--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RST3403 RevA 是国产沟槽工艺单路 P 沟道增强型 MOS,采用标准 SOT23-3 封装,对标行业通用 AO3403,额定 - 30V 漏源耐压、25℃环境 - 2.6A 连续导通电流,兼容 - 2.5V、-4.5V、-10V 三档 MCU 负向逻辑驱动,-10V 栅压典型导通电阻 68mΩ,-4.5V 工况 85mΩ,-2.5V 低压驱动 100mΩ,相较同规格竞品导通内阻余量更优。器件内置栅极 ESD 保护二极管,静态漏电控制严格,-24V 零栅压漏电流最大值 - 1μA,85℃高温上限 - 30μA,栅极漏电流控制在 ±100nA 以内;动态参数均衡,内置 7.5Ω 栅电阻,体二极管反向恢复时间 18ns、恢复电荷 12nC,总栅电荷仅 6.7nC,开关损耗与 EMI 噪声可控。热指标标准化,25℃额定耗散功率 1.4W,短时脉冲热阻 90℃/W、稳态热阻 125℃/W,工作存储温域覆盖 - 55℃~150℃,配套输出特性、导通内阻温变、安全工作区、瞬态热阻抗全套仿真曲线,是 30V 以内便携设备高边开关、电池防反标准化分立功率器件方案。
瑞斯特 (RST) RST3403 RevA 采用 JEDEC 规范 SOT23-3 无铅环保塑封,满足 RoHS 合规要求,俯视标准 D-S-G 三引脚排布,封装尺寸统一毫米公差,适配全自动化 SMT 贴片、回流焊产线,无需定制生产工装。管芯采用表面钝化沟槽工艺,降低高压表面漏电与静电冲击损伤风险,分层热阻区分短时脉冲、长期稳态两类负载工况,全部静态、动态、开关时序指标经设计验证,无需产线全检。PCB 可采用原厂推荐 0.8mm 方形独立焊盘布局,源极引脚大面积铺铜并搭配少量热过孔导出热量,能够缓解 2.6A 持续工作下温升升高、导通内阻随温度抬升的问题,适配轻薄电子产品高密度 PCB 布线需求。
瑞斯特 (RST) RST3403 RevA 为专用高边功率开关,导通逻辑依赖栅源负压差,栅极电位低于源极且压差达到 - 0.6V~-1.4V 阈值区间即可形成导电沟道,栅源等电位时器件可靠关断,关断状态稳定承受 30V 反向直流电压,主流标准化应用电路分为锂电池整机高边主控开关、电源输入防反接保护、多负载分时供电切断、小型半桥高边支路四类拓扑。电池供电设备电源前端串联使用,极性反接时自动阻断回路,保护后级主控与外设芯片;多路外设供电控制场景下,3.3V/5V 单片机 IO 搭配上拉电阻即可直接驱动,省去额外电平转换元件;DC-DC、微型电机驱动拓扑中可搭配同规格 N 沟道 MOS 组成完整高低边配对;电路设计阶段需对照安全工作区曲线约束连续与脉冲电流上限,长期稳态工况建议将器件实际耗散功率控制在额定 70% 以内,栅极配置 10kΩ 上拉电阻防止悬空误导通,感性负载回路增设 RC 吸收网络,依靠体二极管续流并预留浪涌防护余量,避免电感释放瞬时高压击穿管芯。
瑞斯特 (RST) RST3403 RevA 作为 SOT23 小型化 30V P 沟道功率 MOS,具备多档位低压负向驱动、低导通损耗、内置 ESD 防护、行业通用封装四大技术特点,面向各类锂电池便携设备、小型工控电源管理硬件开发。核心应用场景首先覆盖笔记本副板供电、大功率 TWS 充电仓、多串锂电保护板,用于主电源通断与电池反接防护;其次广泛用于智能穿戴、手持检测仪器、迷你工控采集板,实现传感器、LED 负载分时断电节能;各类户外无线低功耗物联网监测终端大量选用该器件,依托 SOT23 极小占位缩减 PCB 面积,适配长期锂电供电设备;除此之外在小型家电主控、车载低压附属模组、微型摄像供电板中,可实现电源防反、负载功率通断、高低边配对整流复合功能,针对 30V 以内中小电流高边开关需求提供国产替代分立方案,同时能够与瑞斯特 RST3402、RST3400 等同系列 N 沟道 MOS 配套选型,统一整机低压功率器件 BOM,减少贴片物料种类,降低仓储与批量生产综合管控成本。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
