--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)RSTD60N02 REVA是一款采用TO-252-2封装的N沟道增强型功率MOSFET,定位于低压大电流应用场景。其额定漏源电压(V)为20V,连续漏极电流(I)在壳温25°C条件下可达60A,壳温100°C时降至24A,脉冲漏极电流(300μs)在25°C条件下高达160A,100°C时为90A。在导通电阻方面,该器件在栅源电压V=4.5V、漏极电流I=40A的测试条件下,典型导通电阻R为4.2mΩ,最大值6mΩ;在V=2.5V、I=20A条件下,典型值为6mΩ,最大值10mΩ。栅极阈值电压V范围为0.4V至1.0V(典型值0.7V),这一极低的阈值电压特性使其在1.8V至2.5V逻辑电平驱动场景下具备良好的导通能力。最大功耗在壳温25°C时为50W,壳温100°C时降至20W,结壳热阻R为2.5°C/W,结环热阻R为50°C/W,最大结温为150°C,存储温度范围为-55°C至150°C。该器件还具备单脉冲雪崩能量(E)225mJ(L=0.5mH)的雪崩能力,并通过了100% UIS测试和100% R测试,符合RoHS标准。
从动态特性角度分析,RSTD60N02 REVA的栅极电阻R典型值1.6Ω(V=0V、V=0V、1MHz条件下)。体二极管正向压降V在I=40A条件下典型值0.85V,最大值1.1V,反向恢复时间t典型值25ns,反向恢复电荷Q典型值10nC(I=40A,di/dt=100A/μs)。零栅压漏极电流I在V=16V、V=0V条件下最大值为1μA,结温85°C时最大值为30μA。栅极漏电流I在V=±12V条件下最大值为±100nA。这些参数表明该器件在开关损耗和体二极管反向恢复特性方面表现优异,特别适用于高频同步整流和低压大电流开关应用。极低的R(4.2mΩ典型值)意味着在60A连续电流下的导通压降仅约252mV,导通损耗控制在较低水平。
与同类型号对比来看,在20V/60A/TO-252这一低压大电流规格区间,瑞斯特RSTD60N02 REVA的核心竞争优势在于其极低的导通电阻和极低的栅极阈值电压。4.2mΩ@V=4.5V的导通电阻在同类产品中处于领先水平,这意味着在相同电流条件下导通损耗显著低于R为7mΩ至10mΩ的竞品。0.7V的典型阈值电压使其能够直接由1.8V逻辑电平驱动,无需额外的电平转换电路,这对于便携式设备和电池供电系统尤为重要。在V=2.5V时R典型值6mΩ,虽然较4.5V驱动时有所上升,但仍保持较低水平,说明该器件在低压驱动下仍具备良好的导通性能。225mJ的雪崩能量在20V耐压等级的MOSFET中属于较高水平,提供了良好的瞬态过压保护能力。结壳热阻2.5°C/W在TO-252封装中属于常规水平,但在60A持续大电流下(I²R损耗约15W@4.2mΩ),结温上升约37.5°C,因此在大电流应用中必须确保良好的散热设计。体二极管反向恢复时间25ns和反向恢复电荷10nC表现优秀,这对于同步整流应用中的反向恢复损耗控制至关重要。
在典型应用场景方面,RSTD60N02 REVA主要适用于台式计算机和服务器电源管理中的VRM(电压调节模块)、DC-DC变换器中的同步整流管、POL(负载点)转换器、电池供电设备中的负载开关、电机驱动中的H桥低侧开关、以及各类低压大电流开关电源等。在计算机主板CPU/GPU供电VRM应用中,该器件的20V耐压等级完全覆盖0.6V至1.5V输出电压需求,60A的电流能力可满足高端处理器的供电要求,而0.7V的低阈值电压使其能够直接由PWM控制器或DrMOS驱动器驱动,简化驱动电路设计。在同步Buck变换器应用中,其4.2mΩ的导通电阻有助于降低导通损耗,提升整体转换效率,而优异的体二极管反向恢复特性(t=25ns,Q=10nC)可有效降低死区时间内的反向恢复损耗和EMI噪声。在电池管理系统中,该器件可作为充放电开关使用,20V的耐压等级适用于单节至四节锂电池组(16.8V),60A的电流能力满足快充和大电流放电需求。对于需要1.8V或2.5V逻辑直接驱动的便携式设备、IoT终端和可穿戴设备,其低阈值电压特性可省去电平转换芯片,降低BOM成本和PCB面积。在电机驱动的H桥拓扑中,该器件可作为低侧开关使用,160A的脉冲电流能力可应对电机启动浪涌。TO-252-2封装作为表面贴装器件,适合自动化生产和高功率密度设计,但需配合足够的铜箔面积和散热过孔以控制结温。在开关频率为几百kHz至数MHz的同步Buck变换器中,该器件的低R和低Q组合能够实现较高的转换效率。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
