--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST3407SM REVA是一款采用SOT23-3L封装的P沟道增强型功率MOSFET,其关键电气参数包括:漏源击穿电压BVDSS为-30V,连续漏极电流ID达-4.3A(@VGS=-4.5V),栅源电压额定值VGSS为±20V。在导通电阻方面,该器件在VGS=-10V、ID=-4.3A条件下典型导通电阻RDS(ON)为40mΩ,最大值为50mΩ;在VGS=-4.5V、ID=-3A条件下典型值为51mΩ,最大值为65mΩ。栅极阈值电压VGS(th)范围为-1.0V至-2.0V(典型值-1.5V),总栅极电荷Qg典型值为9nC,输入电容Ciss典型值为655pF。热特性方面,结到环境的热阻RθJA为120°C/W,最大结温TJ为150°C,25°C环境温度下最大功耗PD为1.4W,70°C时降至0.9W。该器件采用先进沟槽工艺制造,符合RoHS标准,并经过100% UIS(非钳位感性开关)和Rg测试,确保了器件的可靠性与鲁棒性。
与同类型号横向对比,RST3407SM REVA在电气参数上与业界常见的AO3407A、PE3407A、NCE3407A等型号处于同一规格区间。以AO3407A为例,其同样采用SOT23封装,VDS=-30V、ID=-4.3A,RDS(ON)最大值为48mΩ(@VGS=-10V),总栅极电荷约9.2nC,输入电容约830pF,热阻与功耗指标亦相近。JMTJ3407A的规格为RDS(ON)<60mΩ(@VGS=-10V)和<85mΩ(@VGS=-4.5V),略逊于RST3407SM REVA的指标。矽源特PE3407A则提供RDS(ON)<52mΩ(@VGS=-10V)和<90mΩ(@VGS=-4.5V)的规格。从动态特性来看,RST3407SM REVA的开启延迟时间td(ON)典型值为12ns,上升时间tr为6ns,关断延迟时间td(OFF)为26ns,下降时间tf为11ns,栅源电荷Qgs典型值为2nC,栅漏电荷Qgd为3.5nC,这些参数使其在中等频率开关应用中具备较好的开关性能与驱动效率平衡。源漏体二极管正向压降VSD典型值为-0.7V(@ISD=-1A),最大值为-1.0V,可在同步整流等应用中作为续流路径使用。
从典型特性曲线分析,RST3407SM REVA的输出特性曲线显示,在VGS=-10V时器件可进入深度导通区,-VDS在较低电压下即可获得大电流输出;转移特性曲线表明阈值电压在25°C和125°C下分别约为1.5V和1.3V左右,具有负温度系数特性。RDS(ON)随结温变化的曲线显示,在VGS=-10V、ID=-4A条件下,125°C时的导通电阻约为25°C时的1.4倍,这一温升特性与同类沟槽MOSFET一致,设计时需预留足够的温升裕量。栅极电荷曲线呈非线性增长,在Qg≈9nC时VGS达到-10V,说明器件在标准逻辑电平驱动下即可实现快速开关。电容特性曲线显示Ciss随VDS增加而减小,在VDS=-15V时约为500pF左右,Coss和Crss亦呈现类似的电压依赖特性,这在开关电源的损耗估算和EMI分析中需予以考虑。
RST3407SM REVA的应用场景主要集中在低压侧功率开关与电源管理领域。在台式计算机电源管理中,该器件可用于Vcore供电路径的负载开关控制,利用其低RDS(ON)特性降低导通损耗,SOT23-3L的紧凑封装适合主板空间有限的设计。在DC/DC变换器中,可作为同步整流管或高侧开关使用,配合N沟道MOSFET构成Buck、Boost或Buck-Boost拓扑,其P沟道特性简化了高侧驱动电路设计,无需额外的自举或电荷泵电路。在笔记本电脑电池管理系统中,该器件适用于电池包充放电路径的切换控制,-30V的耐压能力可覆盖单节至多节锂离子电池的电压范围,±20V的栅源耐压提供了充足的驱动裕量。此外,在便携式设备的负载开关应用中,RST3407SM REVA凭借低栅极电荷和快速开关特性,可实现高效的电源域切换,降低待机功耗,其经过UIS测试的鲁棒性也使其在感性负载切换等瞬态工况下具备较高的可靠性。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
