企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.7w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特(RST) RSTD4N50 REVA N沟道增强型MOSFET技术解析
型号: RSTD4N50
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RSTD4N50 REVA是瑞斯特(RST)推出的一款高压N沟道增强型功率MOSFET,采用TO-252(DPAK)表面贴装封装。该器件基于平面栅或沟槽栅高压工艺技术制造,在500V漏源电压等级下实现了1.6Ω的典型导通电阻(VGS=10V, IDS=2A),最大值为1.9Ω。器件的栅源电压额定值为±30V,栅极阈值电压VGS(th)范围为2V至4V(典型值3V),零栅压漏极电流IDSS在VDS=400V时不超过1mA(TJ=85°C时不超过30mA),栅极漏电流IGSS在VGS=±30V时不超过±100nA。在动态特性方面,该器件总栅极电荷Qg典型值为11.2nC(VDS=300V, VGS=10V, IDS=2A),其中栅源电荷Qgs为3.7nC,栅漏电荷Qgd为2.9nC,输入电容Ciss典型值为610pF(最大800pF),输出电容Coss为27pF,反向传输电容Crss为15pF(测试条件:VGS=0V, VDS=300V, f=1MHz)。开关特性方面,在VDD=30V、RL=30Ω、IDS=1A、VGEN=10V、RG=6Ω的测试条件下,开通延迟时间td(ON)典型值为12ns,上升时间tr为5ns,关断延迟时间td(OFF)为16ns,下降时间tf为6ns。源漏二极管反向恢复时间trr典型值为185ns(ISD=2A, dISD/dt=100A/µs),反向恢复电荷Qrr为1000nC。与市场上同类型竞品相比,如UTC的4N50(Rds(on)=2.0Ω@VGS=10V, ID=2A, TO-252封装热阻RθJA=110°C/W, RθJC=2.4°C/W)和Inchange的4N50(Rds(on)=2.0Ω Max),RSTD4N50 REVA在导通电阻方面具有一定优势,其1.6Ω的典型值低于多数竞品的2.0Ω规格。该器件的连续漏极电流在TC=25°C时达到4A,TC=100°C时为1.6A,脉冲漏极电流在TC=25°C时可达12A,最大功耗在TC=25°C条件下为104W(基于TO-252封装),TA=25°C时约为2.5W,TA=70°C时为1.6W,结温工作范围为-55°C至+150°C,热阻RθJC为1.2°C/W,RθJA在TA=25°C表面贴装条件下为60°C/W。源漏二极管正向压降VSD在ISD=2A、VGS=0V条件下典型值为0.8V,最大值为1.5V。该器件经过100% UIS(非钳位感性开关)测试和Rg测试,符合RoHS无铅环保标准。
从器件物理特性角度分析,RSTD4N50 REVA作为高压MOSFET,其导通电阻主要由漂移区电阻决定,这是高压器件的固有特性。1.6Ω的Rds(on)在500V等级中属于合理范围,与UTC 4N50的2.0Ω和Silan SVF4N60的2.0Ω相当,但优于Renesas RJK5002DPD的3.83Ω(500V/2.4A)。其输出特性曲线显示,在VGS=7V至10V范围内,器件在低压区(VDS < 5V)呈现明显的线性电阻特性,随着VDS增大进入饱和区;在VGS=5V时,器件在VDS约5V处即进入饱和,饱和电流约2.5A;在VGS=5.5V时饱和电流约3A;在VGS=6V及以上时饱和电流超过4A。导通电阻随漏极电流变化的曲线显示,在VGS=10V条件下,当ID从0.5A增至2A时,Rds(on)从约1.5Ω缓慢上升至约1.6Ω,当ID增至5A时Rds(on)约2.5Ω,表现出良好的电流线性度。栅源导通电阻曲线(Rds(on) vs VGS)显示,在ID=2A条件下,当VGS从4V增至5V时,Rds(on)从约7Ω急剧下降至约2.5Ω,在VGS=6V时降至约1.8Ω,在VGS=8V时趋于平稳约1.6Ω,这说明器件在VGS>7V后已进入充分导通状态,因此数据手册推荐VGS=10V的驱动条件以确保完全导通。温度特性方面,归一化导通电阻在TJ=150°C时约为25°C时的2.5倍(Rds(on)@TJ=25°C典型值为1.9Ω),归一化阈值电压在TJ=150°C时约为25°C时的0.7倍,这意味着高温下导通损耗显著增加但开启更容易。栅极电荷曲线呈现典型的米勒平台特性,在Qg约2nC至5nC区间出现明显的平台电压约5V,这与栅漏电荷Qgd的充放电过程相对应。电容特性随VDS变化的趋势显示,输入电容Ciss在VDS=0V时约700pF,随VDS增大至500V时降至约600pF;输出电容Coss和反向传输电容Crss均随VDS增大而单调递减,这符合高压MOSFET的电容-电压特性规律。安全操作区(SOA)曲线覆盖了从DC到100µs脉冲宽度的多种工作模式,在单脉冲条件下器件可承受更高的电流和电压组合。热瞬态阻抗曲线显示,在单脉冲条件下,归一化热阻在1ms时约0.02,在10ms时约0.08,在100ms时约0.3,在1s时接近1.0。
在典型应用场景方面,RSTD4N50 REVA凭借其500V的高耐压等级、适中的导通电阻和快速开关特性,主要适用于AC/DC开关模式电源(SMPS)、不间断电源(UPS)和适配器应用。在反激式(Flyback)开关电源应用中,该器件可作为主功率开关管使用,500V的耐压等级可覆盖90V-264V宽范围输入的整流后电压(约127V-373V直流),留有充足的电压裕量以应对变压器漏感引起的电压尖峰。在VGS=10V驱动条件下,1.6Ω的导通电阻在2A电流下产生约6.4W的导通损耗,配合1.2°C/W的结壳热阻和TO-252封装的大面积散热焊盘,通过合理的PCB散热设计可满足中等功率(30W-60W)电源的需求。其11.2nC的较低栅极电荷有助于降低驱动损耗,使得该器件在较高开关频率(如65kHz-100kHz)下仍能保持较高的转换效率。在PFC(功率因数校正)电路中,该器件可用于Boost变换器的主开关,其185ns的反向恢复时间虽然较长(这是高压MOSFET体二极管的典型特性),但在连续导通模式(CCM)PFC中需配合外部快恢复二极管使用以避免体二极管反向恢复引起的损耗和EMI问题。在UPS和逆变器应用中,500V的耐压等级支持单相220V交流输出的全桥或半桥拓扑,4A的连续电流能力可满足数百瓦至千瓦级功率等级的需求。在电子镇流器和LED驱动电源中,该器件可用于半桥拓扑的开关管,其快速开关特性(上升时间5ns,下降时间6ns)有助于实现高频驱动并减小磁性元件体积。此外,在电机驱动、电磁阀控制和继电器驱动等需要高压开关的工业应用中,RSTD4N50 REVA的TO-252封装提供了良好的散热性能和机械强度,适合通过回流焊工艺进行自动化生产,同时其100% UIS测试保证了器件在感性负载关断时的雪崩耐受能力,提升了系统可靠性。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    528浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    850浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    360浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    823浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    649浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    505浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    753浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    504浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
