--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)RSTD50N06 REVA是一款采用TO-252封装的N沟道增强型功率MOSFET,定位于中压大电流应用场景。其额定漏源电压(V)为60V,连续漏极电流(I)在壳温25°C条件下可达50A,壳温100°C时降至38A,脉冲漏极电流(I)额定值为150A。在导通电阻方面,该器件在栅源电压V=10V、漏极电流I=20A的测试条件下,最大导通电阻R为19mΩ;在V=4.5V、I=20A条件下,最大值为21mΩ。栅极阈值电压V范围为1V至3V,这一中等阈值电压特性使其在5V逻辑电平驱动场景下具备良好的导通能力,同时提供一定的噪声容限。最大功耗在壳温25°C时为59.5W,壳温100°C时降至23W,结壳热阻R为2.1°C/W,结环热阻R为50°C/W(基于1平方英寸焊盘面积),最大结温为150°C,存储温度范围为-55°C至150°C。该器件还具备单脉冲雪崩能量(E)36mJ(L=0.1mH)和雪崩电流(I)27A的雪崩能力,并通过了100% UIS测试和100% R测试,符合RoHS标准。
从动态特性角度分析,RSTD50N06 REVA的输入电容C典型值1370pF、输出电容C典型值135pF、反向传输电容C典型值60pF(均在V=0V、V=30V、1MHz条件下测得),栅极电阻R典型值2.5Ω。开关时间参数方面,在V=10V、V=30V、R=6Ω、I=1A、R=30Ω的测试条件下,开通延迟时间t典型值14ns、上升时间t典型值8ns、关断延迟时间t典型值38ns、下降时间t典型值12ns。栅极电荷方面,在V=30V、V=10V、I=20A条件下,总栅极电荷Q典型值26nC,栅源电荷Q典型值5nC,栅漏电荷Q典型值5nC;在V=30V、V=4.5V、I=20A条件下,总栅极电荷Q典型值12nC。体二极管正向压降V在I=20A条件下典型值0.8V,最大值1.3V,反向恢复时间t典型值23ns,反向恢复电荷Q典型值25nC(I=20A,di/dt=100A/μs)。这些参数表明该器件在开关损耗和体二极管反向恢复特性方面表现均衡,适用于中等频率的硬开关拓扑。
从典型特性曲线分析,该器件的功率耗散随结温线性下降,在结温25°C时最大功耗约60W,结温150°C时降至0W,呈现典型的线性降额特性。漏极电流随结温升高而下降,在结温25°C至约80°C区间保持50A的额定值,之后随温度升高而递减,在结温150°C时接近0A。输出特性曲线显示,在V≥4.5V时器件进入明显的欧姆区,V=10V时导通电阻最低;在V=2.5V时漏极电流被限制在极低水平,表明该器件不适合2.5V以下逻辑电平驱动。导通电阻随漏极电流增大而上升,在V=10V条件下,漏极电流从0A增至60A时R从约17mΩ上升至约22mΩ;在V=4.5V条件下,R从约20mΩ上升至约28mΩ。归一化导通电阻随结温升高而增大,在V=10V、I=20A条件下,25°C时归一化值为0.65(对应R约14.5mΩ),150°C时上升至约1.75,即高温下导通电阻约为常温的2.7倍,这一温度系数在功率MOSFET中属于中等水平。栅极阈值电压随结温升高而降低,从-50°C时的约1.2倍归一化值下降至150°C时的约0.58倍,负温度系数特性有助于防止热失控。安全工作区(SOA)显示,在V≤1V时受R限制,漏极电流可达约50A;在V≥10V时受功率限制,DC条件下漏极电流约1A,10ms脉冲条件下约10A,10μs脉冲条件下可达约150A。
在典型应用场景方面,RSTD50N06 REVA主要适用于工业DC-DC变换器中的功率开关、电机驱动中的H桥/半桥拓扑、不间断电源(UPS)中的功率级、电池管理系统中的充放电开关、LED驱动电源、光伏逆变器辅助电源、电动工具控制器、以及各类48V总线系统的负载开关等。在工业DC-DC变换器应用中,60V的耐压等级可覆盖12V至48V输入电压范围,50A的电流能力满足中等功率等级需求,19mΩ的导通电阻有助于降低导通损耗。在电机驱动H桥应用中,该器件可作为高侧或低侧开关使用,体二极管可用于续流,但需注意在PWM频率较高时体二极管的反向恢复损耗。在48V总线系统的同步Buck变换器中,60V的耐压提供了约20%的电压裕量,2.1°C/W的结壳热阻配合适当的散热设计可支持数十瓦的功率耗散。在电池管理系统中,该器件适用于12V至48V电池组的充放电控制,150A的脉冲电流能力可应对启动浪涌。TO-252封装作为表面贴装器件,适合自动化生产和高功率密度设计,但需配合足够的铜箔面积(建议≥1平方英寸)和散热过孔以控制结温。对于需要5V逻辑直接驱动的应用,V=1V至3V的范围提供了一定的设计余量,但建议在V=10V条件下使用以获得最佳导通性能。在开关频率为几十kHz至几百kHz的硬开关变换器中,该器件的栅极电荷和开关时间组合能够实现较好的效率平衡。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
