企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.8w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特 (RST) RST3404SM RevA SOT23-3 N 沟道 MOS 器件技术解析
MOS
型号: RST3404SM
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特 (RST) RST3404SM RevA 是 SOT23-3 微型封装 30V 沟槽增强型 N 沟道 MOSFET,单通道额定连续漏极电流 5.7A,全批次完成 UIS 雪崩、栅电阻双重可靠性检测,无铅塑封符合 RoHS 环保标准;对标行业 AO3404 等同规格进口国产 MOS,该器件高低栅压导通内阻控制更优,VGS=10V 典型导通电阻仅 19mΩ,脉冲峰值电流可达 64A,短时负载裕量充足,器件丝印 X4HV2D 便于 SMT 识别,引脚、PCB 焊盘完全遵循 JEDEC 标准,可实现同型号器件直接 pin to pin 兼容替换,面向 30V 以内小型 DC-DC、低端负载开关、微型电机 PWM 控制等电源管理电路。 该器件具备宽栅压适配的静态电气特性,VGS=10V 工况典型 Rds (on) 19mΩ,4.5V 逻辑驱动典型值 25mΩ,栅阈值电压区间 1.0V~2.5V,适配 3.3V、5V 主控 GPIO 直接驱动,无需额外升压电路。极限额定指标标准化,栅源耐受电压 ±20V,25℃最大耗散功率 1.4W,70℃高温下降额至 0.9W,稳态结至环境热阻 90℃/W,工作、存储温域覆盖 - 55℃~150℃;零栅压漏电流最大值仅 1μA,高温静态损耗极低。动态开关性能适配中低速 PWM 场景,输入、输出、转移电容数值均衡,总栅电荷典型 10nC,开通、关断延时与升降沿时序平缓,内置体二极管正向压降典型 0.7V,续流损耗低;规格配套输出特性、导通电阻温漂、安全工作区、栅电荷、电容、热阻抗全套仿真曲线,可支撑高低温电路仿真与温升校核。 器件采用标准三引脚 SOT23 微型贴片封装,体积小巧,可布置于 PCB 狭小布线间隙,源极接地原生架构天然适配同步降压下管、低端负载开关两类主流硬件拓扑,外围仅需搭配栅下拉电阻即可规避栅极悬空误导通风险。硬件设计层面需严格遵循功率降额曲线,环境温度升高后同步下调持续工作电流,电感感性负载回路增设 RC 吸收网络抑制关断电压尖峰;器件兼容标准无铅回流焊工艺曲线,无特殊防潮仓储管控要求,适配大批量自动化 SMT 贴片产线,同封装 30V N 沟 MOS 无需重新绘制 PCB 封装即可直接替换,降低硬件改版工作量。 瑞斯特 (RST) RST3404SM RevA 适配 30V 以内小型化低压电子硬件电路场景,第一类工业小型 DC-DC、笔记本外设辅助电源模块,用作同步整流下管,极低导通内阻可降低导通发热,提升电源整体转换效率;第二类蓝牙耳机、智能手环、便携式传感采集终端等锂电池设备,管控背光 LED、震动马达、传感探头负载通断,有效降低整机静态待机功耗;第三类智能家居控制板、电脑外设拓展小板,用于小型散热风扇、指示灯、低压继电器接地侧开关回路;第四类手持检测仪表、物联网低功耗采集设备,搭建简易低压稳压、电源门控回路。整机小型化电源方案中,该器件凭借 30V 耐压、5.7A 连续电流、超大脉冲耐受电流、通用微型封装四大技术优势,精简 BOM 物料种类,减少采购、仓储、自动化贴片全流程管控成本,是低压小型负载开关与微型 DC-DC 电路通用标准化 MOS 选型。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    548浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    857浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    365浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    828浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    651浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    506浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    755浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    505浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
