企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.7w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特(RST)RSTD60P02JM REVA P沟道增强型MOSFET技术解析
型号: RSTD60P02JM
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)RSTD60P02JM REVA是一款采用TO-252-2封装的P沟道增强型功率MOSFET,定位于低压大电流应用场景,与N沟道器件配合使用可构成互补对称的半桥或H桥拓扑。其额定漏源电压(V)为-20V,连续漏极电流(I)在环境温度25°C、栅源电压V=-10V条件下可达-60A,环境温度100°C时降至-45A,脉冲漏极电流(300μs)在V=-10V条件下高达-180A。在导通电阻方面,该器件在栅源电压V=-4.5V、漏极电流I=-40A的测试条件下,典型导通电阻R为6.5mΩ,最大值9mΩ;在V=-2.5V、I=-25A条件下,典型值为10mΩ,最大值13mΩ。栅极阈值电压V范围为-0.4V至-1.0V(典型值-0.8V),这一较低的阈值电压(绝对值)特性使其在低至-2.5V的逻辑电平驱动场景下具备良好的导通能力。最大功耗在环境温度25°C时为50W,100°C时降至20W,结壳热阻R为2.5°C/W,结环热阻R在稳态条件下为50°C/W(基于1平方英寸焊盘面积,瞬态条件下最大值为75°C/W),最大结温为150°C,存储温度范围为-55°C至150°C。该器件还具备单脉冲雪崩能量(E)144mJ(L=0.3mH)和雪崩电流(I)-31A的雪崩能力,并通过了100% UIS测试,符合RoHS标准,潮湿敏感度等级为MSL1(依据JEDEC J-STD-020D)。
从动态特性角度分析,RSTD60P02JM REVA的栅极电阻R典型值3Ω(V=0V、V=0V、1MHz条件下)。输入电容C典型值1560pF、输出电容C典型值327pF、反向传输电容C典型值234pF(均在V=0V、V=-15V、1MHz条件下测得)。开关时间参数方面,在V=-15V、R=15Ω、I=-1A、V=-10V、R=6Ω的测试条件下,开通延迟时间t典型值8ns、上升时间t典型值12ns、关断延迟时间t典型值32ns、下降时间t典型值16ns。栅极电荷方面,在V=-15V、V=-10V、I=-20A条件下,总栅极电荷Q典型值21nC,栅源电荷Q典型值2.6nC,栅漏电荷Q典型值6.2nC。体二极管正向压降V在I=-1A条件下典型值-0.7V,最大值-1V,反向恢复时间t典型值19ns,反向恢复电荷Q典型值10nC(I=-20A,di/dt=100A/μs)。零栅压漏极电流I在V=-16V、V=0V条件下最大值为-1μA,结温85°C时最大值为-30μA。栅极漏电流I在V=±12V条件下最大值为±100nA。这些参数表明该器件在开关损耗和体二极管反向恢复特性方面表现优异,特别适用于高频同步整流和低压大电流开关应用。
从典型特性曲线分析,该器件的功率耗散随结温线性下降,在结温25°C时最大功耗约50W,结温150°C时降至0W。漏极电流随结温升高而下降,在结温25°C至约40°C区间保持60A的额定值,之后随温度升高而递减,在结温150°C时接近0A。输出特性曲线显示,在V≤-4V时器件进入明显的欧姆区,V=-10V时导通电阻最低;在V=-3.5V时漏极电流被限制在约10A水平,表明该器件在-3.5V以下驱动时导通性能显著下降。导通电阻随漏极电流增大而上升,在V=-4.5V条件下,漏极电流从0A增至60A时R从约6mΩ上升至约8mΩ;在V=-2.5V条件下,R从约10mΩ急剧上升至超过25mΩ,说明低压驱动下电流能力受限。栅源导通电阻曲线显示,在I=-20A条件下,V从-3V增至-10V时R从约60mΩ快速下降至约14mΩ,在V≤-5V后趋于平缓。归一化导通电阻随结温升高而增大,在V=-10V、I=-20A条件下,25°C时归一化值为0.72(对应R约14mΩ),150°C时上升至约1.65,即高温下导通电阻约为常温的2.3倍。栅极阈值电压随结温升高而降低(绝对值),从-50°C时的约1.25倍归一化值下降至150°C时的约0.58倍,负温度系数特性有助于防止热失控。安全工作区(SOA)显示,在|V|≤1V时受R限制,漏极电流可达约60A;在|V|≥10V时受功率限制,DC条件下漏极电流约1A,1ms脉冲条件下约10A,300μs脉冲条件下可达约180A。
在典型应用场景方面,RSTD60P02JM REVA主要适用于台式计算机和服务器电源管理中的高侧开关、DC-DC变换器中的同步整流管高侧、电池供电设备中的负载开关和电源路径管理、电机驱动中的H桥高侧开关、以及各类需要P沟道器件的低压大电流开关电路等。在同步Buck变换器高侧开关应用中,该器件的-20V耐压等级完全覆盖1.0V至12V输出电压范围,60A的电流能力可满足中高端处理器的供电要求,而-0.8V的典型阈值电压使其能够直接由PWM控制器驱动,简化高侧驱动电路设计(无需自举电路或电荷泵)。在电池供电系统的电源路径管理中,P沟道MOSFET可直接由电池电压驱动,实现负载开关和反向电流保护功能,6.5mΩ的导通电阻有助于降低导通损耗,延长电池续航时间。在H桥电机驱动应用中,与N沟道器件配合使用可构成互补对称的全桥拓扑,P沟道器件作为高侧开关可简化驱动电路(无需高侧驱动器),但需注意P沟道器件的R通常高于同规格N沟道器件,因此在效率敏感的应用中需权衡设计复杂度与导通损耗。在同步Buck变换器中,其优异的体二极管反向恢复特性(t=19ns,Q=10nC)可有效降低死区时间内的反向恢复损耗和EMI噪声。TO-252-2封装作为表面贴装器件,适合自动化生产和高功率密度设计,但需配合足够的铜箔面积(建议≥1平方英寸)和散热过孔以控制结温。对于需要-4.5V至-10V逻辑驱动的应用,该器件在V=-4.5V时R典型值6.5mΩ,在V=-10V时进一步降低,建议在效率要求较高的场景中使用-10V驱动以获得最佳导通性能。在开关频率为几百kHz至1MHz的同步Buck变换器中,该器件的栅极电荷和开关时间组合能够实现较高的转换效率。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    528浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    850浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    360浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    823浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    649浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    505浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    753浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    504浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
