--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST3442YM RevA是一款采用SOT23-3L封装的N沟道增强型功率MOSFET,专为高压中等电流应用设计。其核心电气参数包括:漏源击穿电压BVDSS为100V,连续漏极电流ID达3A,脉冲漏极电流IDM为9A,栅源电压额定值VGSS为±20V。在导通电阻方面,该器件在VGS=10V、ID=3A条件下典型导通电阻RDS(ON)为220mΩ,最大值为280mΩ;在VGS=4.5V、ID=2.5A条件下典型值为240mΩ,最大值为300mΩ。栅极阈值电压VGS(th)范围为1.0V至2.5V,前向跨导gfs典型值为10S(@VDS=5V, ID=1A)。热特性方面,结到环境的热阻RθJA为62.5°C/W,25°C环境温度下最大功耗PD为1.25W,70°C时降至0.8W,最大结温TJ为150°C,存储温度范围为-55°C至150°C。该器件采用先进沟槽工艺制造,符合RoHS标准,并经过100% UIS(非钳位感性开关)和Rg测试,具有可靠且坚固的特性。
与同类型号横向对比,RST3442YM RevA在电气参数上与业界常见的AO3442、YJL03G10A、HN0501、CST1005等型号处于同一规格区间。以AO3442为例,其同样采用SOT23封装,VDS=100V,但ID仅为1A(@VGS=10V),RDS(ON)典型值为514mΩ(@VGS=10V, ID=1A),最大值630mΩ,总栅极电荷Qg(10V)典型值为2.8nC,Qg(4.5V)为1.5nC,输入电容Ciss典型值为100pF,电流能力和导通电阻指标均明显弱于RST3442YM RevA。YJL03G10A的规格为VDS=100V、ID=3A、RDS(ON)=140mΩ、Qg=4.3nC、PD=1.2W,其导通电阻优于RST3442YM RevA,但功耗能力略低。HN0501的规格为VDS=100V、ID=5A、RDS(ON)=135mΩ(@VGS=10V)、Qg=15.5nC、PD=2.5W,电流能力更强但栅极电荷较高,开关损耗相对较大。CST1005的规格为VDS=100V、ID=5A、RDS(ON)=95mΩ,属于更高电流等级的产品。从动态特性来看,RST3442YM RevA的开启延迟时间td(ON)典型值为3.6ns,上升时间tr为3.5ns,关断延迟时间td(OFF)为32ns,下降时间tf为3ns,总栅极电荷Qg典型值为2.1nC(@VGS=4.5V, VDS=50V, ID=1A),栅源电荷Qgs为0.6nC,栅漏电荷Qgd为0.8nC,这些参数使其在高频开关应用中具备优异的开关速度与驱动效率平衡。源漏体二极管正向压降VSD典型值为0.8V(@ISD=1A),最大值为1.0V,可在同步整流等应用中作为续流路径使用。
从典型特性曲线分析,RST3442YM RevA的导通区特性曲线显示,在VGS≥4.5V时器件可进入可变电阻区,VDS在较低电压下即可获得大电流输出,VGS=3.0V时仍具备一定的电流驱动能力。转移特性曲线表明阈值电压具有负温度系数特性,随结温升高而降低,25°C时归一化阈值电压约为1.0,150°C时降至约0.6。RDS(ON)随结温变化的曲线显示,在VGS=10V、ID=1A条件下,150°C时的导通电阻约为25°C时的2.2倍,这一温升特性与同类沟槽MOSFET一致,设计时需预留足够的温升裕量。RDS(ON)随栅源电压变化的曲线显示,VGS从4V增加到10V时导通电阻显著下降,说明器件在4.5V逻辑电平驱动下即可实现有效导通,适合电池供电的便携式设备。栅极电荷曲线呈三段式非线性增长,在Qg≈0.6nC时VGS达到米勒平台(约3.2V),之后随Qgd充电继续上升。电容特性曲线显示Ciss在VDS=0V时约为360pF,随VDS增加而减小,在VDS=50V时约为295pF左右,Coss和Crss亦呈现类似的电压依赖特性,这在开关电源的损耗估算和EMI分析中需予以考虑。热瞬态阻抗曲线表明,在短脉冲条件下器件可承受远高于连续功耗的瞬态功率,为浪涌工况提供了设计裕量。
RST3442YM RevA的应用场景主要集中在工业电源管理与功率开关领域。在工业DC/DC变换器中,该器件可作为同步整流管或低侧开关使用,配合控制器构成Buck、Boost或Buck-Boost拓扑,100V的耐压能力可覆盖24V、48V工业总线电压范围,SOT23-3L的紧凑封装适合高密度电源模块设计。在电信设备电源中,该器件可用于中间总线转换器(IBC)和负载点(POL)稳压器,利用其低RDS(ON)特性降低导通损耗,±20V的栅源耐压提供了充足的驱动裕量。在LED背光驱动电路中,RST3442YM RevA可作为升压转换器的开关管使用,其低栅极电荷和快速开关特性有助于提高转换效率并降低EMI干扰。在电机控制应用中,3A的连续电流能力和9A的脉冲电流能力可满足小型直流电机的驱动需求,其经过UIS测试的鲁棒性也使其在感性负载切换等瞬态工况下具备较高的可靠性。此外,在消费类电子产品的电源开关应用中,该器件凭借220mΩ的低导通电阻和2.1nC的低栅极电荷,可实现高效的电源域切换,降低待机功耗,适用于笔记本电脑、台式计算机等设备的电源管理模块。在电池管理系统中,100V的耐压能力可覆盖多节锂离子电池的串联电压,4.5V的栅极驱动电压兼容主流MCU和电源管理IC的输出电平。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
