企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.8w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特(RST) RST3415YX REVA P沟道增强型MOSFET技术解析
MOS
型号: RST3415YX
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RST3415YX REVA是瑞斯特(RST)推出的一款P沟道增强型功率MOSFET,采用业界通用的SOT23-3L表面贴装封装,丝印标识为"3415"。该器件基于沟槽栅(Trench)工艺技术制造,在-20V漏源电压等级下实现了优异的导通电阻特性:在VGS=-4.5V、ID=-6A测试条件下,典型导通电阻低至31mΩ;在VGS=-2.5V时典型值为37mΩ;即使在VGS=-1.8V的低栅压驱动条件下,仍可保持48mΩ的典型导通电阻。这种低栅压驱动能力使其能够直接兼容1.8V至5V逻辑电平的控制信号,无需额外的电平转换电路。器件的栅源电压额定值为±8V,栅极阈值电压VGS(th)范围为-0.5V至-1V,零栅压漏极电流IDSS在VDS=-16V时不超过-1µA(TJ=85°C时不超过-30µA),栅极漏电流IGSS在VGS=±10V时典型值为±100nA。在动态特性方面,该器件总栅极电荷Qg典型值为12nC(VDS=-10V, VGS=-4.5V, ID=-4A),其中栅源电荷Qgs为2.1nC,栅漏电荷Qgd为2.9nC,输入电容Ciss典型值为1135pF,输出电容Coss为200pF,反向传输电容Crss为110pF(测试条件:VGS=0V, VDS=-15V, f=1MHz)。开关特性方面,在VDD=-10V、RL=10Ω、ID=-1A、VGEN=-4.5V、RG=6Ω的测试条件下,开通延迟时间td(ON)典型值为6ns,上升时间Tr为7ns,关断延迟时间td(OFF)为72ns,下降时间Tf为45ns。与市场上同封装类型的竞品相比,如MCC的SI2301(连续漏极电流-2.8A,热阻125°C/W)和Vishay的SI2301系列,RST3415YX REVA在电流处理能力上具有明显优势,其连续漏极电流额定值达到-6A,脉冲漏极电流可达-16A,最大功耗在TA=25°C条件下为1.5W(基于1平方英寸焊盘面积),结温工作范围为-55°C至+150°C,热阻RθJA约为150°C/W。源漏二极管正向压降VSD在ISD=-0.5A、VGS=0V条件下典型值为-0.75V,最大值为-1.3V。该器件同时提供ESD保护功能,并符合RoHS无铅环保标准。
从器件物理特性角度分析,RST3415YX REVA的沟槽栅结构有效提高了沟道密度,降低了比导通电阻(Rds(on)×Area),这是其实现低导通电阻的关键。其输出特性曲线显示,在VGS=-4.5V至-10V范围内,器件在低压区(VDS < -1V)呈现明显的线性电阻特性,随着VDS增大进入饱和区。转移特性曲线表明,在TJ=25°C时,当VGS约达到-1.2V时器件开始显著导通,在VGS=-2V时ID可达约6A,在VGS=-3V时ID超过12A。导通电阻随漏极电流变化的曲线显示,在VGS=-4.5V条件下,当ID从-1A增至-6A时,Rds(on)从约35mΩ缓慢上升至约40mΩ,表现出良好的电流线性度。温度特性方面,归一化导通电阻在TJ=150°C时约为25°C时的1.3倍,这意味着高温下的导通损耗需在设计中予以考虑。栅极电荷曲线呈现典型的米勒平台特性,在Qg约3nC至8nC区间出现明显的平台电压约-1.5V,这与栅漏电荷Qgd的充放电过程相对应。电容特性随VDS变化的趋势显示,输入电容Ciss在VDS=0V时约1600pF,随VDS增大至-20V时降至约1100pF;输出电容Coss和反向传输电容Crss均随VDS增大而单调递减,这符合沟槽MOSFET的电容-电压特性规律。安全操作区(SOA)曲线覆盖了从DC到300µs脉冲宽度的多种工作模式,在单脉冲条件下器件可承受更高的电流和电压组合。
在典型应用场景方面,RST3415YX REVA凭借其低导通电阻、低栅压驱动兼容性和快速开关特性,主要适用于便携式设备和电池供电系统的电源管理。在笔记本电脑的DC/DC变换器应用中,该器件可作为同步整流管或负载开关使用,其低Rds(on)有助于降低导通损耗,提高变换效率;在1.8V逻辑控制的负载开关应用中,器件在VGS=-1.8V时仍能保持较低的导通电阻,使得直接由低压MCU GPIO驱动的负载切换成为可能,简化了电路设计并减少了外部元件数量。在电池保护电路中,该器件可用于充电/放电路径的控制,其-20V的耐压等级足以覆盖单节锂电池(4.2V)和多节串联电池组的电压范围,而-6A的连续电流能力可满足大电流快充应用的需求。此外,在LED驱动、电机驱动前端以及各类需要高侧开关的电源分配网络中,RST3415YX REVA的P沟道结构允许源极接电源正极、漏极接负载的简化拓扑,省去了N沟道MOSFET高侧驱动所需的电荷泵或自举电路,降低了系统复杂度和成本。器件的ESD保护特性也提升了其在手持设备和消费电子产品中的可靠性,而SOT23-3L封装的小尺寸(典型尺寸约2.9mm×2.8mm×1.1mm)则有利于高集成度PCB布局,符合现代便携式电子产品对元器件小型化的要求。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    548浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    857浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    365浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    828浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    651浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    506浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    755浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    505浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
