企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.8w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特 (RST) RST3407TMP REVA P 沟道 MOS 管技术总结
MOS
型号: RST3407TMP
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RST3407TMP REVA 为高密度沟槽工艺 SOT23-3 单路 P 沟道增强型 MOS,对标行业通用 AO3407 同规格器件,额定 - 30V 漏源耐压,25℃环境连续导通电流 - 4.1A,适配 - 4.5V、-10V 主流逻辑驱动电平,-10V 栅压典型导通电阻 43mΩ,-4.5V 工况 58mΩ,相较同类竞品导通损耗更低,电流承载余量更充足。器件栅极耐受 ±20V 宽电压范围,静态漏电控制严格,-24V 零栅压漏电流最大值 - 1μA,85℃高温上限 - 30μA,栅极漏电流控制在 ±100nA 以内;动态层面内置 3.6Ω 栅电阻,总栅电荷典型 13.6nC,体二极管反向恢复时间 16ns、恢复电荷 11nC,开关时序规整,高频工况 EMI 与开关损耗可控。热性能指标标准化,25℃额定耗散功率 1.9W,短时脉冲热阻 65℃/W,稳态结到环境热阻 120℃/W,结至引脚热阻仅 52℃,工作、存储完整温域覆盖 - 55℃~150℃,配套输出特性、导通内阻温变、安全工作区、瞬态热阻抗全套仿真曲线,是 30V 锂电系统高边开关、输入防反、PWM 负载控制通用分立功率器件方案。
瑞斯特 (RST) RST3407TMP RE 采用行业统一 JEDEC SOT23-3 无铅环保塑封,满足 RoHS 绿色器件规范,俯视标准 D-S-G 三引脚布局,封装毫米公差标准化,兼容全自动化 SMT 贴片、回流焊产线,无需定制生产工装。管芯采用超高密度元胞沟槽钝化工艺,优化电流传导路径,同时抑制高压表面漏电与静电冲击损伤;分层热阻参数区分短时脉冲、长期稳态两类负载工况,全部电容、栅电荷、开关延时指标经设计验证,无需产线全检。PCB 可采用原厂 0.8mm 标准独立方形焊盘布局,源极区域完整铺铜并增设少量热过孔,依托低结引脚热阻快速导出热量,有效缓解 4.1A 持续工作下温升过高、导通内阻随温度抬升的问题,适配轻薄便携设备高密度 PCB 布线需求。
瑞斯特 (RST) RST3407TMP REVA 为专用高边功率开关,导通条件为栅源形成负压差,栅极电位低于源极且压差达到 - 1V~-2.2V 阈值区间即可建立导电沟道,栅源等电位时器件可靠关断,关断状态稳定耐受 30V 反向直流电压,主流标准化应用电路分为锂电池整机高边主控开关、电源输入防反接保护、PWM 多路负载分时切断、半桥驱动高边支路四类拓扑。电池供电设备电源正极前端串联使用,极性反接时自动阻断回路,保护后级主控、传感器芯片;多路外设供电控制场景搭配 10kΩ 上拉电阻,3.3V/5V 单片机 IO 可直接驱动,省去额外电平转换芯片;小型 DC-DC、微型电机驱动中可搭配同系列 N 沟道 MOS 组成完整高低边配对拓扑;电路设计阶段需对照专属安全工作区曲线约束连续、脉冲电流上限,长期稳态工况建议将器件实际耗散功率控制在额定 70% 以内,栅极串联 6~10Ω 限流电阻抑制高频振荡,感性负载回路增设 RC 吸收网络,依靠内置体二极管完成续流,预留浪涌能量防护余量,避免电感释放瞬时高压击穿管芯。
瑞斯特 (RST) RST3407TMP REVA 作为 SOT23 小型化 30V P 沟道功率 MOS,具备高密度管芯低内阻、宽栅极耐压、优良导热性能、标准通用封装四大技术特点,面向笔记本、各类锂电池便携设备、小型工控电源管理硬件开发。核心应用场景首先覆盖笔记本副板多路供电、大功率 TWS 充电仓、多串锂电保护板,用于主电源通断与电池反接防护;其次广泛用于智能穿戴、手持检测仪器、迷你工控采集卡,实现 LED 背光、传感器、微型电磁阀分时断电节能;各类户外无线低功耗物联网监测终端大量选用该器件,极小封装缩减 PCB 面积,适配长期锂电供电设备;除此之外在小型家电主控、车载低压附属模组、微型摄像供电板中,可实现电源防反、负载 PWM 调光、高低边配对整流复合功能,针对 30V 以内中小电流高边开关需求提供国产替代方案,同时能够与瑞斯特 RST3400SM、RST3402SM 等同系列 N 沟道 MOS 配套选型,统一整机低压功率器件 BOM,减少贴片物料种类,降低仓储与批量生产综合管控成本。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    548浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    857浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    365浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    828浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    651浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    506浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    755浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    505浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
