--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RSTD30N15JM RevA是瑞斯特(RST)推出的一款30V N沟道增强型功率MOSFET,采用TO-252-2(DPAK)表面贴装封装。该器件基于先进沟槽栅(Trench)工艺技术制造,在30V漏源电压等级下实现了极低的导通电阻特性:在VGS=10V、ID=20A测试条件下,典型导通电阻低至15mΩ,最大值为18mΩ;在VGS=4.5V、ID=10A时典型值为22mΩ,最大值为26mΩ。这种低栅压驱动能力使其能够直接兼容5V逻辑电平的控制信号,无需额外的电平转换电路。器件的栅源电压额定值为±20V,栅极阈值电压VGS(th)范围为1V至2V(典型值1.7V),零栅压漏极电流IDSS在VDS=24V时不超过1µA(TJ=85°C时不超过30µA),栅极漏电流IGSS在VGS=±20V时不超过±100nA。在动态特性方面,该器件总栅极电荷Qg在VDS=15V、VGS=10V、ID=20A条件下典型值为16nC(最大20nC),在VDS=15V、VGS=4.5V、ID=20A条件下典型值为7.2nC,其中阈值栅极电荷Qgth为1.48nC,栅源电荷Qgs为3nC,栅漏电荷Qgd为2.7nC,输入电容Ciss典型值为870pF(最小700pF,最大1045pF),输出电容Coss为120pF(最小96pF,最大145pF),反向传输电容Crss为76pF(最小60pF,最大91pF)(测试条件:VGS=0V, VDS=15V, f=1MHz)。开关特性方面,在VDD=15V、RL=15Ω、ID=1A、VGEN=10V、RG=1Ω的测试条件下,开通延迟时间td(ON)典型值为12ns,上升时间tr为11.8ns,关断延迟时间td(OFF)为23.2ns,下降时间tf为4.4ns。源漏二极管反向恢复时间trr典型值为6ns(ISD=20A, dISD/dt=100A/µs),反向恢复电荷Qrr为4.8nC。与市场上同类型竞品相比,如Infineon的IRLR8203(30V/110A/6.8mΩ/TO-252,Qg未明确)、DHD90N03(30V/90A/3.2mΩ@VGS=4.5V/TO-252,Qg=2100nC)、KIA50N03BD(30V/50A/6.5mΩ@VGS=10V/TO-252)以及HY1403D(30V/42A/11mΩ/TO-252,Qg=29nC),RSTD30N15JM RevA在导通电阻和栅极电荷的综合表现上具有竞争力,其15mΩ的典型值优于HY1403D的11mΩ(在相近电流等级下),而16nC的栅极电荷远低于DHD90N03的2100nC,有助于降低开关损耗。该器件的连续漏极电流在TC=25°C时达到30A,TC=100°C时为22A,脉冲漏极电流在TC=25°C时可达90A,最大功耗在TC=25°C条件下为35.7W,TC=100°C时为14.3W,TA=25°C时约为2.5W,结温工作范围为-55°C至+150°C,热阻RθJC为3.5°C/W,RθJA在稳态条件下为40°C/W(基于1平方英寸FR-4板、2oz铜的测试条件)。源漏二极管正向压降VSD在ISD=5A、VGS=0V条件下典型值为0.79V,最大值为1.1V。该器件经过100% UIS(非钳位感性开关)测试,单脉冲雪崩电流IAS为19A(L=0.1mH),单脉冲雪崩能量EAS为8mJ,并具备前向跨导Gfs为24S(VDS=5V, ID=15A),符合RoHS无铅环保标准。
从器件物理特性角度分析,RSTD30N15JM RevA的沟槽栅结构有效提高了沟道密度,降低了比导通电阻(Rds(on)×Area),这是其实现极低导通电阻的关键。其输出特性曲线显示,在VGS=5V至10V范围内,器件在低压区(VDS < 1V)呈现明显的线性电阻特性,随着VDS增大进入饱和区;在VGS=2.5V时,器件在VDS约0.5V处即进入饱和,饱和电流约5A;在VGS=3V时饱和电流约15A;在VGS=3.5V时饱和电流约35A;在VGS=4V及以上时饱和电流超过60A。导通电阻随漏极电流变化的曲线显示,在VGS=10V条件下,当ID从5A增至40A时,Rds(on)从约15mΩ缓慢上升至约16mΩ,表现出极佳的电流线性度;在VGS=4.5V条件下,ID=5A时Rds(on)约22mΩ,ID=20A时约24mΩ,ID=40A时约26mΩ。栅源导通电阻曲线(Rds(on) vs VGS)显示,在ID=20A条件下,当VGS从2.5V增至4V时,Rds(on)从约60mΩ急剧下降至约20mΩ,在VGS=5V时降至约16mΩ,在VGS=7V时趋于平稳约15mΩ,这说明器件在VGS>5V后已进入充分导通状态。温度特性方面,归一化导通电阻在TJ=150°C时约为25°C时的1.5倍(Rds(on)@TJ=25°C典型值为11.5mΩ),归一化阈值电压在TJ=150°C时约为25°C时的0.7倍,这意味着高温下导通损耗增加但开启更容易。栅极电荷曲线呈现典型的米勒平台特性,在Qg约2nC至5nC区间出现明显的平台电压约3.5V,这与栅漏电荷Qgd的充放电过程相对应。电容特性随VDS变化的趋势显示,输入电容Ciss在VDS=0V时约1150pF,随VDS增大至30V时降至约820pF;输出电容Coss和反向传输电容Crss均随VDS增大而单调递减,这符合沟槽MOSFET的电容-电压特性规律。安全操作区(SOA)曲线覆盖了从DC到100µs脉冲宽度的多种工作模式,在单脉冲条件下器件可承受更高的电流和电压组合,DC条件下在VDS=5V时最大电流约30A,在VDS=30V时最大电流约2A。热瞬态阻抗曲线显示,在单脉冲条件下,归一化热阻在1ms时约0.02,在10ms时约0.08,在100ms时约0.3,在1s时接近1.0。
在典型应用场景方面,RSTD30N15JM RevA凭借其30V的耐压等级、极低的导通电阻、高电流处理能力和快速开关特性,主要适用于台式电脑电源管理、DC/DC变换器、同步整流和负载开关应用。在台式电脑电源管理中,该器件可作为ATX电源的同步整流管或主开关管使用,30V的耐压等级可覆盖12V主电源和5V辅助电源的电压范围,留有充足的电压裕量以应对瞬态过压;在VGS=10V驱动条件下,15mΩ的导通电阻在20A电流下产生约6W的导通损耗,配合3.5°C/W的结壳热阻和TO-252-2封装的大面积散热焊盘,通过合理的散热设计可满足百瓦级功率转换的需求。其16nC的较低栅极电荷和6ns的极快反向恢复时间有助于降低开关损耗和EMI,使得该器件在较高开关频率(如200kHz-500kHz)下仍能保持较高的转换效率。在DC/DC变换器应用中,该器件可用于Buck、Boost和Buck-Boost拓扑的主开关或同步整流管,30A的连续电流能力可满足大电流输出(如20A-25A)的需求,而4.5V逻辑电平兼容性简化了驱动电路设计。在电池保护电路中,该器件可用于锂电池组的充放电路径控制,30V的耐压等级可覆盖多节串联电池组(如6节串联约25.2V),而30A的连续电流能力可满足大电流快充应用的需求。在电机驱动应用中,30V的耐压等级可覆盖24V直流电机系统,90A的脉冲电流能力可应对电机启动时的浪涌电流,8mJ的雪崩能量保证了器件在感性负载关断时的雪崩耐受能力。此外,在LED驱动、电动工具、无人机电调和汽车电子等新兴应用中,RSTD30N15JM RevA的低导通电阻和高电流能力有助于提升系统效率和功率密度,其TO-252-2封装提供了良好的散热性能和机械强度,适合通过回流焊工艺进行自动化生产。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
