--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST4041 RevA是一款采用SOT23-3L封装的P沟道增强型功率MOSFET,专为中高电压大电流应用设计。其核心电气参数包括:漏源击穿电压BVDSS为-40V,25°C环境温度下连续漏极电流ID达-6A,100°C时降至-4.5A,脉冲漏极电流IDM在25°C时为-12A,100°C时为-7.6A,栅源电压额定值VGSS为±20V。在导通电阻方面,该器件在VGS=-10V、ID=-5.5A条件下典型导通电阻RDS(ON)为30mΩ,最大值为40mΩ;在VGS=-4.5V、ID=-3A条件下典型值为45mΩ,最大值为58mΩ。栅极阈值电压VGS(th)范围为-1.0V至-2.0V(典型值-1.4V)。热特性方面,结到环境的热阻RθJA在稳态条件下为160°C/W(表面贴装于1平方英寸焊盘),短脉冲(t≤10s)条件下为115°C/W,25°C环境温度下最大功耗PD为1.1W,100°C时降至0.4W,最大结温TJ为150°C,存储温度范围为-55°C至150°C。该器件采用先进沟槽工艺制造,符合RoHS标准,具有可靠且坚固的特性。
与同类型号横向对比,RST4041 RevA在电气参数上与业界常见的AP5P04MI、NCE40P05Y、SI2319CDS、PMV250EPEAR等型号处于同一规格区间。以AP5P04MI为例,其同样采用SOT23-3L封装,VDS=-40V,但ID为-5A,RDS(ON)典型值约为55mΩ(@VGS=-10V),电流能力和导通电阻指标均弱于RST4041 RevA。NCE40P05Y的规格为VDS=-40V、ID=-5.3A,属于同一电压等级但电流能力略低。SI2319CDS的规格为VDS=-40V、ID=-3.5A、RDS(ON)=108mΩ(@VGS=-10V)、Qg=13.6nC、PD=1.6W,其导通电阻和电流能力均明显逊于RST4041 RevA。PMV250EPEAR的规格为VDS=-40V、ID=-1.5A、RDS(ON)=400mΩ、Qg=4.7nC,属于更低电流等级的产品。从动态特性来看,RST4041 RevA的开启延迟时间td(ON)典型值为8ns,关断延迟时间td(OFF)为25ns,下降时间tf为14ns,总栅极电荷Qg典型值为8.3nC(@VDS=-20V, VGS=-10V, ID=-3A),栅漏电荷Qgd为1.9nC,输入电容Ciss典型值为360pF(@VGS=0V, VDS=-20V, f=1MHz),输出电容Coss为58pF,反向传输电容Crss为40pF,这些参数使其在高频开关应用中具备较好的开关速度与驱动效率平衡。源漏体二极管正向压降VSD典型值为-0.8V(@ISD=-1A),最大值为-1.2V,反向恢复时间trr典型值为18ns,反向恢复电荷Qrr为11nC(@ISD=-3A, dISD/dt=100A/μs),可在同步整流等应用中作为高效续流路径使用。
从典型特性曲线分析,RST4041 RevA的导通区特性曲线显示,在VGS≤-5V时器件可进入深度导通区,-VDS在较低电压下即可获得大电流输出,VGS=-3.5V时仍具备一定的电流驱动能力。转移特性曲线表明阈值电压具有负温度系数特性,随结温升高而降低,25°C时归一化阈值电压约为1.0,150°C时降至约0.6。RDS(ON)随结温变化的曲线显示,在VGS=-10V、ID=-3A条件下,150°C时的导通电阻约为25°C时的1.5倍(25°C时RON@TJ=25°C为64mΩ),这一温升特性与同类沟槽MOSFET一致,设计时需预留足够的温升裕量。RDS(ON)随栅源电压变化的曲线显示,VGS从-4V增加到-10V时导通电阻显著下降,说明器件在-4.5V逻辑电平驱动下即可实现有效导通。栅极电荷曲线呈三段式非线性增长,在Qg≈1.9nC时VGS达到米勒平台(约3.5V),之后随Qgd充电继续上升。电容特性曲线显示Ciss在VDS=0V时约为480pF,随VDS增加而减小,在VDS=-20V时约为360pF左右,Coss和Crss亦呈现类似的电压依赖特性,这在开关电源的损耗估算和EMI分析中需予以考虑。热瞬态阻抗曲线表明,在短脉冲条件下器件可承受远高于连续功耗的瞬态功率,为浪涌工况提供了设计裕量。
RST4041 RevA的应用场景主要集中在电源管理与功率开关领域。在DC/DC变换器中,该器件可作为高侧开关使用,配合N沟道MOSFET构成Buck、Boost或Buck-Boost拓扑,-40V的耐压能力可覆盖24V工业总线及电池供电系统的电压范围,P沟道特性简化了高侧驱动电路设计,无需额外的自举或电荷泵电路。在负载开关应用中,RST4041 RevA凭借30mΩ的低导通电阻和8.3nC的栅极电荷,可实现高效的电源域切换,降低导通损耗,适用于笔记本电脑、台式计算机等设备的电源管理模块。在电池管理系统中,该器件适用于电池包充放电路径的切换控制,-40V的耐压能力可覆盖多节锂离子电池的串联电压,±20V的栅源耐压提供了充足的驱动裕量。在便携式设备的电源路径管理中,该器件可用于实现主电源与备用电源的自动切换,利用其低RDS(ON)特性降低压降损耗。在LED驱动电路中,RST4041 RevA可作为恒流开关管或调光控制开关使用,其快速开关特性有助于提高转换效率。此外,在电机控制和小型直流电机驱动应用中,6A的连续电流能力和12A的脉冲电流能力可满足大多数小型电机的驱动需求,其经过可靠性验证的坚固特性也使其在感性负载切换等瞬态工况下具备较高的鲁棒性。在反接保护电路中,P沟道MOSFET可直接串联在电源正极路径中,利用体二极管实现反接时的自然截止,简化保护电路设计。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
