=10V时导通电阻最低;在V=3V时漏极电流被限制在约15A水平,表明该器件不适合3V以下逻辑电平驱动。导通电阻随漏极电流增大而上升,在V=10V条件下,漏极电流从0A增至200A时R从约5.5mΩ上升至约6mΩ,变化幅度较小,说明该器件在大电流范围内保持了良好的导通特性。栅源导通电阻曲线显示,在I=40A条件下,V从3V增至10V时R从约16mΩ快速下降至约4.5mΩ,在V≥6V后趋于平缓,说明V=10V为最佳驱动电压。归一化导通电阻随结温升高而增大,在V=10V、I=40A条件下,25°C时归一化值为0.65(对应R约4.5mΩ),150°C时上升至约1.9,即高温下导通电阻约为常温的2.9倍。栅极阈值电压随结温升高而降低,从-50°C时的约1.15倍归一化值下降至150°C时的约0.58倍,负温度系数特性有助于防止热失控。安全工作区(SOA)显示,在V≤1V时受R限制,漏极电流可达约80A;在V≥10V时受功率限制,DC条件下漏极电流约1A,100μs脉冲条件下约200A,300μs脉冲条件下约150A。电容特性曲线显示,C在V=0V时约2800pF,随V增大而下降,在V=60V时约2000pF;C和C同样随V增大而下降。栅极电荷曲线显示,在V=40V、I=40A条件下,Q约62nC时V达到10V,米勒平台电压约3.5V。
在典型应用场景方面,RSTD80N054LX REVA主要适用于开关电源(SMPS)的同步整流、移动设备USB-PD和快充协议中的功率开关、DC-DC变换器、电机驱动、不间断电源(UPS)中的功率级、电池管理系统中的充放电开关、LED驱动电源、以及各类48V至72V总线系统的负载开关等。在开关电源同步整流应用中,该器件的80V耐压等级可覆盖12V至48V输出电压范围,80A的电流能力满足大功率电源模块需求,5.5mΩ的导通电阻有助于降低导通损耗,提升整体转换效率,而体二极管反向恢复时间46ns和反向恢复电荷65nC可有效降低死区时间内的反向恢复损耗。在USB-PD和快充应用中,该器件可支持20V/5A(100W)及更高功率等级的功率传输,1.2°C/W的结壳热阻配合适当的散热设计可支持数十瓦的功率耗散。在48V总线系统的同步Buck变换器中,80V的耐压提供了约40%的电压裕量,5.5mΩ的导通电阻在40A电流下产生约8.8W的导通损耗,结温上升约10.6°C,热设计余量充足。在电机驱动应用中,300A的脉冲电流能力可应对电机启动浪涌,210mJ的雪崩能量提供了良好的瞬态过压保护。TO-252-2封装作为表面贴装器件,适合自动化生产和高功率密度设计,但需配合足够的铜箔面积(建议≥1平方英寸)和散热过孔以控制结温。对于需要5V逻辑直接驱动的应用,V=2V至4V的范围提供了一定的设计余量,但建议在效率要求较高的场景中使用V=10V驱动以获得最佳导通性能(R=5.5mΩ),在V=4.5V时R会有所上升。在开关频率为几十kHz至几百kHz的硬开关变换器中,该器件的栅极电荷和开关时间组合能够实现较好的效率平衡。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
