--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RSTD35P10CRM REVA是瑞斯特(RST)推出的一款100V P沟道增强型功率MOSFET,采用TO-252(DPAK)表面贴装封装。该器件基于先进沟槽栅(Trench)工艺技术制造,在-100V漏源电压等级下实现了优异的导通电阻特性:在VGS=-10V、ID=-9A测试条件下,典型导通电阻低至80mΩ,最大值为90mΩ;在VGS=-4.5V、ID=-6A时典型值为85mΩ,最大值为102mΩ。这种低栅压驱动能力使其能够直接兼容5V逻辑电平的控制信号,无需额外的电平转换电路。器件的栅源电压额定值为±20V,栅极阈值电压VGS(th)范围为-1V至-3V(典型值-2V),零栅压漏极电流IDSS在VDS=-80V时不超过-1µA(TJ=85°C时不超过-30µA),栅极漏电流IGSS在VGS=±20V时不超过±100nA。在动态特性方面,该器件总栅极电荷Qg典型值为39nC(最大55nC,VDS=-50V, VGS=-10V, ID=-9A),其中栅源电荷Qgs为6.3nC,栅漏电荷Qgd为7.9nC,输入电容Ciss典型值为1780pF(最大2314pF),输出电容Coss为120pF,反向传输电容Crss为68pF(测试条件:VGS=0V, VDS=-30V, f=1MHz)。开关特性方面,在VDD=-30V、RL=30Ω、ID=-1A、VGEN=-10V、RG=6Ω的测试条件下,开通延迟时间td(ON)典型值为11ns,上升时间tr为9ns,关断延迟时间td(OFF)为50ns,下降时间tf为22ns。源漏二极管反向恢复时间trr典型值为38ns(ISD=-9A, dISD/dt=100A/µs),反向恢复电荷Qrr为65nC。与市场上同类型竞品相比,如Infineon的IRFR5410(-100V/-13A/205mΩ/TO-252,Qg=63nC)
、DH100P30D(-100V/-35A/33mΩ/TO-252B,EAS=400mJ,RθJC未明确)、ROHM的RS250P10(-100V/-25A/83mΩ/TO-252)以及RX2P128(-100V/120A/12.3mΩ/TO-263),RSTD35P10CRM REVA在导通电阻方面具有明显优势,其80mΩ的典型值远低于IRFR5410的205mΩ,接近ROHM高端产品的水平。该器件的连续漏极电流在TC=25°C时达到-35A,TC=100°C时为-26A,脉冲漏极电流在TC=25°C时可达-105A(受键合线限制),最大功耗在TC=25°C条件下为62.5W,TC=100°C时为25W,结温工作范围为-55°C至+150°C,热阻RθJC为2°C/W,RθJA在稳态条件下为55°C/W(基于1平方英寸FR-4板、2oz铜的测试条件)。源漏二极管正向压降VSD在ISD=-1A、VGS=0V条件下典型值为-0.7V,最大值为-1V。该器件经过100% UIS(非钳位感性开关)测试,单脉冲雪崩电流IAS为-40A(L=0.5mH),单脉冲雪崩能量EAS为400mJ,符合RoHS无铅环保标准。
从器件物理特性角度分析,RSTD35P10CRM REVA的沟槽栅结构有效提高了沟道密度,降低了比导通电阻(Rds(on)×Area),这是其实现低导通电阻的关键。其输出特性曲线显示,在VGS=-4V至-10V范围内,器件在低压区(VDS < -2V)呈现明显的线性电阻特性,随着VDS增大进入饱和区;在VGS=-3V时,器件在VDS约-1V处即进入饱和,饱和电流约10A;在VGS=-3.5V时饱和电流约25A;在VGS=-4V及以上时饱和电流超过40A。导通电阻随漏极电流变化的曲线显示,在VGS=-10V条件下,当ID从5A增至35A时,Rds(on)从约78mΩ缓慢上升至约85mΩ,表现出良好的电流线性度;在VGS=-4.5V条件下,ID=5A时Rds(on)约82mΩ,ID=20A时约90mΩ,ID=35A时约110mΩ。栅源导通电阻曲线(Rds(on) vs VGS)显示,在ID=-9A条件下,当VGS从-3V增至-5V时,Rds(on)从约200mΩ急剧下降至约90mΩ,在VGS=-6V时降至约82mΩ,在VGS=-8V时趋于平稳约80mΩ,这说明器件在VGS>-6V后已进入充分导通状态。温度特性方面,归一化导通电阻在TJ=150°C时约为25°C时的2.5倍(Rds(on)@TJ=25°C典型值为70mΩ),归一化阈值电压在TJ=150°C时约为25°C时的0.6倍,这意味着高温下导通损耗显著增加但开启更容易。栅极电荷曲线呈现典型的米勒平台特性,在Qg约6nC至15nC区间出现明显的平台电压约-3.2V,这与栅漏电荷Qgd的充放电过程相对应。电容特性随VDS变化的趋势显示,输入电容Ciss在VDS=0V时约2400pF,随VDS增大至-40V时降至约1750pF;输出电容Coss和反向传输电容Crss均随VDS增大而单调递减,这符合沟槽MOSFET的电容-电压特性规律。安全操作区(SOA)曲线覆盖了从DC到100µs脉冲宽度的多种工作模式,在单脉冲条件下器件可承受更高的电流和电压组合,DC条件下在VDS=-10V时最大电流约-35A,在VDS=-100V时最大电流约-2A。热瞬态阻抗曲线显示,在单脉冲条件下,归一化热阻在1ms时约0.02,在10ms时约0.08,在100ms时约0.3,在1s时接近1.0。
在典型应用场景方面,RSTD35P10CRM REVA凭借其-100V的耐压等级、低导通电阻、高电流处理能力和P沟道结构,主要适用于工业DC/DC变换器、电源管理、负载开关和高侧开关应用。在工业DC/DC变换器应用中,该器件可作为同步整流管或主开关管使用,-100V的耐压等级可覆盖24V至48V工业总线电压范围,留有充足的电压裕量以应对变压器漏感引起的电压尖峰;在VGS=-10V驱动条件下,80mΩ的导通电阻在-20A电流下产生约32W的导通损耗,配合2°C/W的结壳热阻和TO-252封装的大面积散热焊盘,通过合理的散热设计可满足百瓦级功率转换的需求。在电源管理应用中,P沟道MOSFET的天然高侧开关特性使其成为Buck变换器上管开关的理想选择,无需额外的电荷泵或自举电路即可实现电源通断控制,简化了驱动电路设计。在负载开关应用中,该器件的-35A连续电流能力可满足大电流负载的供电需求,400mJ的超高雪崩能量保证了器件在感性负载关断时的雪崩耐受能力。在电机驱动和电磁阀控制应用中,-100V的耐压等级可覆盖24V和48V直流电机系统,-105A的脉冲电流能力可应对电机启动时的浪涌电流。此外,在5G基站电源、服务器电源、快充设备和汽车电子等新兴应用中,RSTD35P10CRM REVA的低导通电阻和高电流能力有助于提升系统效率和功率密度,其TO-252封装提供了良好的散热性能和机械强度,适合通过回流焊工艺进行自动化生产。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
