--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTD60C20 REVA是一款采用TO-252-4封装的双通道增强型MOSFET器件,内部集成一颗N沟道与一颗P沟道功率MOSFET,适用于需要互补对称驱动或双向功率控制的电路拓扑。该器件通过单芯片集成方案将两种沟道类型的开关管整合于标准五引脚封装内,引脚排列遵循D1/S1/G1/S2/G2/D2顺序,其中N沟道MOSFET对应引脚1/2/3(S1/G1/D1),P沟道MOSFET对应引脚4/5/3(S2/G2/D2),共享漏极引脚的设计简化了半桥或H桥结构的PCB布局。器件通过JEDEC J-STD-020D标准的MSL1湿敏等级认证,支持无铅绿色工艺,结温工作范围覆盖-55°C至150°C。
从电气参数维度分析,N沟道部分在VGS=10V、IDS=7.5A测试条件下的典型导通电阻为19mΩ,在VGS=4.5V、IDS=4.5A条件下为23mΩ,最大连续漏极电流达20A(TC=25°C),脉冲电流能力60A,单脉冲雪崩能量16mJ(L=0.5mH)。P沟道部分在VGS=-10V、IDS=-5.4A条件下典型导通电阻57mΩ,在VGS=-4.5V、IDS=-3.2A条件下为83mΩ,最大连续漏极电流-15A,脉冲电流-45A,单脉冲雪崩能量25mJ。两通道栅源耐压均为±20V,阈值电压范围N沟道1-3V、P沟道-1至-3V,输入电容典型值分别为550pF与535pF,总栅极电荷约11.2nC与11.3nC,开关延迟特性处于纳秒量级,体二极管反向恢复时间约21-22ns。热管理方面,稳态结壳热阻6°C/W,结环热阻80°C/W(基于1平方英寸焊盘),最大功率耗散20.8W(TC=25°C),功率与电流额定值随壳温升高线性降额,在125°C壳温时仍保持约50%的电流能力。
动态特性与可靠性设计体现了该器件在开关电源与电机驱动应用中的工程考量。N沟道与P沟道均具备较快的开关瞬态响应,开通延迟时间典型值10ns/9ns、上升时间6ns/5ns,关断延迟时间21ns/40ns、下降时间5ns/27ns,配合低至2Ω(N沟道)与10Ω(P沟道)的栅极内阻,有利于降低驱动损耗与EMI辐射。输出电容与反向传输电容的电压依赖性曲线显示,在VDS=30V工作点附近米勒效应可控,栅极电荷曲线中的米勒平台区平坦,表明器件在硬开关拓扑中具有稳定的开关轨迹。雪崩测试电路验证了其单脉冲UIS能力,电感负载关断时的能量耗散由器件自身承受,无需额外钳位电路即可应对一定范围内的感性负载关断过压。
该产品主要面向便携式电子设备与电池供电系统的功率管理领域。在笔记本电脑电源架构中,N沟道与P沟道的互补特性使其适合用于同步降压转换器的高边/低边开关对,或负载开关电路中的双向通断控制;在便携式设备如平板电脑、手持终端的充放电管理模块中,低导通电阻有助于降低大电流路径的导通损耗,提升续航表现;电池供电场景包括电动工具、无人机及储能系统的BMS保护板,利用其双向电流能力与快速开关特性实现充放电回路的主动控制与短路保护;此外,在中小功率电机驱动、LED恒流源及DC-DC模块的半桥/全桥拓扑中,该集成方案可减少分立器件数量,优化驱动电路的时序匹配与环路面积。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
