--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RSTD40P25 REVA是瑞斯特(RST)推出的一款40V P沟道增强型功率MOSFET,采用TO-252(DPAK)表面贴装封装。该器件基于先进沟槽栅(Trench)工艺技术制造,在-40V漏源电压等级下实现了极低的导通电阻特性:在VGS=-10V、ID=-13A测试条件下,典型导通电阻低至25mΩ,最大值为32mΩ;在VGS=-4.5V、ID=-7.5A时典型值为34mΩ,最大值为43mΩ。这种低栅压驱动能力使其能够直接兼容5V逻辑电平的控制信号,无需额外的电平转换电路。器件的栅源电压额定值为±25V,栅极阈值电压VGS(th)范围为-1.3V至-2.3V(典型值-1.8V),零栅压漏极电流IDSS在VDS=-32V时不超过-1mA(TJ=85°C时不超过-30mA),栅极漏电流IGSS在VGS=±25V时不超过±100nA。在动态特性方面,该器件总栅极电荷Qg在VDS=-20V、VGS=-10V、ID=-13A条件下典型值为22nC(最大33nC),在VDS=-20V、VGS=-4.5V、ID=-13A条件下典型值为11nC,其中栅源电荷Qgs为4.1nC,栅漏电荷Qgd为4.5nC,输入电容Ciss典型值为1220pF(最大1586pF),输出电容Coss为125pF,反向传输电容Crss为100pF(测试条件:VGS=0V, VDS=-20V, f=1MHz)。开关特性方面,在VDD=-20V、RL=20Ω、ID=-1A、VGEN=-10V、RG=6Ω的测试条件下,开通延迟时间td(ON)典型值为10ns,上升时间tr为6ns,关断延迟时间td(OFF)为110ns,下降时间tf为70ns。源漏二极管反向恢复时间trr典型值为14ns(ISD=-13A, dISD/dt=100A/ms),反向恢复电荷Qrr为7nC。与市场上同类型竞品相比,如AOD413(-40V/-30A/30mΩ/TO-252,Qg=25.3nC,Ciss=1445pF)、40P30(-40V/-30A/25mΩ/TO-252,59W)、IRFR5305(-55V/-31A/65mΩ/TO-252,Qg=63nC)以及Diodes Incorporated的DMP4016SK3(-40V/-75A/11mΩ/TO-252,Qg=112nC),RSTD40P25 REVA在导通电阻方面具有明显优势,其25mΩ的典型值优于AOD413的30mΩ和IRFR5305的65mΩ,接近40P30的水平。该器件的连续漏极电流在TC=25°C时达到-30A,TC=100°C时为-23A,脉冲漏极电流在TC=25°C时可达-90A,最大功耗在TC=25°C条件下为41.7W,TC=100°C时为16.7W,结温工作范围为-55°C至+150°C,热阻RθJC为3°C/W,RθJA在表面贴装条件下为50°C/W(基于1平方英寸焊盘面积的测试条件)。源漏二极管正向压降VSD在ISD=-6.5A、VGS=0V条件下典型值为-0.8V,最大值为-1.1V。该器件经过100% UIS(非钳位感性开关)测试和Rg测试,单脉冲雪崩电流IAS为-40A(L=0.1mH),单脉冲雪崩能量EAS为80mJ,符合RoHS无铅环保标准。
从器件物理特性角度分析,RSTD40P25 REVA的沟槽栅结构有效提高了沟道密度,降低了比导通电阻(Rds(on)×Area),这是其实现极低导通电阻的关键。其输出特性曲线显示,在VGS=-5V至-10V范围内,器件在低压区(VDS < -1V)呈现明显的线性电阻特性,随着VDS增大进入饱和区;在VGS=-3.5V时,器件在VDS约-0.5V处即进入饱和,饱和电流约15A;在VGS=-4V时饱和电流约25A;在VGS=-4.5V及以上时饱和电流超过40A。导通电阻随漏极电流变化的曲线显示,在VGS=-10V条件下,当ID从5A增至40A时,Rds(on)从约24mΩ缓慢上升至约28mΩ,表现出良好的电流线性度;在VGS=-4.5V条件下,ID=5A时Rds(on)约32mΩ,ID=20A时约38mΩ,ID=40A时约50mΩ。栅源导通电阻曲线(Rds(on) vs VGS)显示,在ID=-13A条件下,当VGS从-3V增至-5V时,Rds(on)从约80mΩ急剧下降至约30mΩ,在VGS=-6V时降至约26mΩ,在VGS=-8V时趋于平稳约25mΩ,这说明器件在VGS>-6V后已进入充分导通状态。温度特性方面,归一化导通电阻在TJ=150°C时约为25°C时的1.7倍(Rds(on)@TJ=25°C典型值为22.4mΩ),归一化阈值电压在TJ=150°C时约为25°C时的0.6倍,这意味着高温下导通损耗显著增加但开启更容易。栅极电荷曲线呈现典型的米勒平台特性,在Qg约4nC至8nC区间出现明显的平台电压约-3.5V,这与栅漏电荷Qgd的充放电过程相对应。电容特性随VDS变化的趋势显示,输入电容Ciss在VDS=0V时约1650pF,随VDS增大至-40V时降至约1180pF;输出电容Coss和反向传输电容Crss均随VDS增大而单调递减,这符合沟槽MOSFET的电容-电压特性规律。安全操作区(SOA)曲线覆盖了从DC到300µs脉冲宽度的多种工作模式,在单脉冲条件下器件可承受更高的电流和电压组合,DC条件下在VDS=-5V时最大电流约-30A,在VDS=-40V时最大电流约-2A。热瞬态阻抗曲线显示,在单脉冲条件下,归一化热阻在1ms时约0.02,在10ms时约0.08,在100ms时约0.3,在1s时接近1.0。
在典型应用场景方面,RSTD40P25 REVA凭借其-40V的耐压等级、极低的导通电阻、高电流处理能力和P沟道结构,主要适用于DC-DC变换器和负载开关应用。在DC-DC变换器应用中,该器件可作为同步整流管或高侧开关使用,-40V的耐压等级可覆盖12V至24V输入的Buck变换器和Boost变换器,留有充足的电压裕量以应对变压器漏感引起的电压尖峰;在VGS=-10V驱动条件下,25mΩ的导通电阻在-20A电流下产生约10W的导通损耗,配合3°C/W的结壳热阻和TO-252封装的大面积散热焊盘,通过合理的散热设计可满足百瓦级功率转换的需求。其11nC的低栅极电荷(VGS=-4.5V条件下)和14ns的极快反向恢复时间有助于降低开关损耗和EMI,使得该器件在较高开关频率(如100kHz-300kHz)下仍能保持较高的转换效率。在负载开关应用中,P沟道MOSFET的天然高侧开关特性使其成为电源路径管理的理想选择,无需额外的电荷泵或自举电路即可实现电源通断控制,简化了驱动电路设计。该器件的-30A连续电流能力可满足大电流负载的供电需求,80mJ的雪崩能量保证了器件在感性负载关断时的雪崩耐受能力。在电池供电系统和便携式设备中,-40V的耐压等级可覆盖多节锂电池串联的电压范围(如10节串联约42V),而34mΩ的VGS=-4.5V导通电阻使得直接由3.3V或5V逻辑电平驱动成为可能,特别适合空间受限的移动设备。此外,在电机驱动、电磁阀控制、电源防反接保护以及各类需要高压P沟道开关的工业应用中,RSTD40P25 REVA的低导通电阻和高电流能力有助于提升系统效率和功率密度,其TO-252封装提供了良好的散热性能和机械强度,适合通过回流焊工艺进行自动化生产。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
