--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RST3416SM RevA是瑞斯特(RST)推出的一款N沟道增强型功率MOSFET,采用SOT23-3L表面贴装封装,丝印标识为"3416"。该器件基于沟槽栅(Trench)工艺技术制造,在20V漏源电压等级下实现了极低的导通电阻特性:在VGS=4.5V、ID=6A测试条件下,典型导通电阻低至14mΩ;在VGS=2.5V时典型值为18mΩ;即使在VGS=1.8V的低栅压驱动条件下,仍可保持26mΩ的典型导通电阻。这种优异的低栅压驱动能力使其能够直接兼容1.8V至5V逻辑电平的控制信号,无需额外的电平转换电路,特别适用于由低压MCU GPIO直接驱动的应用场景。器件的栅源电压额定值为±12V,栅极阈值电压VGS(th)范围为0.5V至1V(典型值0.75V),零栅压漏极电流IDSS在VDS=16V时不超过1µA(TJ=85°C时不超过30µA),栅极漏电流IGSS在VGS=±10V时不超过±10nA。在动态特性方面,该器件总栅极电荷Qg典型值为8.6nC(VDS=10V, VGS=4.5V, ID=6A),其中栅源电荷Qgs为0.7nC,栅漏电荷Qgd为3.2nC,输入电容Ciss典型值为460pF,输出电容Coss为115pF,反向传输电容Crss为105pF(测试条件:VGS=0V, VDS=10V, f=1MHz)。开关特性方面,在VDD=10V、RL=1Ω、ID=1A、VGEN=4.5V、RG=6Ω的测试条件下,开通延迟时间td(ON)典型值为4ns,上升时间tr为14ns,关断延迟时间td(OFF)为26ns,下降时间tf为7.6ns。源漏二极管反向恢复时间trr典型值为18ns(ISD=6A, dISD/dt=100A/µs),反向恢复电荷Qr为5.5nC。与市场上同封装类型的竞品相比,如MCC的SI2302(连续漏极电流2.3A,热阻125°C/W,Rds(on)典型值85mΩ)和Vishay的SI2302系列,RST3416SM RevA在电流处理能力和导通电阻方面具有显著优势,其连续漏极电流额定值达到6A(TA=25°C),TA=70°C时仍可保持4.8A,300µs脉冲漏极电流在VGS=10V条件下可达20A,最大功耗在TA=25°C条件下为1.4W,TA=70°C时为0.89W,结温工作范围为-55°C至+150°C,热阻RθJA在瞬态(t≤10s)条件下为90°C/W,稳态条件下为110°C/W。源漏二极管正向压降VSD在ISD=1A、VGS=0V条件下典型值为0.7V,最大值为1.3V。该器件同时提供ESD保护功能,并符合RoHS无铅环保标准。
从器件物理特性角度分析,RST3416SM RevA的沟槽栅结构有效提高了沟道密度,降低了比导通电阻(Rds(on)×Area),这是其实现极低导通电阻的关键。其输出特性曲线显示,在VGS=4.5V至10V范围内,器件在低压区(VDS < 1V)呈现明显的线性电阻特性,随着VDS增大进入饱和区;在VGS=1.5V时,器件在VDS约0.5V处即进入饱和,饱和电流约4A;在VGS=1.8V时饱和电流约7A;在VGS=2.3V及以上时饱和电流超过12A。转移特性曲线表明,在TJ=25°C时,当VGS约达到0.8V时器件开始显著导通,在VGS=1.5V时ID可达约4A,在VGS=2V时ID超过8A,在VGS=3V时ID接近20A。导通电阻随漏极电流变化的曲线显示,在VGS=4.5V条件下,当ID从1A增至6A时,Rds(on)从约13mΩ缓慢上升至约15mΩ,表现出良好的电流线性度;在VGS=2.5V条件下,ID=2A时Rds(on)约18mΩ,ID=6A时约22mΩ;在VGS=1.8V条件下,ID=1A时Rds(on)约26mΩ,ID=4A时约35mΩ。栅源导通电阻曲线(Rds(on) vs VGS)显示,在ID=6A条件下,当VGS从1V增至2V时,Rds(on)从约60mΩ急剧下降至约20mΩ,在VGS=3V时降至约15mΩ,在VGS=4.5V时趋于平稳约14mΩ,这说明器件在VGS>2.5V后已进入充分导通状态。温度特性方面,归一化导通电阻在TJ=150°C时约为25°C时的1.5倍,归一化阈值电压在TJ=150°C时约为25°C时的0.3倍,这意味着高温下导通损耗增加但开启更容易。栅极电荷曲线呈现典型的米勒平台特性,在Qg约3nC至6nC区间出现明显的平台电压约1.5V,这与栅漏电荷Qgd的充放电过程相对应。电容特性随VDS变化的趋势显示,输入电容Ciss在VDS=0V时约1200pF,随VDS增大至20V时降至约460pF;输出电容Coss和反向传输电容Crss均随VDS增大而单调递减,这符合沟槽MOSFET的电容-电压特性规律。安全操作区(SOA)曲线覆盖了从DC到300µs脉冲宽度的多种工作模式,在单脉冲条件下器件可承受更高的电流和电压组合。热瞬态阻抗曲线显示,在单脉冲条件下,归一化热阻在1ms时约0.1,在10ms时约0.3,在100ms时约0.6,在1s时接近1.0。
在典型应用场景方面,RST3416SM RevA凭借其极低的导通电阻、宽栅压驱动兼容性和快速开关特性,主要适用于笔记本电脑、便携式设备和电池供电系统的电源管理。在DC/DC变换器应用中,该器件可作为同步整流管或主开关管使用,其14mΩ的低Rds(on)在6A电流下仅产生约0.5W的导通损耗,有助于提高变换效率并降低热设计难度;在1.8V逻辑控制的负载开关应用中,器件在VGS=1.8V时仍能保持26mΩ的导通电阻,使得直接由低压MCU GPIO驱动的负载切换成为可能,简化了电路设计并减少了外部元件数量,特别适合物联网终端设备和可穿戴产品。在电池保护电路中,该器件可用于放电路径的控制开关,其20V的耐压等级足以覆盖单节锂电池(4.2V)和多节串联电池组的电压范围,而6A的连续电流能力可满足大电流快充应用的需求。在LED驱动应用中,该器件的快速开关特性(上升时间14ns,下降时间7.6ns)有助于实现高频PWM调光,减少LED电流纹波和视觉闪烁。在电机驱动前端以及各类需要低侧开关的电源分配网络中,RST3416SM RevA的N沟道结构允许源极接地、漏极接负载的经典拓扑,驱动电路简单直接。此外,在USB PD快充、移动电源、电子烟等消费电子产品中,该器件的小尺寸SOT23-3L封装(典型尺寸约2.9mm×2.8mm×1.1mm)有利于高集成度PCB布局,符合现代便携式电子产品对元器件小型化的要求,同时其ESD保护特性提升了产品在手持使用环境中的可靠性。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
