--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特 (RST) RST3404TMP RevA 是 SOT-23 标准微型沟槽 N 沟道 MOSFET,额定 30V 耐压、25℃连续漏极电流 3.6A,全产线完成单脉冲 UIS 雪崩与栅电阻出厂可靠性验证,无铅塑封结构符合 RoHS 环保规范;对标 AO3404 等同封装进口、国产 30V NMOS 竞品,该器件高低栅压导通内阻控制均衡,栅极耐受电压上限 ±20V 具备更高栅压裕量,单脉冲雪崩能量、反向恢复特性适配中低速开关场景,器件引脚排布、PCB 焊盘严格遵循 JEDEC 标准,可实现同规格器件直接 pin to pin 兼容替换,核心面向笔记本、便携锂电设备、小型 DC-DC、低端负载开关等电源管理电路。 该器件具备多档位逻辑电平直驱的静态电气性能,VGS=10V 工况典型导通电阻 20mΩ,4.5V 主控电平下典型值 26mΩ,适配 3.3V、5V 系统无需增设升压驱动电路;栅阈值电压区间 1.0V~2.0V,零栅压漏电流最大值仅 1μA,高温静态功耗极低。极限额定指标标准化,栅源耐受 ±20V,25℃最大耗散功率 1.2W,70℃高温下降额至 0.8W,短时脉冲热阻 67℃/W、稳态热阻 102℃/W,工作与存储温域覆盖 - 55℃~150℃,脉冲峰值电流 10.8A、单脉冲雪崩能量 2.7mJ,感性负载关断抗冲击余量充足。动态开关参数适配中小频率 PWM 回路,总栅电荷典型 7nC,输入、输出、转移电容数值偏低,内置体二极管反向恢复时间 8.7ns、恢复电荷 5nC,开通、关断延时平缓,开关尖峰与 EM 干扰可控;规格配套输出特性、导通电阻温漂、安全工作区、栅电荷、电容、热阻抗全套仿真曲线,可支撑宽温电路仿真与温升校核。 器件采用标准三引脚 SOT-23 贴片封装,体积小巧,可布置于 PCB 狭小布线间隙,源极接地原生架构天然适配同步降压下管、低压侧负载开关两类主流硬件拓扑,栅极仅需搭配 10K 下拉电阻即可规避上电栅极悬空误导通。硬件设计层面需严格遵循功率降额曲线,环境温度升高后同步下调持续工作电流,电感类感性负载回路增设 RC 吸收网络抑制关断电压尖峰;器件无特殊防潮仓储管控要求,兼容标准无铅回流焊工艺曲线,适配大批量自动化 SMT 贴片产线,同封装 30V N 沟 MOS 无需重新绘制 PCB 封装即可直接替换,降低硬件改版工作量。 瑞斯特 (RST) RST3404TMP RevA 适配 30V 以内各类小型化低压电子硬件电源场景,第一类笔记本副板、便携快充、工业微型 DC-DC 变换模块,用作同步整流下管,低导通内阻可降低导通发热,提升电源整体转换效率;第二类蓝牙耳机、智能手环、便携式传感采集终端等锂电池设备,管控背光 LED、震动马达、传感探头负载通断,有效降低整机静态待机功耗;第三类智能家居控制板、电脑外设拓展小板,用于小型散热风扇、指示灯、低压继电器接地侧开关回路;第四类手持检测仪表、物联网低功耗采集设备,搭建简易低压稳压、电源门控回路。整机小型化电源方案中,该器件凭借 30V 标准耐压、均衡导通内阻、充足雪崩耐受、通用微型封装四大技术优势,精简 BOM 物料种类,减少采购、仓储、自动化贴片全流程管控成本,是低压小型负载开关与微型 DC-DC 电路通用标准化 MOS 选型。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
