--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTD25N10GD RevA是一款采用TO-252-2封装的N沟道增强型功率MOSFET,专为高压大电流工业应用设计。其核心电气参数包括:漏源击穿电压BVDSS为100V,25°C壳温下连续漏极电流ID达25A,100°C壳温时降至15A,脉冲漏极电流IDM为72A(@TC=25°C),栅源电压额定值VGSS为±25V。在导通电阻方面,该器件在VGS=10V、ID=12A条件下典型导通电阻RDS(ON)为37mΩ,最大值为45mΩ。栅极阈值电压VGS(th)范围为1V至3V(典型值2V)。热特性方面,结到壳的热阻RθJC为2.3°C/W,结到环境的热阻RθJA为50°C/W(表面贴装于1平方英寸焊盘),25°C壳温下最大功耗PD为54W,100°C时降至21W,最大结温TJ为150°C,存储温度范围为-55°C至150°C。雪崩特性方面,单脉冲雪崩电流IAS为12A(L=0.5mH),单脉冲雪崩能量EAS为36mJ。该器件采用先进沟槽工艺制造,符合RoHS标准,具有可靠且坚固的特性。
与同类型号横向对比,RSTD25N10GD RevA在电气参数上与业界常见的D25N10、H7N1004DS、25N10系列等型号处于同一规格区间。以D25N10为例,其采用TO-252B封装,VDS=100V,ID=25A(@T=25°C),ID=21A(@T=100°C),VGS=±20V,阈值电压VTH为2-4V,EAS为36mJ,Ptot为88W,具有快速开关、低导通电阻、低栅极电荷和低反向传输电容等特性,适用于功率开关、LED升压、UPS电源和负载开关等应用。H7N1004DS(Renesas)的规格为VDS=100V、ID=25A、RDS(ON)=35mΩ,采用DPAK/TO-252封装,与RSTD25N10GD RevA的指标非常接近。25N10系列(包括TO-220C、TO-220F、TO-263、TO-251B、TO-252B等多种封装)的规格为VDS=100V、ID=30A(@T=25°C)、ID=21A(@T=100°C)、VGS=±20V、EAS=36mJ,电流能力略高于RSTD25N10GD RevA但栅源耐压较低。从动态特性来看,RSTD25N10GD RevA的开启延迟时间td(ON)典型值为15ns(最大值27ns),上升时间tr为8ns(最大值15ns),关断延迟时间td(OFF)为29ns(最大值53ns),下降时间tf为9ns(最大值17ns),总栅极电荷Qg典型值为23nC(最大值33nC),栅源电荷Qgs为6nC,栅漏电荷Qgd为5.5nC,栅极电阻Rg典型值为2.5Ω,输入电容Ciss典型值为1160pF(最大值1500pF,@VGS=0V, VDS=30V, f=1MHz),输出电容Coss为90pF,反向传输电容Crss为45pF,这些参数使其在中高频开关应用中具备优异的开关速度与驱动效率平衡。源漏体二极管正向压降VSD典型值为0.8V(@ISD=12A),最大值为1.3V,反向恢复时间trr典型值为31ns,反向恢复电荷Qrr为40nC(@ISD=12A, dISD/dt=100A/μs),可在同步整流等应用中作为高效续流路径使用。
从典型特性曲线分析,RSTD25N10GD RevA的输出特性曲线显示,在VGS≥5V时器件可进入深度导通区,VDS在较低电压下即可获得大电流输出,VGS=4.5V时仍具备约15A的电流驱动能力。转移特性曲线表明阈值电压具有负温度系数特性,随结温升高而降低,-50°C时归一化阈值电压约为1.15,150°C时降至约0.55。RDS(ON)随结温变化的曲线显示,在VGS=10V、ID=12A条件下,150°C时的导通电阻约为25°C时的2.3倍(25°C时RON@TJ=25°C为37mΩ),这一温升特性与同类沟槽MOSFET一致,设计时需预留足够的温升裕量。RDS(ON)随漏极电流变化的曲线显示,在VGS=10V条件下,ID从0增加到40A时导通电阻从约30mΩ缓慢上升至约50mΩ,说明器件在大电流下仍保持较低的导通电阻。栅极电荷曲线呈三段式非线性增长,在Qg≈6nC时VGS达到米勒平台(约4.8V),之后随Qgd充电继续上升,在Qg≈23nC时VGS达到10V。电容特性曲线显示Ciss在VDS=0V时约为1500pF,随VDS增加而减小,在VDS=30V时约为1160pF左右,Coss和Crss亦呈现类似的电压依赖特性,这在开关电源的损耗估算和EMI分析中需予以考虑。功率耗散随结温变化的曲线显示,25°C时最大功耗为54W,随温度线性下降,150°C时降至0W。安全工作区(SOA)曲线显示,在VDS较低时器件受RDS(ON)限制,在VDS较高时受功率和温度限制,直流工作条件下VDS×ID的乘积需控制在安全范围内。热瞬态阻抗曲线表明,在短脉冲条件下器件可承受远高于连续功耗的瞬态功率,为浪涌工况提供了设计裕量。
RSTD25N10GD RevA的应用场景主要集中在高速开关与工业电源管理领域。在高速开关应用中,该器件凭借15ns的开启延迟时间和8ns的上升时间,可实现高频PWM控制,适用于开关频率在100kHz至500kHz范围的DC/DC变换器。在工业高压同步整流应用中,100V的耐压能力可覆盖48V工业总线及中间总线转换器的电压范围,37mΩ的低导通电阻有助于降低整流损耗,提高系统效率,TO-252-2封装提供了良好的散热性能。在UPS电源中,该器件可作为电池充放电路径的开关管使用,25A的连续电流能力和72A的脉冲电流能力可满足大多数UPS系统的功率需求,其经过UIS测试的鲁棒性也使其在感性负载切换等瞬态工况下具备较高的可靠性。在LED升压驱动电路中,RSTD25N10GD RevA可作为主开关管使用,其低栅极电荷和快速开关特性有助于提高转换效率并降低EMI干扰。在电机控制应用中,25A的连续电流能力可满足中小型直流无刷电机和有刷电机的驱动需求,36mJ的雪崩能量能力可吸收电机换向时产生的反电动势能量。在负载开关应用中,该器件可用于电源域的切换控制,±25V的栅源耐压提供了充足的驱动裕量,适用于工业控制设备、通信设备等电源管理模块。此外,在电源适配器和充电器中,该器件可作为次级侧同步整流管或初级侧主开关管使用,其优异的导通电阻和开关特性有助于实现高效率和高功率密度的设计。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
