企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.7w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特(RST) RSTD30N015MP RevA N沟道增强型MOSFET技术解析
型号: RSTD30N015MP
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTD30N015MP RevA是一款采用TO-252-2封装的N沟道增强型功率MOSFET,专为低压大电流应用设计。其核心电气参数包括:漏源击穿电压BVDSS为30V,25°C壳温下连续漏极电流ID达35A,100°C壳温时降至14A,脉冲漏极电流IDM为105A(@TC=25°C),栅源电压额定值VGSS为±20V。在导通电阻方面,该器件在VGS=10V、ID=20A条件下典型导通电阻RDS(ON)为16mΩ,最大值为23mΩ;在VGS=4.5V、ID=10A条件下典型值为19mΩ,最大值为25mΩ;在125°C结温下典型值为22mΩ。栅极阈值电压VGS(th)范围为0.6V至1.5V(典型值1.0V),前向跨导gfs典型值为24S(@VDS=5V, ID=15A)。热特性方面,结到壳的热阻RθJC为3.5°C/W,结到环境的热阻RθJA在稳态条件下为40°C/W(t≤10s时为17°C/W),25°C壳温下最大功耗PD为35.7W,100°C时降至14.3W,最大结温TJ为150°C,存储温度范围为-55°C至150°C。雪崩特性方面,单脉冲雪崩电流IAS为19A(L=0.1mH),单脉冲雪崩能量EAS为18mJ。该器件采用先进沟槽工艺制造,符合RoHS标准,具有可靠且坚固的特性。
与同类型号横向对比,RSTD30N015MP RevA在电气参数上与业界常见的NCE3035Q、TFDD8896、AOD4184等型号处于同一规格区间。以NCE3035Q为例,其采用DFN 3x3 EP封装,VDS=30V,ID=35A,RDS(ON)<7.0mΩ(@VGS=10V)、<11mΩ(@VGS=4.5V),总栅极电荷Qg信息未明确,功耗PD为35W,热阻RθJC为3.6°C/W,单脉冲雪崩能量EAS为150mJ,采用高密度单元设计实现超低导通电阻,适用于次级侧同步整流和POL DC/DC变换器的高侧开关。TFDD8896(UMW)采用TO-252(DPAK)封装,VDS=30V,ID=35A(@VGS=10V)、ID=85A(@VGS=4.5V),RDS(ON)=5.7mΩ(@VGS=10V)、6.8mΩ(@VGS=4.5V),功耗PD为80W,热阻RθJC为1.88°C/W,EAS为168mJ,其导通电阻和电流能力均优于RSTD30N015MP RevA。AOD4184(Alpha & Omega Semiconductor)的规格为VDS=40V、ID=50A、RDS(ON)=8mΩ(最大值)、Qg信息未明确、PD=50W,属于更高电压等级的产品。从动态特性来看,RSTD30N015MP RevA的开启延迟时间td(ON)典型值为12ns,上升时间tr为11.8ns,关断延迟时间td(OFF)为23.2ns,下降时间tf为4.4ns,总栅极电荷Qg在VGS=10V时典型值为16nC(最大值20nC),在VGS=4.5V时为7.2nC,阈值栅极电荷Qgth为1.48nC,栅源电荷Qgs为3nC,栅漏电荷Qgd为2.7nC,栅极电阻Rg典型值为2.3Ω(最大值3.5Ω),输入电容Ciss典型值为870pF(最小值700pF,最大值1045pF,@VGS=0V, VDS=15V, f=1MHz),输出电容Coss为120pF(最小值96pF,最大值145pF),反向传输电容Crss为76pF(最小值60pF,最大值91pF),这些参数使其在高频开关应用中具备优异的开关速度与驱动效率平衡。源漏体二极管正向压降VSD典型值为0.79V(@ISD=5A),最大值为1.1V,反向恢复时间trr典型值为6ns,反向恢复电荷Qrr为4.8nC(@IF=20A, dISD/dt=100A/μs),电荷时间ta为5ns,放电时间tb为11ns,可在同步整流等应用中作为高效续流路径使用。
从典型特性曲线分析,RSTD30N015MP RevA的输出特性曲线显示,在VGS≥4.5V时器件可进入深度导通区,VDS在较低电压下即可获得大电流输出,VGS=3.5V时仍具备约40A的电流驱动能力,VGS=2.5V时电流能力显著下降。转移特性曲线表明阈值电压具有负温度系数特性,随结温升高而降低,-50°C时归一化阈值电压约为1.2,150°C时降至约0.55。RDS(ON)随结温变化的曲线显示,在VGS=10V、ID=20A条件下,150°C时的导通电阻约为25°C时的2.3倍(25°C时RON@TJ=25°C为11.5mΩ),这一温升特性与同类沟槽MOSFET一致,设计时需预留足够的温升裕量。RDS(ON)随漏极电流变化的曲线显示,在VGS=10V条件下,ID从0增加到40A时导通电阻从约30mΩ缓慢上升至约45mΩ,在VGS=4.5V条件下ID从0增加到40A时导通电阻从约18mΩ上升至约26mΩ,说明器件在大电流下仍保持较低的导通电阻。栅极电荷曲线呈三段式非线性增长,在Qg≈3nC时VGS达到米勒平台(约3.5V),之后随Qgd充电继续上升,在Qg≈16nC时VGS达到10V。电容特性曲线显示Ciss在VDS=0V时约为1150pF,随VDS增加而减小,在VDS=15V时约为870pF左右,Coss和Crss亦呈现类似的电压依赖特性,这在开关电源的损耗估算和EMI分析中需予以考虑。功率耗散随结温变化的曲线显示,25°C时最大功耗为35.7W,随温度线性下降,150°C时降至0W。安全工作区(SOA)曲线显示,在VDS较低时器件受RDS(ON)限制,在VDS较高时受功率和温度限制,直流工作条件下VDS×ID的乘积需控制在安全范围内。热瞬态阻抗曲线表明,在短脉冲条件下器件可承受远高于连续功耗的瞬态功率,为浪涌工况提供了设计裕量。
RSTD30N015MP RevA的应用场景主要集中在低压大电流电源管理与功率开关领域。在台式计算机电源管理中,该器件可作为Vcore供电路径的同步整流管或负载开关使用,利用其16mΩ的低导通电阻和35A的电流能力,适合多相Buck变换器、VRM(电压调节模块)等应用,TO-252-2封装提供了良好的散热性能。在DC/DC变换器中,可作为同步整流管或低侧开关使用,配合控制器构成Buck、Boost或Buck-Boost拓扑,30V的耐压能力可覆盖12V及更低电压等级的电源总线系统,4.5V的栅极驱动电压兼容主流PWM控制器和栅极驱动器的输出电平。在电机驱动应用中,35A的连续电流能力和105A的脉冲电流能力可满足中小型直流无刷电机和有刷电机的驱动需求,其经过UIS测试的鲁棒性也使其在感性负载切换等瞬态工况下具备较高的可靠性。在电池管理系统中,该器件适用于电池包充放电路径的切换控制,30V的耐压能力可覆盖单节至多节锂离子电池的电压范围。在LED驱动电路中,RSTD30N015MP RevA可作为恒流开关管或调光控制开关使用,其低栅极电荷和快速开关特性有助于提高转换效率并降低EMI干扰。在负载开关应用中,该器件可用于电源域的切换控制,±20V的栅源耐压提供了充足的驱动裕量,适用于工业控制设备、通信设备等电源管理模块。此外,在电源适配器和充电器中,该器件可作为次级侧同步整流管或初级侧主开关管使用,其优异的导通电阻和开关特性有助于实现高效率和高功率密度的设计。在服务器电源中,该器件可用于48V转12V的中间总线转换器(IBC)和负载点(POL)稳压器,利用其低RDS(ON)特性降低导通损耗。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    528浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    850浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    360浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    823浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    649浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    505浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    753浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    504浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
