企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.7w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特(RST)RSTD40N10L REVA N沟道增强型MOSFET技术解析
型号: RSTD40N10L
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)RSTD40N10L REVA是一款采用TO-252-2L封装的N沟道增强型功率MOSFET,其额定漏源电压(V)为100V,连续漏极电流(I)在壳温25°C条件下可达40A,脉冲漏极电流额定值同样为40A。在导通电阻方面,该器件在栅源电压V=10V、漏极电流I=17A的测试条件下,典型导通电阻R为23.5mΩ,最大值33.2mΩ;在V=4.5V、I=11A条件下,典型值为26.4mΩ,最大值33.4mΩ。栅极阈值电压V范围为0.8V至1.5V(典型值1.2V),这一较低的阈值电压特性使其在低压驱动场景下具备良好的导通能力。最大功耗在壳温25°C时为52W,结壳热阻R为2.4°C/W,结环热阻R为50°C/W,最大结温为150°C,存储温度范围为-55°C至150°C。该器件还具备单脉冲雪崩能量(E)144mJ(L=0.5mH)和雪崩电流(I)24A的UIS能力,并通过了100% UIS测试和100% R测试,符合RoHS标准。
与同类型号对比来看,在100V/40A/TO-252这一规格区间,市场上主要存在几种技术路线。新洁能(NCE)的NCE0140K2系列采用先进沟槽技术,在V=10V时典型R可低至14.5mΩ(最大值17mΩ),栅极电荷Q典型值约94nC,最大功耗140W,结温范围扩展至175°C,其特点在于通过高密度单元设计实现了极低的导通电阻,但栅极电荷相对较高,更适合对导通损耗敏感而开关频率适中的应用。矽源特(ChipSourceTek)的CSTS40N10同样为100V/40A规格,典型R约20mΩ,采用Split Gate Trench技术,在开关速度和热性能方面进行了优化。onsemi的FDD3680虽然同为100V/TO-252封装,但其连续漏极电流额定值为25A,R典型值46mΩ@V=10V,栅极电荷仅38nC,定位更偏向高频开关应用而非大电流场景。Vishay的SUD40N10-25-E3在V=10V时典型R为25mΩ,与RSTD40N10L处于同一水平,但其在V=4.5V时典型值约28mΩ,略优于RSTD40N10L的26.4mΩ。Infineon的IPD068N10N3 G则属于更高性能等级,R低至12.3mΩ,但成本和驱动要求也相应更高。瑞斯特RSTD40N10L REVA在导通电阻指标上处于行业中游水平,其优势在于阈值电压较低(1.2V典型值),有利于低电压逻辑直接驱动,同时栅极电荷Q在V=50V、V=10V、I=17A条件下典型值为14nC,在同类产品中属于较低水平,这意味着其驱动功率需求较小,适合高频开关应用。
从动态特性角度分析,RSTD40N10L REVA的输入电容C典型值2725pF、输出电容C典型值131pF、反向传输电容C典型值108pF(均在V=0V、V=50V、1MHz条件下测得),栅极电阻R典型值1.5Ω。开关时间参数方面,在V=30V、R=30Ω、I=1A、V=10V、R=6Ω的测试条件下,开通延迟时间t典型值12ns、上升时间t典型值6ns、关断延迟时间t典型值23ns、下降时间t典型值23ns。体二极管正向压降V在I=8A条件下典型值0.8V,反向恢复时间t典型值33ns,反向恢复电荷Q典型值48nC(I=17A,di/dt=100A/μs)。这些参数表明该器件在开关损耗和体二极管反向恢复特性方面表现均衡,适用于硬开关拓扑。
在典型应用场景方面,RSTD40N10L REVA主要适用于开关电源(SMPS)的功率管理、DC-DC变换器、电机驱动、不间断电源(UPS)、电池管理系统(BMS)中的充放电开关、LED驱动电源、光伏逆变器辅助电源、工业控制中的电磁阀驱动、以及各类负载开关等。在48V至72V总线电压的通信电源和工业电源系统中,100V的耐压等级提供了充足的电压裕量。TO-252-2L封装作为表面贴装器件,相比TO-220等通孔封装可节省PCB面积,适合高功率密度设计,但其散热能力受限于封装尺寸,在高功率应用中需配合足够的铜箔面积和散热过孔设计。该器件较低的栅极电荷和适中的导通电阻组合,使其在开关频率为几十kHz至几百kHz的硬开关PWM变换器(如正激、反激、半桥、全桥拓扑)中能够实现较好的效率平衡,既不会因导通电阻过高导致 excessive conduction loss,也不会因栅极电荷过大而增加驱动损耗。在同步整流应用中,其体二极管的反向恢复特性虽不及专用同步整流MOSFET,但在中等频率下仍可胜任。对于需要直接由3.3V或5V逻辑电平驱动的场合,该器件1.2V的典型阈值电压提供了较好的设计余量,但需注意在V=4.5V时R会上升至26.4mΩ,导通损耗相应增加,因此在低压驱动场景中需权衡开关损耗与导通损耗的关系。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    528浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    850浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    360浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    823浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    649浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    505浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    753浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    504浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
