--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTD12N10GD RevA是一款采用TO-252-2封装的N沟道增强型功率MOSFET,专为中高电压大电流应用设计。其核心电气参数包括:漏源击穿电压BVDSS为100V,25°C壳温下连续漏极电流ID达12A,100°C壳温时降至4.8A,脉冲漏极电流IDM为36A(@TC=25°C),栅源电压额定值VGSS为±20V。在导通电阻方面,该器件在VGS=10V、ID=5A条件下典型导通电阻RDS(ON)为90mΩ,最大值为120mΩ;在VGS=4.5V、ID=4A条件下典型值为95mΩ,最大值为110mΩ。栅极阈值电压VGS(th)范围为1.0V至3.0V(典型值1.5V)。热特性方面,结到壳的热阻RθJC为4.2°C/W,结到环境的热阻RθJA为50°C/W(表面贴装于1平方英寸焊盘),25°C壳温下最大功耗PD为29W,100°C时降至11W,最大结温TJ为150°C,存储温度范围为-55°C至150°C。雪崩特性方面,单脉冲雪崩电流IAS为10A(L=0.5mH),单脉冲雪崩能量EAS为25mJ。该器件采用先进沟槽工艺制造,符合RoHS标准,具有可靠且坚固的特性。
与同类型号横向对比,RSTD12N10GD RevA在电气参数上与业界常见的IRLR3410、12N10、DMN10H170SK3-13、WSF15N10等型号处于同一规格区间。以IRLR3410为例,其同样采用TO-252(D-PAK)封装,VDS=100V,25°C时ID为17A,100°C时ID为12A,RDS(ON)为105mΩ(@VGS=10V),总栅极电荷Qg为7.5nC,输入电容Ciss为800pF,输出电容Coss为160pF,功耗能力为79W,电流能力优于RSTD12N10GD RevA但导通电阻略高。12N10的规格为VDS=100V、ID=12A、RDS(ON)最大值为150mΩ、Qg=7.5nC,与RSTD12N10GD RevA的电流等级一致但导通电阻指标较差。DMN10H170SK3-13的规格为VDS=100V、ID=12A(@TC=25°C)、RDS(ON)最大值为20mΩ(@VGS=10V, ID=8A)、Qg典型值为6.0nC,其导通电阻远优于RSTD12N10GD RevA,但属于更先进的一代沟槽工艺产品。WSF15N10的规格为VDS=100V、ID=15A、RDS(ON)典型值为80mΩ(@VGS=10V)、Qg信息未明确,电流能力更强。从动态特性来看,RSTD12N10GD RevA的开启延迟时间td(ON)典型值为9ns,上升时间tr为7ns,关断延迟时间td(OFF)为18ns,下降时间tf为4ns,总栅极电荷Qg在VGS=4.5V时典型值为4.5nC,在VGS=10V时为10nC(最大值14nC),栅源电荷Qgs为2nC,栅漏电荷Qgd为1.8nC,栅极电阻Rg典型值为2.5Ω,输入电容Ciss典型值为440pF(最大值570pF),输出电容Coss为30pF,反向传输电容Crss为16pF,这些参数使其在高频开关应用中具备较好的开关速度与驱动效率平衡。源漏体二极管正向压降VSD典型值为0.8V(@ISD=5A),最大值为1.3V,反向恢复时间trr典型值为26ns,反向恢复电荷Qrr为36nC(@ISD=5A, dISD/dt=100A/μs),可在同步整流等应用中作为高效续流路径使用。
从典型特性曲线分析,RSTD12N10GD RevA的输出特性曲线显示,在VGS≥4.5V时器件可进入深度导通区,VDS在较低电压下即可获得大电流输出,VGS=3V时仍具备一定的电流驱动能力。转移特性曲线表明阈值电压具有负温度系数特性,随结温升高而降低,-50°C时归一化阈值电压约为1.2,150°C时降至约0.55。RDS(ON)随结温变化的曲线显示,在VGS=10V、ID=5A条件下,150°C时的导通电阻约为25°C时的2.2倍(25°C时RON@TJ=25°C为135mΩ),这一温升特性与同类沟槽MOSFET一致,设计时需预留足够的温升裕量。RDS(ON)随栅源电压变化的曲线显示,VGS从3V增加到10V时导通电阻显著下降,在VGS=4.5V时已接近饱和,说明器件在4.5V逻辑电平驱动下即可实现有效导通。栅极电荷曲线呈三段式非线性增长,在Qg≈2nC时VGS达到米勒平台(约3.6V),之后随Qgd充电继续上升,在Qg≈4.5nC时VGS达到4.5V。电容特性曲线显示Ciss在VDS=0V时约为620pF,随VDS增加而减小,在VDS=30V时约为440pF左右,Coss和Crss亦呈现类似的电压依赖特性,这在开关电源的损耗估算和EMI分析中需予以考虑。功率耗散随结温变化的曲线显示,25°C时最大功耗为29W,随温度线性下降,150°C时降至0W。安全工作区(SOA)曲线显示,在VDS较低时器件受RDS(ON)限制,在VDS较高时受功率和温度限制,直流工作条件下VDS×ID的乘积需控制在安全范围内。热瞬态阻抗曲线表明,在短脉冲条件下器件可承受远高于连续功耗的瞬态功率,为浪涌工况提供了设计裕量。
RSTD12N10GD RevA的应用场景主要集中在电源管理与功率开关领域。在电视机电源管理中,该器件可作为主开关管或同步整流管使用,利用其100V耐压能力和12A电流能力,适合AC-DC适配器、LED背光驱动等应用,TO-252-2封装提供了良好的散热性能。在DC/DC变换器中,可作为主开关管或同步整流管使用,配合控制器构成Buck、Boost或Buck-Boost拓扑,100V的耐压能力可覆盖48V工业总线及中间总线转换器的电压范围,4.5V的栅极驱动电压兼容主流PWM控制器和栅极驱动器的输出电平。在电机驱动应用中,12A的连续电流能力和36A的脉冲电流能力可满足中小型直流无刷电机和有刷电机的驱动需求,其经过雪崩测试的鲁棒性也使其在感性负载切换等瞬态工况下具备较高的可靠性。在电池管理系统中,该器件适用于电池包充放电路径的切换控制,100V的耐压能力可覆盖多节锂离子电池的串联电压。在LED照明驱动电路中,RSTD12N10GD RevA可作为恒流开关管或调光控制开关使用,其低栅极电荷和快速开关特性有助于提高转换效率并降低EMI干扰。此外,在工业电源、通信电源和汽车电子等领域,该器件凭借其优异的导通电阻和开关特性,以及TO-252-2封装带来的良好散热能力,可作为各类功率变换拓扑中的关键开关元件使用。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
